Nó chạy con giải mã AN5606K.Em kiếm schema mà không có.Nó bị hình mờ thiếu tương phản.Tương phản chỉnh không ăn thua.Giúp em với mấy bác!
Loại này sử dụng giao tiếp i2c giữa CPU & xử lý tính hiệu Y. Máy của bạn chạy MN152810TTC3 hay MN15151TKV ?
Tín hiệu video đi ra ở chân 20 IC 101 đi vào chân 3 IC 3110 (TVSM51320)
VR 313 điều chỉnh CONTRAST phụ ( bạn thử kiểm tra cái này).
Sau đó tín hiệu Y sẽ đi vào board SECAM (chân 5) và ra ở chân 3. Vào chân 52 của IC 601 ( AN 5606).
Bạn thử rút board SECAM ra và nối thử 2 chân này lại, mục đích là không cho tín hiệu Y đi qua mạch này.
Chân 2 &3 của AN 5606 kết nối với CPU ( SCL & SDL)
Bạn đo thử chân 6 của AN 5606 xem khoảng 8v. Nó là chân BLACK LEVEL SORECTOR (mạch sửa mức đen)
.... Bạn vào service chỉnh sub cont chưa???
Bạn thử hút trống chân 50 (hoặc 49 ,mình nhớ ko rõ nữa , hút nhầm cũng ko sao ) con AN5606K (đây là chân ACC và ABL ) xem thử có hết pan ko .Nếu hết thì dò từ chân đó đi sẽ có 1 R khoảng vài trăm K bị tăng trị số .Pan này mình đã sửa qua rồi .Chúc thành công .
Mình có schematic của TC- 21E1 (M/Z), TC- 1499, TC- 2099 trong cuốn "phân tích mạch TV màu của k/s Đỗ Thanh Hải. Nhưng mình "củi" cái vụ post hình, (đã thử mà chưa được).
Có ai giúp mình đi mình sẽ chụp bằng đt rồi gởi lên cho bạn.
Cuốn này mình mua lâu rồi (1999 lận!) , vả lại bây giờ mình cũng không sửa TV nữa, hay là bạn ở đâu mình gởi tặng bạn luôn....!!
chạy MN152810TTC3 bạn ơi!Mình chỉnh VR313 thấy có ăn.Nhưng chỉnh contrast chính thì không thấy xi nhê gì.Hay bị con khiển rồi.bạn chụp rồi post lên cho mình chỗ con khiển đi.Mình ở Phan Thiết.thank so much!
Khả năng rỉ các tụ trên board SECAM cao lắm, Mình bị cúp điện từ sáng tới giờ (chán quá!) điện thoại mình hết pin, lát nữa xạc xong mình chụp hình send cho bạn. Mà CPU nó giao tiếp chuẩn i2c (serial data & clock ) không làm được gì đâu....
Bạn nối tắt chân 3 & 5 của board SECAM chưa!?
Tín hiệu Y đi qua R313 vào cực B Q303, áp tại E Q303 là 1.6V. Vào chân 5 board SECAM và đi ra ở chân 3. Vào chân 52 IC 601 ( AN 5606), áp tại chân này là 3.2V (ok).
Mình cũng vừa sửa xong bênh này trên máy pana 1499 giong bạn. Chinh bright thi co tác dụng, nhưng chỉnh contrast thì ko. nếu mình chỉnh G2 lên cao một chút là sập mành. Nguyên nhân là con trở 133k từ nguồn B+ xuống chân ACL bị tăng trị số. Bình thường chân 50 -chân ACL(có điện áp 2.8v, nếu mất trở 133k nó bị tụt xuống còn 1.8v nên khóa contrast (chân 49 là chân ABL điện áp bình thường 2.3v nên chỉnh Bright vẫn có tác dụng )
Bạn cứ dò từ chân 50 ic tổng về nguồn, mình nhớ ko nhầm thì con điện trở đó là R523 nhỏ xíu . Bạn cứ thay con đấy là ok. Mình bỏ con máy này cả tháng nay, mãi hôm kia buồn buồn đem ra sửa lại được. Mình đã từng thay cả vi xử lý và ic tổng rồi mà ko được.)
Chúc bạn thành công!
Em có con pana TC-1499. Hiện nó bị nháy hình lên tục, lúc đầu chậm sau nhanh dần. Hỏi bác sửa Tivi thì bác ấy bảo là hỏng mành, nhưng hỏng gì thì không có sơ đồ nên bác ấy chịu. Có bác nào tư vấn cho em với, xem nó hỏng ở chỗ nào, Hoặc có sơ đồ thì cho em xin nhé.
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
