monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • trieudl
    • Nov 2008
    • 90
    #946
    Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
    trieu oi ,em sua choi o nha hay co mo tiem o dau ko. ngoai da lat anh co ot su phu la ky su ten quan ve lanh vat dien tu rat gioi o tren duong gan nha tho con ga hinh nhu ten goi la nha tho domem gi do co phai ko a ko ranh lam anh qun gioi lam tu nam chua vao nge nua do ma bay gio anh da lam duoc muoi may nam roi ve lanh vat dien tu .
    em làm ở nhà thôi.ở nhà em mở internet.luc trước màn hình bị hư đem đi sửa mà thợ sửa không được,nên em tự làm ở nhà luôn.vì lúc trước em có đi học ở sg. không có đồ nghề em mới đem đi thợ.giờ thì có rồi nên tự sửa.lúc trước cũng hơi mập mờ vì chưa thật hành nhiều ,từ khi em bị hư máy cái màn hình tự sửa nên giờ em dạn hơn khi đo đạc.lúc trước học mà thầy chỉ cho những pan cơ bản thoi,từ khi em lên mạng tìm hiểu thì thấy forum này hay nên đọc rồi tham gia diẽn đàn.mà từ khi đó em trở nên hiểu biết monitor nhiều hơn.với lại ở chỗ em cách xa tp đàlat nên đi về bất tiện lắm,mà thợ ở đây không nhiệt tình như anh em trên diễn đàn.khi nào mà thiéu linh kiện thì gởi người ta đi về sg mua thôi.chứ ở đây không có bán.có bán thì = sửa>lúc trước xăng cao đổ 1l lên về là hết.mà lên về hoìa xa lắm.cũng mất công.năm 2005-2008 em học tin học ở trương kt cong nghẹ.q binh thanh.nhưng ra truong không đi làm mà về nhà mở internet nên em đi học thêm khóa sửa monitor.với mainboard.nhưng về quê cũng vắng người dung máy tính nên không ai sửa nên lâu ngày quên.có gì nhờ anh em trên diễn đàn giúp đỡ.
    bửa nào đi chơi lên đó thử xem anh quan gì đó rồi hỏi thăm, ngừoi ta
    có gì anh em trong nghề giúp nhau .
    • thanhchau
      • Apr 2008
      • 16
      #947
      minh dang lam viet cho cty viet chau hau giang .vay cho minh hoi them co 1 man cpu len nhan ram tot ma khomg co hinh nay nho ban giup do cam on nhieu
      • lqv1977
        • Dec 2008
        • 3
        #948
        @ Thanh Chau:
        Bạn nên lập chủ đề mới thì hay hơn. Tôi cố gắn lắm vẫn không hiểu bạn muốn nói gì (Vì chữ ko dấu) /
        Làm việc tại phòng sửa chữa LCD, Mainboard, Power Supply của
        Blog của tôi: <-- Các bài viết về phần cứng máy tính
        • dinh_dhktcn
          • Nov 2007
          • 28
          #949
          anh em giup voi: cai lúc ở nhà chạy vẫn bình thường nhưng mang sang nhà bạn thi không chạy được nữa, không lên ti gì chỉ sáng mỗi cai đèn báo điện
          NGUYEN VAN DINH
          Mail:
          Mobile: 0982875071
          Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa Bắc Ninh
          Web:
          • trieudl
            • Nov 2008
            • 90
            #950
            Nguyên văn bởi dinh_dhktcn Xem bài viết
            ở nhà bạn thì bạn để ở tần số 60hz.sang nhà bạn cắm vào thì cpu để ở tần số <70hz nên không lên là đúng rồi.bạn khởi động máy lại bấm f8 chọn sadmode rồi vào destop property vào muc seeting >advanced>monitor chinh lại 60hz.
            chúc thành công mà lần sau nói rõ là lcd hay crt hay cái gì nhé chứ nói trống không không hiểu gì cả?
            • dammesuachua
              • Oct 2007
              • 76
              #951
              nhờ các đại huynh
              em có 1 con vewsonic 17'' ,moden G70F đang chạy ngon tự nhiên lăn đùng ra lỗi bật lên là đèn led nháy liên tục chu kỳ khoảng 2 lần trên 1 giây đồng hồ màn kèm theo là những tiếng tạch tạch của rơle cứ như vậy em tháo ra đo kiểm tra sò ngang rồi không hỏng .anh em có ai biết pan này hoặc đã từng sửa dòng này xin chỉ dáo
              cảm ơn các huynh nhiều .
              • dammesuachua
                • Oct 2007
                • 76
                #952
                gấp lắm rồi mong anh em giúp đỡ cảm ơn nhiều
                • votricuong
                  Banned
                  • Oct 2006
                  • 731
                  #953
                  bạn đem thử fbt xem .tôi gặp vài trường hợp hư fbt rồi
                  • trieudl
                    • Nov 2008
                    • 90
                    #954
                    Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
                    bạn cô lập từng đường ở nguồn xung.kiểm tra xem ở biến thế
                    xung nguồn ra có tự kích không?minh chưa gặp pan này .nhưng mình nghĩ là vậy?thường playback cham thì hay chết sò.kiểm tra phần nguồn sơ cấp
                    • thoai
                      • Jan 2008
                      • 60
                      #955
                      gia FBT chung bao nhiêu một cái
                      • hvnghiaAGG
                        • Aug 2008
                        • 34
                        #956
                        Các bạn giúp mình cái màn hình 15" này với! Nó bệnh như sau:khi bật nguồn, màn hình chớp 1 cái đồng thời kèm tiếng "cạch" nhỏ và không lên hình-nhưng đèn báo nguồn thì vẩn sáng xanh lá cây bình thường.
