Các bác giúp em cái mạch nguồn TVbox
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4410
    #16
    Nguồn sạc điện thoại Nokia của TÀU không đủ công cuất cho hộp TV box . Cần phải sửa lại
    Ngoài chợ trời hiện giờ có nhiều loại nguồn xung +5>7V có thể thay thế cho nguồn TV box được .
    Giá cả cũng hợp lý thôi !!!!! ( Tiền mua mới và tiền sửa bằng nhau )
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • huydim
      Moderator
      • Jun 2007
      • 275
      #17
      Cái này tôi đã sửa cả lố rồi, cái nào cũng bị y nhau cả: 1 con feet nghịch chừng 5A, R cầu chì, OPTO, TL 431 . Có loại dùng C945 hehe. Vậy thôi. Nếu làm biến sửa thì dùng cục sạc NOKIA, khi găn vào nó sẽ bị gợn hình, thay cái tụ lọc nguồn 2200/16v là OK.
      Phần cứng máy tính huydim
      TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
      • LePhat72La
        • Sep 2007
        • 25
        #18
        Bộ nguồn TV Box có loại sử dụng 1 con MFet và 1 con transito,nếu bạn quan sát thấy giống như vậy thì MFet thay = 6N60 và transito = C1815,nếu có điện trở dán bị cháy mất số ,hãy xem con điện trở dài và lớn hơn con kia thường bị cháy khoảng 2 con trở thay =1 ôm còn con kia thay 1k và nhớ nếu kiểm tra lại mấy diod nhỏ thường là diod thuỷ tinh .
        • dovande
          • Feb 2007
          • 16
          #19
          ẹc cái nguồn này họ bán đầy mà em mua dùng hoài giá thi jtrường là 50k loại nguồn tivbox này chạy 5v 1A vô mấy cửa hàng linh kiện hỏi họ bán cho thui có gì đâu.
          • kien2007
            • Jul 2007
            • 4
            #20
            cũng biết là mua mới thì rất nhanh. nhưng cai này cháy nhiều lém mà đúng như bác gì nói nó toàn nổ con c1815 và 2 con trở. nếu sửa dược thì nhanh hơn. đỡ phí. ngoài ra bác nào có sơ đồ mạch thì post lên cho anh em xem với để xem có thể khắc phục và ứng dụng con khác ko?
            • zeroFILL
              • Sep 2007
              • 157
              #21
              Nguồn của TVBox Gadmei thường là DC 5V / 800 đến 1000mA, bạn ra chợ tìm 1 cục adapter như vậy là OK
              • minhtrimytho
                • Jul 2007
                • 65
                #22
                Sch Power Tv Box
                Nguyên văn bởi thieuan Xem bài viết
                Các bác có ai có sơ đồ nguyên lý mạch nguồ TV box không, post lên giúp em cái. Em xin chân thành cảm ơn và...
                Mìnnh mới vẽ , hy vọng giúp được Bạn
                • dientul
                  • Nov 2007
                  • 442
                  #23
                  Việc lắp một con sò công suất nguồn xung là một quy trình kỹ thuật chi tiết khá dài . Không đơn giản .
                  Trong khuôn khổ hạn hẹp của DĐ khó trình bày cho đủ .
                  Bạn nên mang ra một cơ sở bảo trì Điện tử thuê người ta sửa lại hộ thì hơn .
                  Có cần nói quá như vậy ko bác.đây chỉ là thay thế linh kiện đâu phải làm 1 nguồn mới đâu
                  • chuvantoan89
                    • Aug 2008
                    • 13
                    #24
                    Mua ngoài chợ trời khoảng 30-40k. Loại Adapter 5,3v-800h hoặc 1500ma là ok.Bạn cũng có thể chế nguồn bằng cách dùng sạc ĐT samsung cũng được <5v>. Dùng sạc NOKIA không chạy đâu. TVBOX của mình cũng bị như vậy.Nguồn USB không chạy đâu bạn a`. Nếu không được xem lại TVBOX chắc hỏng rùi,
                    thieuan Tìm hiểu thêm về thieuan
