monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • jimmymtv21
    • Apr 2008
    • 105
    #781
    thanks!!!!!!!!!!!
    Xin chao pa con dan dien tu. Dao nay minh hay phai di cong tac,chang co tg len doc bai ma minh hoi nua. Hom nay moi doc, Xin cam on su nhiet thanh cua pa con. Hi vong cu dan dien tu minh that su doan ket, giup do nhau cung tien bo. Chuc cv viec cua pa con luon may man va thanh cong.thanks!!!
    Ko tin vào chính mình
    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
    • thoai
      • Jan 2008
      • 60
      #782
      em cũng có cái sony trinito mất đèn nguồn power gở ra đo xung dao động mạch nguồn vẫn còn binh thường xem cao áp có nhưng không lên nguồn nó bị bệnh gì vậy các bác
      • hvnghiaAGG
        • Aug 2008
        • 34
        #783
        Nhờ các Anh Em trong diễn đàn chỉ giáo! Mình đang sửa monitor nec 17 phẳng đèn samsung.
        Bệnh nó như thế này : hình bị dãn ngang, chỉnh ko được, méo gối cũng chỉnh không được. Mình sửa ko được nên tạm để dùng mấy tháng rồi bây giờ thêm bệnh lệch hình sang phải, chỉnh hết về mức 0 vẫn còn lệch qua bên phải 3cm.
        mấy con fet 630 của mạch dãn ngang tự động mình ktra ko chết, có thay thử các tụ pi cũng ko hết. mạch dãn ngang chỉnh bằng tay mình có dò thì thấy nó như thế này :
        tín hiệu chỉnh méo gối từ ic khiển đưa vào con ic ka358 khếch đại, xuất ra chân 1, đưa đến cực B con transistor A733, chân thứ 2 con A733 nối với chân B con transistor D2107. Mình đã thay KA358, A733, và D2107 nhưng ko ăn thua gì.
        Mình ko có kinh nghiệp sửa bệnh méo gối, Nhờ các anh em trong diễn đàn giúp mình với, Thanks !
        • lethanhsl
          • Nov 2008
          • 53
          #784
          em chào tất cả các anh trong diễn đàn
          em thành viên mới lần đầu ra mắt không có gi làm quà chỉ có lời chúc chân thành gửi tơi các anh thôi mong các anh nhận lời nhé
          chúc các anh ,chị,em luôn có sức khỏe dồi dào ,gia đình hạnh phúc ,công việc luôn thành công tốt đep .........
          em rất mong các anh đón nhận em làm thành viên em xin chan thành cảm ơn
          • lethanhsl
            • Nov 2008
            • 53
            #785
            các anh ơi gúp em với em có con màn compaq FS 740 hình bị tối om không nhìn thấy gì cả mấy hôm trươc con thấy nó mờ mờ đến hôm nay thì chẳng thấy gì nữa
            em đã chỉnh thử máy fu và sen ở cao áp mà chẳng thấy gi cả
            kiểm tra R B G thấy có k 40 v G1 k-30v G2 k 1000~ HT 14v~ vậy mà máy vẫn không có ảnh gi cả
            xin các anh giúp em vơi nếu có sơ đồ thi cho xin nhé
            • duyphongnd
              • Nov 2007
              • 222
              #786
              Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết
              Chào bạn!
              Bạn đã xem lại con Zener chưa? Điện áp từ IC tổng ra đc ghim mức điện áp 2-3VDC sau đó đưa vào mạch méo gối
              Chúc thành công!
