Em đang gặp 1 con pana mới mở lên hình bình thường, coi 1 lát hinh no mờ dần giống như bi dui đèn, hiễn thị volume vẫn rõ, có bac nào gặp qua hay có y kiên nào hay giúp em với
Tivi pana moi mo hinh binh thuong, 1 lat sau hinh mo dan
BẠn kt đường abl bình thường khoảng 6vdc tại chân cao áp.lúc nó mờ bạn thử đo xem tnaoPhương -Hải Dương
Fb
model tc-21rx20v. em không thấy chan abl trên cao áp, ic lớn vct 49x3f, anh em nào có sơ đồ máy nay hay so đồ chân IC pots lên cho em với, không sơ đồ không biết làm tu đâu, em có độ thửv cao áp khac van vay, loại tru khả nang7 cao áp, tren ic co chân 15 khi kích vao hinh binh thường, no chi nối 1 can tu dan tu ic xuống mas. benh này có kha nang nào bi IC không
chà sửa TV mà không tìm dc chân ABL ở cao áp,gay nhỉ? thế này nhé. dùng đồng hồ VOM để thang Rx10k do xem.chân ABL là chân khi do với tất cả các chân còn lại ko lên ohm..thânNguyên văn bởi td2905 Xem bài viếtmodel tc-21rx20v. em không thấy chan abl trên cao áp, ic lớn vct 49x3f, anh em nào có sơ đồ máy nay hay so đồ chân IC pots lên cho em với, không sơ đồ không biết làm tu đâu, em có độ thửv cao áp khac van vay, loại tru khả nang7 cao áp, tren ic co chân 15 khi kích vao hinh binh thường, no chi nối 1 can tu dan tu ic xuống mas. benh này có kha nang nào bi IC khôngTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Bó tay các bác,Pana TC-21RX20v mạch ABL nó nối mát(GND) mờ.
td2905:
Bạn kiểm tra kỹ nguồn 3,3v và 5v xem sao
Máy của bạn SLIM chạy 49X_Ver1.002 hay 1.004!
chúc thành công!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
vậy thì phải kiểm tra portech từ đường nung tim thôi..........Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
td2905:
chúc thành công!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Vài lời với bạn,khi trợ giúp các bạn thợ cùng nghề nên đưa ra những hướng đúng,để người sửa không mất phương hướng!Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtvậy thì phải kiểm tra portech từ đường nung tim thôi..........
Bạn nên xem lại chasis của các dòng máy Pana.
Thân!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
tưởng con nào chứ con nay kiểm tra điện trở R889 8,2 om xem co tang tri so ko nhé.model nay thuong bị bệnh mờ hình va ko bắt đc kênh nào. con trở này nằm gần con ổn áp 5v dán dưới mach.chuc ban thanh congsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
bạn kiểm tra kĩ xem:AV thế nào,rút ăngten xem có muỗi không,có nền xanh khôngNguyên văn bởi td2905 Xem bài viếtEm đang gặp 1 con pana mới mở lên hình bình thường, coi 1 lát hinh no mờ dần giống như bi dui đèn, hiễn thị volume vẫn rõ, có bac nào gặp qua hay có y kiên nào hay giúp em với
có thể lỗi trung tần chẳng hạn...
phải thử hết rồi nói thì mọi người chuẩn đoán bệnh rễ hơn
mình thấy đa số những pan như vậy thường do TỤemail:
sory minh sẽ rút kinh nghiệm ^.^Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtVài lời với bạn,khi trợ giúp các bạn thợ cùng nghề nên đưa ra những hướng đúng,để người sửa không mất phương hướng!
Thân!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
lam theo cách nay la chính xac pan nhung đính chính một tý dt là 3.3 om thanNguyên văn bởi auking Xem bài viếttưởng con nào chứ con nay kiểm tra điện trở R889 8,2 om xem co tang tri so ko nhé.model nay thuong bị bệnh mờ hình va ko bắt đc kênh nào. con trở này nằm gần con ổn áp 5v dán dưới mach.chuc ban thanh cong
bạn kiểm tra lái tia xem có chỗ nào bị gỉ xanh không?Nguyên văn bởi nguoichemgiocái pana nyhf em xem bt nhưng thỉnh thoảng hinh bị co lại không biết tại sao nhỉ co xong 1 lát lại bt
mình gặp pan như vậy,chỗ gỉ xanh lúc chập lúc không gây nên hiện tượng như vậy,
do hai vòng dây của một cuộn lái tia chạm nhau.email:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
