TV SAMSUNG 21inch
  • ebacson
    • Oct 2005
    • 91
    #16
    Nguyên văn bởi huutam243 Xem bài viết
    ban da lam duoc chua ,neu chua ban thay thu tu p ngay chan c.so do tu gat qua đuong AFC Tu C.681p va tu 472p ban lam thu xem
    Mình thay tụ đã chạy ok rồi, nhưng bây giờ lại khác lúc trước thế này:
    - Khi chỉnh G2 lên một tí thì màn hình trắng luôn đồng thời có các lằn chéo trên màn hình.
    - Khi tắt máy thì cũng có các lằn chéo như thế.
    Không biết phần nào vẫn chưa hoạt động chính xác, tuy không ảnh hưởng gì khi xem nhưng mình thấy vẫn không ổn.
    Mong các bạn giúp đỡ.
    • Đạt
      • May 2010
      • 73
      #17
      Nguyên văn bởi ebacson Xem bài viết
      Bạn chỉnh G2 hơi cao rồi đó , phải hạ thấp xuống 1 chút , hạ tới khi nào những cảnh tối mà ko thấy đường hồi là vừa .Còn nếu như sau khi tắt máy rồi mở lại mà ko hình thì đèn hình yếu rồi đó .Cách khắc phục tạm thời là nối tắt điện trở đốt tim nhưng chỉ sài đc 1 thời gian sẽ bị tiếp .
      • xuanphuong50
        • Oct 2009
        • 39
        #18
        đây là bệnh điển hình của sam sung mà giải thích thi dài nhưng bạn làm như này cho minh
        1.là bạn thay tụ loc nguòn b+
        2. bạn cách mass đèn quấn nòng cao áp lấy 3v cấp cho đèn
        3. trên bo đuôi có 3 con đi ốt ghim bạn thao ra một con
        4.chỉnh lại G2 cho sáng lên một chút
        đây là hiện tượng lệch katot của đèn nên mạch ik làm việc khóa chói
        co gì goi cho minh979075737
        • linhdt1121
          • Mar 2009
          • 371
          #19
          các bác cho em hỏi.em có cái mạch này lấy từ tivi SS nhưng có một chỗ em ko biết nó gắn linh kiện gì( thằng cu em nó nghịch)
          cái mạch này em lấy gần chỗ cắm angten.các bác làm nhiều tivi SS thì cho em biết (chỗ em đánh giấu đỏ trong ảnh đấy)
          mà các bác cho em biết luôn cái mạch đó dùng để làm gì
          • linhdt1121
            • Mar 2009
            • 371
            #20
            ko có ai trả lời giúp em sao?
            em thấy cái mạch đó có ghi là "line stereo" ko biết có phải là nó dùng để tạo thay đổi hiệu ứng giữa mono và stereo ko nữa vì em thấy tivi SS có chế độ chuyển giữa 2 chế độ này
            • ducthu2310
              • Jul 2008
              • 46
              #21
              TDA 9858 là IC bass tress đó cái này ko có thì máy kô chỉnh đc bass tress.về linh kiện tui chụi.bạn cứ cắm vào mạch đi ko hỏng đâu mà lo
              • linhdt1121
                • Mar 2009
                • 371
                #22
                em định lắp cái này vào cái loa của em xem nó có hay hơn ko,nên cần biết nó là cái gì và có bác nào biết thì chỉ cho em biết các chân của nó có chức năng gì,vì em thấy nó không chỉ có các chân L,R mà còn nhiều chân khác mà em ko biết
                • datphamthanh
                  • Apr 2010
                  • 605
                  #23
                  Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
                  Nếu bạn dự định chế vào loa thì hãy quên đi , vì mạch này đc điều khiển bằng data clock thông qua IC vi xử lý ,theo tui là ko độ đc .
                  • Tuanhonglac
                    Moderator
                    • Mar 2010
                    • 2015
                    #24
                    Đó là mạch stereo nó được sự điều khiển từ IC vi xử lý (giao tiếp I2C bởi hai chân bus SDA và SCL ) vì vậy một mình nó sẽ không chạy được đâu nên không thể gắn vào thiết bị khác ngoài chính TV samsung
                    • xuanphuong50
                      • Oct 2009
                      • 39
                      #25
                      gọi cho mình 0979075737
                      • unknewlock
                        • Mar 2010
                        • 392
                        #26
                        con này của bác bị sô lưới đền hình rồi
                        bác thay tụ sai tri số lên có khi cao áp nó thịt luôn đèn hình lên ko thấy lên gi nữa
                        còn cái bệnh chop chop lên rồi tắt kia là bị sô lưới đèn thang SS hay bị nhu vậy lắm
                        bạn thư bằng cách cẵm sang đèn khác để thử là biết chính sác đèn hình hay là bo mạch ngay mà
                        • linhdt1121
                          • Mar 2009
                          • 371
                          #27
                          Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                          bác biết nguyên lý điều khiển của 2 chân đó ko vậy,có phải cấp xung clock điều khiển nó ko.
                          mà cái chân "CN702A" và "INT in" là gì vậy hả bác?
                          • datphamthanh
                            • Apr 2010
                            • 605
                            #28
                            _Chân SCL :đây là chân cấp xung clock lấy từ IC VXL
                            _CHân SDA :Đây là chân dữ liệu dùng trao đổi data với IC VXL
                            CN702A là kí hiệu đế cắm
                            Chữ INT in nghĩa là INTERNAL in :Đây là đường tín hiệu tiếng sau tách sóng tiếng của TV , tín hiệu này sau khi đưa vào IC giãi mã stereo sẽ cho ra tín hiệu stereo giả để đưa vào 2 kênh của mạch công suất âm thanh .
                            Mình chỉ biết có vậy thôi .Còn làm cách nào để các IC trao đổi data với nhau thì chịu thua .
                            ebacson Tìm hiểu thêm về ebacson
