Nguyên văn bởi nowdaygood
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
TÔi có cái monitor lúc trước bị hư playback, khi làm xong playback thì lắp vào ko hiểu sao 2 bên hình ảnh tóp thẳng đứng lại một khoảng hơi nhiều, thông thường nguyên nhân này là do nguồn B+ nhưng mình đã kiểm tra đo kết quả như sau:
B1 = 50,bật chế độ phân giải 800x600 thì đo B+ = 70v-80v, độ phân giải 1024x768 thì do B+ = 110v thì mình thấy rõ ràng là mạch regu có hoạt động mà tại sao ko hiểu lại bị tóp hình. ai có ý kiến giúp mình với
... bác thử mắc một tụ điện có giá trị trong khoảng từ 2nF/2KV đền 4.7nF/2KV từ chân C sò ngang (Hor_Out) xuống GND xem có tác dụng gì không....Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viếtTÔi có cái monitor lúc trước bị hư playback, khi làm xong playback thì lắp vào ko hiểu sao 2 bên hình ảnh tóp thẳng đứng lại một khoảng hơi nhiều, thông thường nguyên nhân này là do nguồn B+ nhưng mình đã kiểm tra đo kết quả như sau:
Làm như vậy bảo đảm là màn hình sẽ bung ra ngay thôi,Nhưng kiểm tra lại là có thể nguồn sẽ lên cao hơn đấyNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác thử mắc một tụ điện có giá trị trong khoảng từ 2nF/2KV đền 4.7nF/2KV từ chân C sò ngang (Hor_Out) xuống GND xem có tác dụng gì không....
playback của bạn bị hư tụ hay độ lại,bạn để ý xem khi monitor của bạn khi chạy ở chế độ dos mà bung bình thường thì ko phải do plyback,mà do con TIP122 hoặc IRF 630 vv.. ko chạy,thường đứt trở từ B+ khoảng 80-100k.hoặc 3 con Fet chia tần số,kiểm tra lệnh từ xử lý về 3 con này,khi chạy bi top như vậy bạn chỉnh co giãn có tác dụng ko?đó là tham gia của mình ,bạn tham khảo nhé.Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viếtTÔi có cái monitor lúc trước bị hư playback, khi làm xong playback thì lắp vào ko hiểu sao 2 bên hình ảnh tóp thẳng đứng lại một khoảng hơi nhiều, thông thường nguyên nhân này là do nguồn B+ nhưng mình đã kiểm tra đo kết quả như sau:
Quang Thư
0988342379
dell p780 benh gi co phai nha len roi cup lien khongNguyên văn bởi manhtuan1980ban vo trong trang hocnghe.com trong do co nhieu thu can hoc lam do ban
ko len tu bo de dang ban a
compaq 17 ko co gi kho chi co dell moi kho that su thoi
minh tung sua rat nhieu loai monitor nhung chi co dell la bo tay dell p780 minh dang co 15 may cung benh cay nao cung dong nhau ca ai co cach sua dell p780 chi minh voi
cam on
Trong dos thì màng hình cũng bị tóp, chỉnh co giãn có tác dụng nhưng có khi chỉnh max 100 cũng ko ra hết màng hình, vào win nếu ta chỉnh 800x600 x 75refresh và chỉnh co giãn max 100 là vừa sát viền màng hình, khi vào game thì màng hình lại tóp, thoát game ra thì trả lại bình thường.Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viếtplayback của bạn bị hư tụ hay độ lại,bạn để ý xem khi monitor của bạn khi chạy ở chế độ dos mà bung bình thường thì ko phải do plyback,mà do con TIP122 hoặc IRF 630 vv.. ko chạy,thường đứt trở từ B+ khoảng 80-100k.hoặc 3 con Fet chia tần số,kiểm tra lệnh từ xử lý về 3 con này,khi chạy bi top như vậy bạn chỉnh co giãn có tác dụng ko?đó là tham gia của mình ,bạn tham khảo nhé.
cái bệnh mất khung sáng là thường gặp nhất bác nà có nhiều kinh nghệm về lỗi này posr lên cho anh em cùng học hỏi
cảm ơn !
Bệnh gì, bạn nêu rõ chút xíu,mình giúp được mình sẽ giúp.Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcó cái màn hình compaq bị bện mà sửa mãi không song anh em ơi giúp em với ạ
Màn vi tính hiện tượng điện áp ra tự kích , mình đa cô lập tất cả nguồn ra,sò ngang không chết,điốt nắn không chết, thay thử mạch hồi tiếp so quang, nhưng vẫn bị . Vậy còn những nguyên nhân nào không nhỉ ? Màn LG 775FT.
Màn vi tính hiện tượng điện áp ra tự kích là sao hả bạn?Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMàn vi tính hiện tượng điện áp ra tự kích , mình đa cô lập tất cả nguồn ra,sò ngang không chết,điốt nắn không chết, thay thử mạch hồi tiếp so quang, nhưng vẫn bị . Vậy còn những nguyên nhân nào không nhỉ ? Màn LG 775FT.Quang Thư
0988342379
Điện áp ra có mất, có mất đều đặn liên tục.Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viếtMàn vi tính hiện tượng điện áp ra tự kích là sao hả bạn?
bệnh này là do xử lý chưa chạy rồi,bạn kiểm tra 5v cấp cho xử lý xem có đủ ko?và các nguồn khác ra cũng yếu hơn bình thường thì phải.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtĐiện áp ra có mất, có mất đều đặn liên tục.Quang Thư
0988342379
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
