Em đang làm con pana TC21P20V máy bị hiện tượng cắm điện ngang vừa nhá lên là ngắt chờ khi này phim bấm ko có tác dụng rút điện ra cắm lại ngang lại nhá rồi mất luôn(lâu lâu có lúc lên đc màn xanh thấy hiển thị số bình 1 2s là cúp) em treo tải giả nguồn 110v nhá lên đủ rồi tụt xuống còn 30v nguồn 5v đủ máy chạy VXL MN1873284TF1 tổng TB1237AN bác nào làm rồi giúp em với. Ai có sơ đồ cho em xin
Tivi pana TC21P20V cần trợ giúp
-Bạn sang (sơ đồ tivi...) nhé !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con pana TC21P20V máy bị hiện tượng cắm điện ngang vừa nhá lên là ngắt chờ khi này phim bấm ko có tác dụng rút điện ra cắm lại ngang lại nhá rồi mất luôn(lâu lâu có lúc lên đc màn xanh thấy hiển thị số bình 1 2s là cúp) em treo tải giả nguồn 110v nhá lên đủ rồi tụt xuống còn 30v nguồn 5v đủ máy chạy VXL MN1873284TF1 tổng TB1237AN bác nào làm rồi giúp em với. Ai có sơ đồ cho em xinChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Cảm ơn anh sơn nhiều nhéNguyên văn bởi h_son Xem bài viết-Bạn sang (sơ đồ tivi...) nhé !
ĐT:0937037050
bạn sang bên tuyển tập sơ đồ tv & monitor mà tải vềNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con pana TC21P20V máy bị hiện tượng cắm điện ngang vừa nhá lên là ngắt chờ khi này phim bấm ko có tác dụng rút điện ra cắm lại ngang lại nhá rồi mất luôn(lâu lâu có lúc lên đc màn xanh thấy hiển thị số bình 1 2s là cúp) em treo tải giả nguồn 110v nhá lên đủ rồi tụt xuống còn 30v nguồn 5v đủ máy chạy VXL MN1873284TF1 tổng TB1237AN bác nào làm rồi giúp em với. Ai có sơ đồ cho em xin
panasonic 21" đời TC-21p20v hiện tượng không có tín hiệu thì muỗi và nền xanh đẹp.nhưng khi cho tín hiệu vào cả ăng ten và AV hình bị nháy giật chớp liên tục kiểu như có xung gì xen vào nhưng vẫn có ảnh.ảnh bị nháy giật bác nào làm qua rồi chỉ giúp em với ạ.liêu phải do trung tần không các bác ạ.
-hinh như bị mất xung đồng bộ . bác nào làm rồi cho em xin kinh nghiêm, hoặc cho em xin sơ đồ máy -địa chỉ của em là :hongduonginfo@gmail.com em xin chan thành cảm ơn...
máy của bạn bị hỏng vỉ cắm đứng ( vỉ AV ) ở mặt sau máy chắc có ít tụ hóa bị rỉ nước kiểm tra kĩ nhé chúc bạn thành côngNguyên văn bởi thinhloi Xem bài viếtpanasonic 21" đời TC-21p20v hiện tượng không có tín hiệu thì muỗi và nền xanh đẹp.nhưng khi cho tín hiệu vào cả ăng ten và AV hình bị nháy giật chớp liên tục kiểu như có xung gì xen vào nhưng vẫn có ảnh.ảnh bị nháy giật bác nào làm qua rồi chỉ giúp em với ạ.liêu phải do trung tần không các bác ạ.
-hinh như bị mất xung đồng bộ . bác nào làm rồi cho em xin kinh nghiêm, hoặc cho em xin sơ đồ máy -địa chỉ của em là :hongduonginfo@gmail.com em xin chan thành cảm ơn...Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Mình cũng đang rất cần sơ đồ của panasonic 21" đời TC-21p20v nhưng vào link trên báo lỗi không tải được. rất mong bạn nào có gửi cho mình xin theo địa chỉ Mail: vuxuanbien@gmail.com Xin trân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bạn!
Mình cũng bị 1 con đúng như thế này, thay thử hết đèn, tụ hóa rồi mà không được, có khi nào bị ic không các bác nhỉNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtmáy của bạn bị hỏng vỉ cắm đứng ( vỉ AV ) ở mặt sau máy chắc có ít tụ hóa bị rỉ nước kiểm tra kĩ nhé chúc bạn thành côngĐiện tử Ngọc Tuyến. Số 41 đường Hữu Nghị - Thị trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
Đt: 03503881467 - 01233122269 Email:
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
