Xin trợ giúp về sự cố dòng tăng cao tại dây trung tính.
  • Xin trợ giúp về sự cố dòng tăng cao tại dây trung tính.
    Chào cả nhà, mình đang có một vấn đề mong cả nhà có thể giúp đỡ.
    Hiện nay nhà máy mình làm có một con VCB của ABB dùng để đóng ngắt cho điện hạ áp 3 pha 4 dây 380 V, 1000 A. Từ lúc sử dụng đến nay cũng khoảng 5 tháng rồi nhưng thỉnh thoảng có sự cố tríp con VCB này sau khi mình giao tiếp bằng máy tính với máy cắt này thì báo kết quả gây tríp máy cắt là do dòng tăng cao ở dây trung tính lên tới hơn 2000 A. Sự cố này lập đi lập lại mấy lần rồi. Mỗi khi bị sự cố mình có kiểm tra thiết bị nhánh dưới thì vẫn bình thường. Sau đó mình đóng lại máy cắt thì cũng không có sự cố gì xảy ra và vẫn hoạt động bình thường. Mình có kiểm tra độ lệch pha của ba pha thì cũng không thấy bất bình thường gì cả, độ lệch pha không cao lắm. Vậy mong cả nhả có thể giúp mình tìm ra nguyên nhân của vấn đề này được không.
    Cám ơn cả nhả nhé.
    Tải của anh ở nhánh dưới là tải gì? Dòng điện trung tính đo bằng cách nào??? Nếu` có những thông tin đó thì sẽ dễ tìm nguyên nhân hơn một chút...
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Chào Cô Nhóc. Cám ơn bạn đã hỗ trợ. Tải dưới của mình da số là tải một pha ví dụ như điện văn phòng, máy tính quạt hút... Còn về vấn đề tại sao mà đo được dòng của dây trung tính thì mình dùng một chương trình giao tiếp với máy cắt ACB bị trip đó thì sau khi load giữ liệu ra và thấy rằng nguyên nhân gây ra sự cố là do dòng trung tính tăng cao đột ngột lên tới 1800 A có khi lên hơn 2000 A và máy cắt đó dòng định mức là 1000 A, khi bình thường sử dụng tải thì dòng chỉ khoảng 200 tới 300 A thôi. Sau mỗi lần bị trip máy cắt mình đều kiểm tra thiết bị nhánh dưới thì vẫn bình thường và sau đó mình reset lại máy cắt và đóng lại thì vẫn bình thường. Vậy ko biết là nguyên nhân tại sao vậy bạn nhỉ.
        Vấn đề là máy cắt đo dòng trung tính bằng biện pháp gì? Bằng biến dòng trên dây trung tính hay bằng tổng dòng trên 3 pha. Nếu là tổng dòng ba pha thì tổng bằng cách đấu nối bên ngoài hay tổng bằng cách tính toán bên trong phần mềm nhúng?
        Rất có thể do 1 trong số các biến dòng của 3 pha bị hở mạch chập chờn, nên tổng 3 pha ≠ 0. Khi đó, nếu có một thiết bị nào công suất lớn khởi động thì máy sẽ hiểu sai là dòng trung tính cao...
        Nhóc thích xì păm,
        Hi hi.
          Trong trường hợp mạch bên ngoài (các biến dòng) không bị hở mạch chập chờn, anh có thể kiểm tra lại mạch đo dòng của máy cắt.
          Đa số các mạch đo dòng trên thiết bị công nghiệp sử dụng 1 trong các [phương pháp sau:
          1. Biến dòng ngoài, rơi trực tiếp lên điện trở tải để lấy điện áp.
          2. Biến dòng ngoài vào biến dòng trung gian. Ngõ ra biến dòng trung gian đặt lên điện trở tải để lấy điện áp.
          3. Biến dòng ngoài đưa vào cuộn dây lõi thép có bộ cảm biến từ dùng phần tử Hall.
          Anh nên kiểm tra các điện trở tải của mạch (trong trường hợp 1 và 2). Khi điện trở này thay đổi trị số hoặc tiếp xúc xấu giữa các mối nối, thì điện áp sẽ tăng cao, làm cho mạch đo bị đo sai...
          Nhóc thích xì păm,
          Hi hi.
          caovantrang Tìm hiểu thêm về caovantrang
