Help....cần xin sơ đồ TV LG - 29FU1RL slim.....cảm ơn nhiều
Bệnh của nó là bật máy lên đèn nguồn chớp 1 cái rồi ngắt,nguồn thứ cấp nháy 1 cái rồi mất.Em đã tách các nguồn bên thứ cấp và KT những linh kiền bên sơ và cũng thay luôn IC nguồn nhưng vẫn có rồi nháy phát mất luôn ạ. Ai đã từng gặp pan này rồi chỉ giúp em với
[HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
Y!M: hoagee_aka_mrlonely
khi máy tắt tụ lọc nguồn còn tích diện không bạn?thuong là neu tu con tich dien thi hu phan so cap,tu khong con tich dien thi hu phan thu cap.máy của bạn có thế nguồn B+ tăng cao,nên mạch bảo ve hoat dong cat nguon.....chuc ban thanh cong.
chào các anh diễn đàn cho em hỏi ,sao các anh đưa sơ đồ lên mà em không lấy được vậy, anh nào có vào diễn đàn thì chỉ cách nào dễ hiểu .để em lấy với nói thật em là thành viên mới ,em chưa rành máy vi tính lắm, xin hãy chỉ em cách nào dễ nha , có mấy sơ đồ trong đây em rất cần mong anh nào có hãy đem lên diễn đàn liền em xin cám ơn các anh rất nhiều nha.
may bac kiem tra ben thu cap . cau chi duong nguon 16v. R LAY ap 110v ve do xai. thuong hay dut hoac tang tri so. l431
cu kiem tra ky ben thu cap la ok
Minh cug dag găp Pan như các bạn....khi tải nguon bằng bóng đèn thi nguon cháy sang lên lai tắt liền,khi may tắt tụ nguon 400v con tích dien ....Tivi LG 29FU1RL (STR6556_TDA12011PQN1F00)...Mình đã kiem tra mà chua phat hien ra benh...nhờ các anh em có phuong phap nào giúp mình với...cam on cac anh em nhieu...
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
