monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #1681
    kiểm tra Cao áp nhanh :
    xả điện *** cao áp vì có loại tích nhưng da phần là không
    lấy đồng hồ ôm để thang đo trở kháng cao nhất đo lõi đồng của dây cao áp với mass nếu là không ôm cao áp tốt nếu có ôm hút cao áp ra và đo chân đó mà thông với một chân mass nào của cao áp
    thì cao áp đã bị chập tụ nhưng ở nhiều mức độ khác nhau ,
    nhưng quan trọng nhất là kiểm tra đừong cấp áp B+ nếu bị dơng hay thiếu cũng cắt
    kiểm tra chân ABL nếu sai giá trị điện trở dẫn đến điện áp ABL đưa về sai cũng cắt
    nếu là Compac nhưng do Samsung sản xuất thì chỉ bị đứt R của G2 dẫn tới điện áp G2 quá cao hay quá thấp cũng bị cắt
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • nghungvl2005
      • Nov 2007
      • 9
      #1682
      bạn độ lại chân con LM2405 hoặc con LM2470 thử xem thay thế con LM2476 được không ?
      • phuongmo
        • Aug 2008
        • 98
        #1683
        Nguyên văn bởi loctv Xem bài viết
        các cao thủ cho mình hỏi. có con ic nào thay thế cho con ic công suất màu của monitor LG ko.số của nó la LM2476TB.
        2437,2438,2439,2470,2476 giong nhau
        • phuongmo
          • Aug 2008
          • 98
          #1684
          Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viết
          em thay cao áp hiện máy đã có hình nhưng lại bị hiện tượng là hơi méo gối( khi hiển thị hình ) hình ảnh bị dãn hơi to quá khổ 1 chút
          em vẫn chỉnh được vsize. posistion ... nhưng không chỉnh được Hsize để cho nó nhỏ lại chút xíu và hiện tương hơi méo gối
          con máy này dùng sò méo gối là: STK 630 đã chết
          mong các bac giúp có thể thay con nào tương đương với nó
          thay bang den K... hoac irf.... (irf630) la duoc
          • superhieu1
            • Jul 2010
            • 1884
            #1685
            man hinh may tính bị ngả vàng
            màn hình minh la man hinh CRT hieu Dell, sài dc 6 năm, nay bị ngả vàng, đập mấy cái, tắt rồi mở lại hết vàng nhưng chút bị nữa!
            cho biết chiêu chứng & cach khach phuc
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              #1686
              Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
              Nếu như bạn mô tả thì có khả năng chỉ bị lỏng/đứt cáp hoặc long mạch : Cụ thể mất tia B
              K/tra cáp + jack cắm .
              K/tra và hàn lại mạch R G B ( thường là ở bo đuôi đèn hình ).
              • ngocminh94
                • May 2010
                • 6
                #1687
                ai cho to phong an sua cai IBM ko
                nó len nhung mau xanh le và không thể điều chỉnh đuọc chế độ màu hay các chức năng của nó
                • auking
                  • Sep 2008
                  • 341
                  #1688
                  Nguyên văn bởi ngocminh94 Xem bài viết
                  ai cho to phong an sua cai ibm ko
                  co phai la tho ko .neu ko phai la tho thi co noi cung chang biet dc
                  sửa chữa chuyên nghiệp
                  ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                  ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                  381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                  LH:0912207471-0163 886 8866
                  • thanhbaonew
                    • Jul 2010
                    • 40
                    #1689
                    truoc het ban kiem tra board duoi cua mang hinh co bi long mach ko roi han lai nhin cho ki nha , roi kiem tra day cap , truoc tien la vay cai da roi tinh tiep
                    • phuc_0072000
                      • Aug 2010
                      • 4
                      #1690
                      Mình có cái màn hình LCD misubisi củ bị hư giống kiểu như hình:
                      củng được 3 năm roài đi sữa 1 lần củng bị y như trên , ngta nói hư board thay hết 250k chơi được khoảng 5 tháng
                      giờ nó lại bị y như củ . Chơi khoảng 2 3 tiếng là màn hình bắt đầu chớp chớp , gợn lên gợn xuống, như nhiểu vậy , và màu che hết màn hình luôn. để đó 2 ngày sau mở lên được tí giờ hết lên luôn roài, chuổi màu ngự trị trên màn hình.
                      Hỏi các pác có cách khắc phục nào tạm thời không, vì củng đang để tiền mua màn mới nên ngại đi sữa và củng để tìm hiểu thêm kiến thức .
                      • huchigo
                        • Aug 2010
                        • 12
                        #1691
                        help với bà con ơi!
                        em đang rất cần đĩa chương trình kèm theo nếu anh nào có hãy cho em với
                        chú không là bỏ cái này mất
                        • huchigo
                          • Aug 2010
                          • 12
                          #1692
                          đang cần
                          em dang cần chương trình đi kèm với cái này
                          • huchigo
                            • Aug 2010
                            • 12
                            #1693
                            em dang thiếu dĩa chạy chương trình ở dưới đây, ai có xin cho với
                            • huchigo
                              • Aug 2010
                              • 12
                              #1694
                              help với bà con ơi!
                              Uploaded with ImageShack.us
                              dang thiếu dĩa chạy chương trinh
                              • butterfly007
                                • Oct 2009
                                • 25
                                #1695
                                Monitor bị mờ
                                Mấy anh ui, cho e hỏi màn hình máy vi tính mới bật lên thi chữ còn rõ nhưng để càng lâu thì càng mờ là tại sao? mấy a biết cách chữa thì chỉ dùm em!!!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
