Ti vi Trung Quốc cần giúp
  • hanaka
    • Dec 2010
    • 486
    chào các bác e mới vào nghề điện tử
    hôm nay em gặp pan bệnh của tivi trung quốc cần các bác giúp đỡ
    tivi trung quốc chạy đèn shasp ic tổng la76810a
    ti vi bị mất mầu của ảnh mầu hiển thị vẫn có đầy đủ( chỉ mất mầu của ảnh thôi)
    em đã thay thử thạch anh 4.43 3.58 ic tổng kiểm tra đường 180v có đủ, thay cao áp( test ) test đèn hình tốt không bị chập tia, 3 tia rõ ràng điện áp 2v-2,5v cua 3 tia màu r,g,b đủ, đã thử thay kênh và ngoáy lại chiêt áp AGC , ngoài mất màu ảnh của tivi thi av cũng bị mất mầu luôn,chỉ có mầu của hiển thị.
    em không biết làm thế nào nữa mong các bác chỉ giúp em
    thank các bác trước
  • tantung524
    • Aug 2010
    • 229
    Thay nhớ đi bạn
    • online123a
      Banned
      • Aug 2010
      • 55
      bạn kiểm tra ic nhớ đi.
      • auking
        • Sep 2008
        • 341
        thay thach anh 4,43 tu san tau khac sang chua rieng mach cua bon trung quoc nay ken thach anh lam .roi ca ic nho nua nhung minh hay gap truong hop mat mau nay hau nhu la thach anh ,43 la nhieu cu thay cua san tau khac sang la chuan nhat chu dung lap con moi hoac cua may vao hang xuat vao la ko dc dau
        sửa chữa chuyên nghiệp
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
        LH:0912207471-0163 886 8866
        • bienthuy
          • Mar 2010
          • 829
          Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
          thank các bác trước
          Tàu mà cũng có thạch anh 3.58 nữa à. Trước hết bạn kiếm 1 con thạch anh từ máy tàu khác bỏ vào. Nếu vãn ko có màu thì nối 1 chân thạch anh qua tụ 22p xuống mát
          ĐT:0937037050
          • unknewlock
            • Mar 2010
            • 392
            thank các bác trước
            TV tàu thì lên thay thạch anh tàu bạn à.phá từ máy china ra, mà chỉ cần thay thạch anh 4,43 thôi.ko dc thì thay 76810a là hết ít khi chết nhớ mà mất màu cả ở TV lẫn AV lắm
            • hanaka
              • Dec 2010
              • 486
              cám ơn các bác, em đã thay thử nhớ, tổng và thạch anh rồi phá từ bo tàu ra rùi cả ic vi xử lý nữa rồi, kết quả vẫn không được, lúc đầu em nghĩ là do thạch anh rồi thay thử cả chục cái từ bo các loại sang van không đươc
              • hanaka
                • Dec 2010
                • 486
                #8
                Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
                nghe câu máy tàu kén thạch anh em thấy nhẹ cả người, vâng em sẽ kiểm tra thật kỹ con này9 kiếm máy vỉ tàu rồi rút thạch anh test xem sao
                • bienthuy
                  • Mar 2010
                  • 829
                  #9
                  Thường thì máy tàu thay thạch anh là ok
                  ĐT:0937037050
                  • huyhoang1984
                    • Feb 2011
                    • 1
                    #10
                    các bác ơi mình có 1 con tivi goldstar 21 in bị mất màu hình ảnh, màu hiển thị vẫn có. khi mới mở không có hình ảnh sau 1 phút thì lại có hình ảnh. mong bác nào biết chỉ dùm cho mình với. cam on nhiều!
                    • NGOC BAO
                      • Jan 2011
                      • 7
                      #11
                      tivi minh cung bi vay mo hoai khong ra sua xong mach cho minh nhaClick image for larger version
                      • Nối_1986
                        Banned
                        • Jul 2011
                        • 108
                        #12
                        pan này wa đơn giản sao các bác chữa xa thế.e chj thay đúng thạch anh của nó,mà vẫn k được thì thay 2 kon tụ lá cạnh thạch anh là ok mà
                        • Nối_1986
                          Banned
                          • Jul 2011
                          • 108
                          #13
                          đơn giản mà sao cứ làm phức tạp nên thế.
                          • sonhoa
                            • Aug 2011
                            • 1
                            #14
                            mjnh co con tivi trung quoc chay 30p .anh bi am ,bi kieu dam contrat ve .anh rat sau. ai gap truong hop nay roi rup minh voi....................?
                            • tung271
                              • Oct 2011
                              • 163
                              #15
                              ban hanka nen đo chân 39 IC LA 76810 xem co 3v5 ko . ban kt chân 39 trở về xem đc ko ..
                              hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