              Trần Duy Phong
              Mobile : 01699470568
              Email :duyphongnd@gmail.com
              • minh_nghe_si
                • Nov 2008
                • 283
                #787
                Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viết
                chào các cao thủ mình có con màn sam sung cu bi chết con di ốt nhụt mắc // c sò thay vào một tý là chết các bác cho ý kiến xin cám ơn nhiều
                ban nen dem layback di thu d i cham sieu roi .minh viet ko dau nen co hieu nhe
                • lethanhsl
                  • Nov 2008
                  • 53
                  #788
                  Nguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viết
                  có bác nào giup em con màn này với
                  • trieudl
                    • Nov 2008
                    • 90
                    #789
                    bạn nên kiểm tra đường 6.3v ht kiểm tra điện trở.và đường b+ có cao không chứ đường g2 cao wa.thường khoảng 300v thui.rgb khoảng 8o v.nếu b+ không cao thì nên kiểm tra lại playback
                    • trieudl
                      • Nov 2008
                      • 90
                      #790
                      anh em dt chỉ dùm em cai monitor của em nó thế này:
                      bout có khoảng 0,2v để kích g feetboot.nhưng dò tới mạch duong(+) tụ thì có nhưng sang (-) tụ thì mất đã kiểm tra tụ rồi nhưng không thấy die.nhưng chân g feetboot không dao dông.chân b sò ngang cũng không thấy dao động luôn.kiểm tra ic dao dộng thay sò ngan thay feetboot luon cũng không ăn thua.vậy cho em hỏi cac anh em pro chuyên gia có phải liên quan gì đến con ic khiển không ,ic khiển vẫn có nguồn 5v.ic d d cung có nguôn 11v.nhưng lạ mottj cái la monitor không có tu damper .monitor của em là con dell 17''.sửa mọt tháng rồi ,mà chưa xong.cám ơn anh em nhiều
                      • vietquangbk
                        • Jul 2008
                        • 3
                        #791
                        Em xin chào các Đại Huynh, em tên là Việt Quang, sinh năm 1982 nhưng tuổi nghề còn non nớt lắm, em mới tham gia và đã đọc các bài viết của các Huynh Đệ thấy rất hay và bổ ích. Em xin phép được tham gia diễn đàn, nếu có gì chưa biết mong các Huynh Đệ chỉ bảo dùm em. Em xin cảm ơn.
                        • quanglv
                          • Feb 2008
                          • 11
                          #792
                          chào tất cả anh em!
                          Hiện nay, tôi đang rất cần học thêm về sửa lcd nhưng đã hỏi nhiều nơi chưa thấy nơi nào đào tạo sửa lcd. Vậy anh em nào biết ở Hà Nội chỗ nào dạy sửa lcd và laptop uy tín có thể mách giùm.
                          • quanglv
                            • Feb 2008
                            • 11
                            #793
                            Có ai gặp bệnh - Monitor Samsung 551 hiện menu liên tục không tắt được chưa?
                            Tôi vừa gặp một chú và đã sử lý ngon lành; Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm cho anh em.
                            Ban đầu tôi nghĩ là lỗi ic nhớ, kiểm tra thay thử không hết, vệ sinh khu vực vlx cũng không hết, thay tụ, thay 7805 cũng không hết. Đúng lúc bực mình thì lần tới vỉ phím bấm menu té ra ông bạn phím gọi menu bị dính (nhưng không dính hoàn toàn - vì có lúc menu không hiện, có lúc lại hiện) thay ông này thế là xong.
                            Bữa trước cũng gặp mấy chú như vậy nhưng không phải là do phím bấm, ic nhớ không có đành gửi đi sửa họ bảo thay ic vxl thay xong chạy ok. Có anh em nào đã gặp bệnh này xin chia sẻ kinh nghiệm.
                            • minh_nghe_si
                              • Nov 2008
                              • 283
                              #794
                              ban muon sua monitor chi ve pan nguon chi can lay so ngang ra khoi mach roi mang tai gia bang bong den 220v /70w ngay chan c so ,s0 1 layback luc do dien the b+ 150v la dung vi so ngang chua co sau khi so chay ngon moi tuotcon 75v hoac 100v tuy theo may va tan so dong quyt do cpu dua toi chuc ban thanh cong
                              • minh_nghe_si
                                • Nov 2008
                                • 283
                                #795
                                chao ban pan samsung ban hoi rat hay ban thay khien hoac memoryva phim ma ko het co nghia la ko phai quanh su ly co 5transistor co 1 bi ri ban khiem tra lai chuc ban thanh cong do la tuyet chieu nhe
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
