monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • hoangduchoai
    • Aug 2007
    • 15
    #676
    "chào các bac pro cho em hỏi xí em có cái nguồn atx chạy hai con ic 494 và ic 339 nó vản chạy bình thường nhưng chạy có tải đường 12v sụp tải còn 9v còn đường 3,3v còn 2,8 v dù em đã thay con 339 rồi củng ko hết và cạp công suât rồi cug chăng co zi nhê zi anh em nao co cao kiên gì cho em tham khao với"""
    bạn thay thử 2 chú ic kia thử xem<chú ý chỉ cần thay loại tương đương.mà có đúng loại là ok nhất>.nếu ko dc xem lại mạch so áp hoặc photo quang hoặc mạch lấy xung hồi tiếp duy trì dao động cấp cho 2 chú ic kia.
    có j cứ pm lại hoặc gọi dt cho tôi.
    chúc bạn thành công ...............
    • phuongmo
      • Aug 2008
      • 98
      #677
      Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viết
      bạn thay hết các tụ lọc đi, nguồn đã chạy rồi thì IC không hỏng đâu
      • hoangduchoai
        • Aug 2007
        • 15
        #678
        trà trà thay tụ lọc àh tại sao mình k nghĩ ra nhỉ dúng đấy bạn cũng thử thay xem nhưng thường thì tụ chỉ hỏng có 1 hai cái chứ chẳng hỏng hàng loạt bao giờ .tôi nói vậy ko co ý chỉ trích bài của ai cả tôi nói thế để bạn đỡ bối rối giả sử nếu thay tụ mà ko đc thôi.
        còn về một tật tụt nguồn khi có tải thì có rất nhiều nguyên nhân, tôi đã sửa nhiều cái giống này rồi nó tương tư nguồn xung vậy.
        • bluelovetn
          • Aug 2008
          • 13
          #679
          Con màn hình 15" LG của em bị hiện tượng như là nhiễm từ vậy mà các nút trên màn lại không có chức năng khử từ các bác giúp em giờ phải làm như thế nào để kô bị nhòe màu các cạnh monitor với!
          Thank!
          • ohaychuakia
            • Nov 2007
            • 26
            #680
            bạn nên ra chợ mua một cục khử từ chỉ mấy chục ngàn về dùng. còn nếu ko bạn lấy cuộn khử tu trong một máy khác, môt đầu đấu con trở khoảng 300k đầu còn lại đấu một contac sau đó cắm hai đầu dây và điện 220v, đặt cuộn khử từ ép sát trước màn hình rồi đóng contac để chừng 2giay sau đó đưa xa cuộn khử từ đồng thời ngắt diện cho nó, thế là màn của bạn đã hết bị nhiễm từ vi mình cũng đã từng làm thế nên nói cho bạn thử.chúc bạn thành công
            • a_ccct
              • Sep 2005
              • 3
              #681
              Mình đang sửa một máy in công nghiệp và nó có dùng một monitor để giám sát.\
              Chiếc máy này hoạt động cũng 8-9 năm rồi và hiện nay đang có bệnh như sau: màn hình rất chập chờn, chạy được vài phút rồi tắt ngóm, sau đó nhấp nhấp cái công tắc đóng nguồn cho nó thì có thể lại chạy và cứ như vậy. Mình để ý là khi màn hình thay đổi càng nhiều (hình ảnh) thì càng dễ tắt.
              Mình không có kinh nghiệm sửa màn, mong các bạn chỉ giáo
              • thang1901
                • Jul 2008
                • 1
                #682
                thấy mấy ae nhiệt tính em cũng cho em tham gia với chuyện là vầy em có một em monitor dell trinitron bị chết nguồn, chay feet irfbc40 anh em nào có sơ đồ cho em xin, hoặc chỉ giúp em kinh nghiệm sửa nguồn này, chứ bị nó vật muốn chết luôn. thanks
                • htcpcltd
                  • Oct 2008
                  • 26
                  #683
                  sửa chữa monitor
                  em có con LG T711s(k) 17inch nó bị ko nên hình, mà đèn báo lại cứ nahý liên tục. em ko biết lamg thế naog để sửa dc
                  có bác naog biết ko giúp em với. thank!
                  • htcpcltd
                    • Oct 2008
                    • 26
                    #684
                    bac nao co so do tivi SONY KV1687MT Ccho em xin voi
                    em có con tv SONY KV1687MT ko len hình , em xem thì mất cao áp, sò dòng ko có điện, có ai biết giúp em với, nếu dc cho em cả sơ đồ nhé để em nghiên cứu. Em cám ơnnnhé
                    • hoantb
                      • Oct 2008
                      • 66
                      #685
                      sửa chữa monitor
                      có bác naog biết ko giúp em với. thank! ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/////////////////////////////////////////////////////////////////,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bác lên tháo cao ap ra va mang đến thơ sửa cao áp để họ làm lại cho nhé và về rút con sò dòng ra thay bằng con khác nhé bạn vậy là ok rùi
                      • ohaychuakia
                        • Nov 2007
                        • 26
                        #686
                        monitor dell bị chết sò
                        em có con màn dell 17'' phẳng cao áp dã mang di thợ chuyên nghiệp thử ko hỏng nhưng thay sò vào bật máy khoảng 2'' la nguồn ngắt và chết sò .em đã thử thay tụ đệm ngõ ra sò ngang nhưng ko được vậy bác nào biết máy em bị pan gì ko làm ơn chỉ giupf với.em xin cảm ơn trước ạ !
                        • maxx
                          • Dec 2007
                          • 116
                          #687
                          Nguyên văn bởi maxx Xem bài viết
                          Cái Monitor CTR Philips cua em tự nhiên co lại, vốn hiển thị 15 inch giờ chỉ còn 10 inch đã nhỏ giờ lại nhỏ hơn, mấy hôm nay làm việc muốn nổ con mắt, mà điều chỉnh bằng nút nhấn ở ngoài thì chẳng có tác dụng gì, mong các bác cứu cho em...Thanks các bác nhiều
                          Ơ thế con này hết cứu được rồi ah, nay tự nhiên no' "teo" thêm
                          còn có 5 ince ,chắc đập luôn con mới quá
                          • thoai
                            • Jan 2008
                            • 60
                            #688
                            cho em hỏi em có cái màng hình 15 in proview màng hình thu hep theo chiều ngang và vó hiện tượng dợn sóng ngang rất mạnh em chỉnh mạch méo gối nhưng ko xong bây giwò em bó tay rồi mong cac anh có kinh nghiệm chỉ giúp em với
                            • thogia
                              • Jul 2008
                              • 89
                              #689
                              Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viết
                              Máy này hay bị hư nguồn lắm, bạn kiểm tra kỹ tất cả linh kiện quanh ic nguồn 6307 ,thường cháy ic nguồn hoặc R kích 68k/2w
                              MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
                              CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
                              • thogia
                                • Jul 2008
                                • 89
                                #690
                                Nguyên văn bởi bluelovetn Xem bài viết
                                Thank!
                                tháo máy ra coi mạch khử từ hở chân hàn không !
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