                        Đọc các bài thảo luận của các bạn trên diển đàn,tôi thử tháo con fet 630 mạch boost nguồn và bật máy thì màn hình lên, nhưng bị co ngang mỗi bên khoảng 2cm.Tôi tiếp tục đo áp thì thấy ở chân c sò ngang khoảng 60v, ở chân D và katod sau biến áp nguồn đều khoảng 75v.Với kết quả như thế này, tôi suy luận nguồn tốt và tải không chạm và đoán pan rơi vào mạch nâng áp.
                        Tôi tiến hành kiểm tra các linh kiện xung quanh con fet 630 như diode, cuộn dây, tụ hóa kể cả con fet 630 thì thấy tất cả đều tốt.Để chắc ăn, tôi thay mới ic dao động, con fet và các tụ hóa xung quanh.Tuy nhiên khi đóng điện thì tình trạng vẩn vậy.
                        Tôi thử làm thêm bước nửa là ngắt đường feedback từ chân S của fet về ic dao động (đường này giúp bảo vệ quá dòng qua fet) thì hình có lên nhưng thun lại còn tệ hơn khi không có fet và con fet thì rất nóng -khoảng 90o-với thời gian mở máy là 1 phút.Từ đây tôi đoán điện trở nối chân S của fet với mass bị thay đổi trị số nên tôi cho thay mới bằng con khác 22 ohm và nối lại đường bảo vệ dòng.Nhưng khi đóng điện thì hình lên nhưng co lại giống như khi tháo fet như tả ở phần trên.Đến đây thì tôi hết biết làm sao, mong được cao nhân chỉ giáo.Thanks so much!
                        - Mình thấy điện trở nối mass ở chân S bạn thay 22 ohm là không đúng, thông thường là 0,33 đến 2,2 ohm. Mình có sửa một số máy rồi và thấy thế này, khi điện trở này lớn thì điện thế tại chân S sẽ cao và được đưa về ic, ic sẽ điều khiển fet chạy yếu lại, và ngược lại khi điện trở chân S nhỏ thì điện thế chân S sẽ thấp và ic sẽ khiển fet chạy cao lên để cho điện thế B+ cao lên. Do đó, trường hợp này bạn nên tháo sò ngang ra và gắn tải giả là bóng đèn và hạ dần điện trở chân S để đo B+ thì sẽ thấy B+ tăng dần, khi B+ đo khoảng 110V (tùy máy nữa,) thì mới gắng sò ngang vào và cho chạy lên hình (để khỏi chết sò ngang uổn), nếu còn thiếu khung thì hạ điện trở tiếp, chúc bạn thành công.
                        • hvnghiaAGG
                          • Aug 2008
                          • 34
                          #957
                          - Bạn nên cô lập các đường nguồn ra : tháo sò ngang gắn tải bóng đèn, tháo fet B+, 15+ ...chỉ chừa lại đường 5+ cấp khiển thôi xem còn ngắt mờ nữa không.
                          - mình có gặp trường hợp mày 17" nguồn ra không chạm, cấm điện nguồn chạy lên rồi ngắt do tụ trên đường 5+ bị yếu nên mạch bảo vệ hồi tiếp về qua opto quang ngắt luôn 3842 ở nguồn sơ, mình thay tụ mới vào là chạy ok.
                          - trường hợp nữa, máy dell 17" bệnh cấm điện đèn nguồn chớp tắt và nghe tiếng rơle đóng mở, máy ko hư chạm gì cả, tăng biến trở chỉnh nguồn thì chạy được 1 -2 ngày lại bị đang chạy tự tắt. Do tại đường 180v ngay nguồn sơ ra có 2 con điện trở 220k nối tiếp hạ áp đưa vào mạch chỉnh nguồn và hồi tiếp opto, điện trở này hơi tăng trị số, mình thay con khác và giảm trị số một tí thế là máy chạy ok luôn.
                          chút kinh nghiệm chia sẽ cùng bạn , chúc bạn thành công!
                          • minh_nghe_si
                            • Nov 2008
                            • 283
                            #958
                            Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viết
                            ban do duong nguon tu cuon sitwching qua diot nan la 50 khi toi chan d fet irf630.khi fet boosup len luc do nguon dua ra diot toi b+ chan layback la 150v luc do fet irf630 moi goi la chay. ban nen kiem tra laichan d hoac g cua fet boosup irf630 chuc ban thanh cong
                            • trieudl
                              • Nov 2008
                              • 90
                              #959
                              anh em tren dien đàn có ai gặp pan nay chưa
                              monitor mitsubishi kdg17x 17' hiện tượng là khi bật máy lên thì màn hình bình thường nhưng khi khoảng 15 phút thì chữ bị nhòe
                              cám ơn nhiều!
                              • trantrungthu
                                • Dec 2007
                                • 18
                                #960
                                Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
                                cám ơn nhiều!
                                dùng khăn ướt lau sạch bộ dây của cục plyback ,chờ khô chạy là ok
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
