  • nghungvl2005
    Thành viên mới
    • Nov 2007
    • 9
    #1306
    Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
    Gởi bạn manhtuan1980 !
    Dell củng ko thật sự khó sửa đâu,lúc trước mình củng nghỉ như bạn vậy và có lẻ ai sửa monitors lúc đầu củng nghỉ như vậy,thậm chí có bạn sửa cái tên của hiệu Dell cho trại ra.....Nhưng khi bạn đã sửa dc vài cái rồi thì lại thích sửa nó hơn tất cả các hiệu khác vì:
    +Tất cả các đời của nó mạch tương đối giống nhau
    +Không bị hư vặt
    còn máy bạn bị nhu thế nào
    Mình cảm thấy sửa monitor samsung dễ hơn nhiều,còn dell hay bị nhòe giống như sai focus,mình bị pal này nhiều nhưng chưa sửa được.Còn nguồn mình ngại nhất là sony....
    • auking
      • Sep 2008
      • 341
      #1307
      Nguyên văn bởi dohaolt Xem bài viết
      có ai biết mua bột, keo để đắp cao áp ở đâu không tên nó là gi chỉ giúp tôi với vì tôi chưa làm cao áp bao giờ.
      Xin cảm ơn nhìu
      ra cho troi vao hoi anh quảng cao ap bao ban cho em may lang bot roi vao ra mua lo 502 to dung cho do ton.
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
      • auking
        • Sep 2008
        • 341
        #1308
        co ai pro ve morniter sam sung giup minh voi
        minh hien dang sua con 793df.bat nguon ro le dong cai tach ko co dao dong ra den nhap nhay .minh da thay thu ic dao dong .vi xu ly ,vi duoi,cao ap nhung van ko an thua .nguon 5v co du .co cao nhan nao da tung gap benh nay giup minh voi nhe .minh xin cam on truoc
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        • dohaolt
          Thành viên mới
          • Mar 2009
          • 15
          #1309
          Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
          bạn cách li nguồn so dòng, gắn tải giả = bong đèn 60-75w. cắm nguồn kiểm tra các nguồn ra có đủ không. nếu đủ nguồn ra -> kiểm tra sò dong - cao áp theo minh nghi co the do chết cao ap dẫn tới khóa dao động vài gợi ý mong co thể giúp chút ít cho bạn!
          • auking
            • Sep 2008
            • 341
            #1310
            cam on ban .dem qua minh da thuc den 3gio sang moi tim duoc ra benh .no co dao dong ra dau ma tai cao ap dc.hi may cai buoc do co ban day minh da kiem tra het roi.cuoi cung no bi do` may con di ot on ap 6.2v o duong tin hieu noi tu key len ban a.minh chia se kinh nghiem nay hi vong co ban nao gap phai do phai thuc dem nhu minh.thank
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
            • hoahausc
              Thành viên mới
              • Jul 2008
              • 1
              #1311
              mình có mấy con cao áp bị đánh lửa mình đã đục ra và dùng keo 502 pha với bột cao áp đắp lai rồi nhưng vẫn bị như cũ.Có ai biết pha keo cao áp nhu thế nào làm ơn chỉ dùm với
              • minh_nghe_si
                • Nov 2008
                • 283
                #1312
                Nguyên văn bởi ngocbinh6076 Xem bài viết
                vâng xin cảm ơn bạn đã trả lời thắc mắc của mình,mình đã đo áp âm từ flypach ra đúng 50vdc như bạn nói, nhưng khi di qua di ót nó âm đến 250vdc chứ không phải âm 50vdc,mình không biết điện thế chân b của f423 này cấp nguồn chân b bao nhiêu vol và chân c bao nhiêu vol,bạn có thể chỉ rỏ cho mình được khôvifbanj vui lòng cho mình xin địa chỉ email và số di đông không,khi mình không biết gọi điện hỏi cho lẹ, vì mình sửa đồ của cơ quan.
                ban kiem tra ky di ngay transistor f423 dien the ngay chan b , chan c ,chan e la bao nhieu . thuong trasistor pnp dien the cao nhat vao chan e, nguoc lai con npn cao nhat vao chan c , chan b chi la cchan kich hoac khien thoi , theo nhu ban mo ta transistor nay la con regu thi vao e ra c thoi vi chay dien the am (-) cho ap g1 , ban dung phuong phap cong tru cach ly tung linh kien ra coi tet thu dien the 250 v tu dau toi vay la biet do chet chu gi chuc thanh cong
                • do van binh
                  Thành viên chính thức
                  • Nov 2007
                  • 43
                  #1313
                  Chào các bác,em gặp con bệnh rất khoai,muốn được các bác chia sẻ cho ít kinh nghiệm với!
                  Em có con màn phẳng Viewsonic 17' bị chết Fet kích dòng liên tục,đo kiểm tra dao động từ IC dao động TDA9111 ra thấy cao bất thường,gần 20v.Em đã thay IC và các tranzito liên quan nhưng không ăn thua các bác ạ.Em nghĩ chắc là sai số tại một linh kiện nào đó quyết định đến tần số dao động của IC.
                  Nhờ các bác chỉ giáo cho ít kinh nghiệm với,cảm ơn các bác!
                  • auking
                    • Sep 2008
                    • 341
                    #1314
                    ban cat tu cao ap hay la dap bot vao cho danh lua tren co cao ap.pha 502 binh thuong hoi uot 1 ty thi do? keo nhin se dep hon .neu la cao ap sony danh lua tren co? thi hoi kho lam day .
                    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                    • auking
                      • Sep 2008
                      • 341
                      #1315
                      Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viết
                      do duoc 20v day la dien ac hay dc ban.cai day no co ghep qua 1 con tu ban do ben kia con tu dc bao nhieu von .ban thay so` loai to hay loai be .theo minh thi thay con so` to vao chay la on.con dao dong cao nhu ban noi thi ko nhung chet so` ma minh con so co? den hinh tu nhien roi xuong y.^^
                      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                      • trungvinhpc
                        Thành viên mới
                        • Apr 2009
                        • 3
                        #1316
                        hohooooooooooooooooooooo
                        • haidangdien
                          Thành viên mới
                          • Mar 2008
                          • 23
                          #1317
                          Nguyên văn bởi hoahausc Xem bài viết
                          ra chợ mua 1 cặp keo A&B giống như chai kem đánh răng về pha 2 thứ lại đắp vào là OK
                          • trungvinhpc
                            Thành viên mới
                            • Apr 2009
                            • 3
                            #1318
                            vấn đề của bạn.nếu đánh lửa nhẹ ở thân thi keo dc.còn đánh lửa theo điểm từ tiếp súc diot voi dây-bạn nên dùng khoan bỏ điểm thối tiếp súc dây+diot.sau đó cắm dây mới vào+đổ keo là ok
                            • thetoan1978
                              Thành viên mới
                              • Oct 2008
                              • 3
                              #1319
                              Chào các bác!
                              E là thành viên mới của diễn đàn.
                              E cung đang co con monitor hỏng, nó bị đánh tia lửa điện tại ** cao áp. E thấy đây là lỗi do màn hình có vết nứt của lớp sơn mạ, nên ** cao áp không kín. vậy các bác giúp e xem có cách nao swar được không?
                              E xin chân thành cảm ơn.
                              • dungm
                                • Dec 2008
                                • 50
                                #1320
                                Nguyên văn bởi thetoan1978 Xem bài viết
                                Chào các bác!
                                Bạn lau sạch lớp sơn đỏ mạ ấy đi bằng asitone và thay ** cao su là khỏi thôi.
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
