giup e nguon tivi trung quoc voi
  • ngocviet2302
    • May 2012
    • 9
    #16
    dạ nguồn này có khống chế từ vxl (lc863528b)
    • ting
      • Feb 2012
      • 774
      #17
      Nguyên văn bởi ngocviet2302 Xem bài viết
      các bác ơi giúp em với , em có nguồn trung quôc chay tí là tắt ak mà tắt xong mở hok lên nữa đợi wa ngày sao mới mở lên được chạy tí lại tắt,em đã cô lập nguồn ra gắn tải giả vô em đo được lúc tắt nguồn b+ 60v , em kiểm tra rồi thứ cấp tháo từng con linh kiện ra đo không hư gì , nguồn cấp vxl (lc863528b)5v đủ luôn ,thay luôn thach anh,opto,tụ loc b+,bien tro chỉnh b+ , em mới vô nghề găp cái này em nãn wa no vật vã em 2 ngày rùi.các bác góp ý kiến giùm .thank
      bạn thay thử 3r lấy hồi tiếp từ b+về đó có 3 con có thể nó chạy khi nóng mới cắt mà bạn xem lại xem bạn cắm vào zắc nguồn hay zắc khử từ đấy nếu bạn chắc chắn rằng đã kiểm tra kỹ phần nguồn cả sơ và thứ cấp rồi thì bạn thay cầu nắn và tụ pj trước tụ lọc nguồn xem có được kô mình lại chưa làm e nguồn tàu nào đóng mở nguồn cả nên cũng kô biết lắm
      • dientuquyhop
        • May 2012
        • 290
        #18
        chào ae tiện đây cho mình hỏi chút, mình cũng có một con máy trung quốc toàn bộ các nguồn 180v, 24v, -30v đều chỉ ra được một nửa còn B+ thì chỉ ra được 20v, mình đã cô lập từng đường rồi, thay thử 3R đường hồi mà khong được ae nào biết pan này giúp mình với.
        • ting
          • Feb 2012
          • 774
          #19
          Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
          nguồn tq sửa rất dễ mà bạn việc đầu tiên là bạn pải kiểm tra đo nguội toàn bộ các lk khối nguồn xem có con nào sai trị số kô và xem biến áp nguồn có bị rơi lõi từ kô thay thử quang đi nếu nguồn nhận lệnh từ vsl thì pải cô lập lệnh đó kô được thì chỉ còn nước thay thử từng lk một mình cũng đã có lần pải như thế rùi đó
          • ting
            • Feb 2012
            • 774
            #20
            song chưa ngocviet sao lại mute rùi
            • dientuquyhop
              • May 2012
              • 290
              #21
              Cảm ơn ting mình đã thay thử toàn bộ đừơng hồi rồi, bí quá mình đã lấy nguồn 3 dây câu thử không được, mình cũng đã cô lập đường vsl vẫn vậy, ae nào có cao kiến gì giúp mình qua cửa ải này với.
              • ting
                • Feb 2012
                • 774
                #22
                nguồn 3 dây mà kô được thì vô lý mà kô được như thế nào bạn làm gì mà kô được chỉ cần hàn 2 dây thui nhé dây xanh bỏ chống dây đỏ vào c sò dây đen vào mas nếu kô được thì có thể bo nguồn 3 day của bạn bị nỗi kô thì do biến áp nguồn hoặc tụ gốm đi ốt nắn đường b+ thế nhé
                • dinh0974
                  • Apr 2012
                  • 610
                  #23
                  Nếu nguồn 3 dây của bạn tốt mà thay vào ko được thì máy của bạn bị chập thứ cấp rồi ,bạn kiểm tra mấy tụ dập xung đường 180v,115v ....(cố gắng làm zin ko nên thay nguồn 3 dây)
                  • dientuquyhop
                    • May 2012
                    • 290
                    #24
                    Cảm ơn mọi người mình đã làm được rồi, hỏng tụ lọc đường B+ vì từ đầu mình chủ quan thấy tụ lọc còn "ĐẸP" không thay ai ngờ thay thử thì ok.
                    • ngocviet2302
                      • May 2012
                      • 9
                      #25
                      em vẫn chưa sửa được nưa , nếu nói như bác em sẻ thao 2 con v580 và v581 ra thử xem sao .vì em đo thấy đường 5v thì đủ đườung 12v thì khong đủ .
                      • dientuquyhop
                        • May 2012
                        • 290
                        #26
                        Trước tiên bạn kiểm tra xem ở chân E đèn V554 ( thường là B772) xem đã có đủ chưa, nếu có đủ rồi mà chân C ko có thì mới tháo 2 đèn V580 V581, còn chân E V554 chưa có thì thao 2 đèn V580 và V581 ko có tác dụng ( bạn có thể cho biết cụ thể chân E V554 =?v)
                        • phuokPQ
                          • Mar 2012
                          • 32
                          #27
                          các thủ thay con trở 10k gần con B772 hay 7812 gi đó mình nhớ k rõ nhưng pan này mình gặp nhìu rồi.
                          • dongngoan
                            • Mar 2010
                            • 16
                            #28
                            Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viết
                            tivi nhà e nguồn 110 180v diều có ,nhưng nguồn tại chân 7812 lai không có ,nguồn tại 7805 đầy đủ
                            ẩ
                            bạn thay con thạch anh ,tren mach la G701. bạc phải tháo thạch anh đó ra và gắn thạch anh khác vào.mình sữa rất nhiều cái bị nhu bạn. 7805 thì ra đủ 5v,110 và 180 vẫn ọk, chỉ 7809 chỉ ra khảong 2 đến 3v thuj, cực b và cực e của B772 vẫn có 15v nhưng cực c thỉ có 2 đến 3v. bạn thay thử thạch anh đi .ok liền
                            • dongngoan
                              • Mar 2010
                              • 16
                              #29
                              bạn thay thạch anh kí hiệu trên mạch là G701. hút thạch anh củ ra và gắn thạch anh mới vào. mình đã làm nhiềi cái bị như vậy rùi. 7809 hay 7812 chỉ ra 3 đến 4v. trong khi đó nguồn 7805 ra đủ 5 v, 110 và 180 ok , đo con B772 ở chân b và e điều đủ 15v chỉ chân c ra 7809 còn có 3 đến 4v thuj, bạn thay thử thạch anh đi nha.
                              • lelapdt
                                • Aug 2013
                                • 48
                                #30
                                Nguyên văn bởi ngocha` Xem bài viết
                                ban nay` . Ban kiem tra duong cap dien cho con 7812 neu hok co ban kiem tra xem con B772 nhe! neu tot ma hok chay thi ban thay luon con B772 . Neu hok chay nua thi ban bna phim CH+ hay CH- , hay bam phim power tren rơ` mot la chay thui
                                Chuc ban thanh cong ! hihihaha
                                tình hình máy em cung vậy chân cấp nguồn cho con 7812 ko co chổ chân của con B772 thì có emm thai con B772 nhung nó cung vay em phai làm sao nửa. em cảm ơn nhiều
                                khanhtrang Tìm hiểu thêm về khanhtrang
