Xuất phát từ một bài toán rất thực tế :
Hệ thống cung cấp điện cho các giàn khoan thay vì nhận điện từ các máy Diesel , bắt đầu chuyển sang nhận điện từ nguồn cáp ngầm ở cấp 22KV. Từ các giàn phát trung tâm, năng lượng được truyền tải qua hệ thống cáp ngầm đến các giàn. Tại các giàn có các trạm biến áp , tiếng Nga gọi là KTP dùng để hạ áp xuống. Tùy theo tính chất, có thể hạ xuống c6a1p 6.3 KV , hay 400 Volt... Đặc điểm chung các trạm KTP này là các máy biến áp làm mát bằng hệ thống điều hòa. Nếu điều hòa chết, không phát hiện kịp thời, nhiệt độ máy biến áp dâng cao, hệ thống Fire & Gas tác động, dẫn đến cắt máy biến áp---> Mất điện ----> Sự cố
Do vậy, việc kiểm soát các máy điều hòa chạy dừng là một việc cần thiết vì các máy điều hòa này là nguồn làm mát duy nhất cho trạm. Nếu phát hiện máy điểu hòa dừng, kịp thời giảm tải, chuyển sang chạy máy diesel, yêu cầu kỹ sư điện lạnh khắc phục nay sẽ ngăn ngừa được sư cố
Giả định trạm KTP lắp 3 máy điềh hòa, sau thời gian theo dõi, ta phát hiện trong vòng t phút chẳng hạn, phải có ít nhất 1 máy điều hòa làm việc
Như vậy, nếu t phút không có máy điều hòa nào làm việc sẽ phát tín hiệu cảnh báo ngay. Và tín hiệu này coi như tín hiệu cảnh báo sớm nhất (Tất nhiên còn các tín hiệu cảnh báo khác, nhiệt độ phòng, nhiệt độ máy biến áp)
Đối với các máy điều hòa kiểu cũ dùng cấp điện áp 220 VAC ,hay 380 VAC , việc lấy tín hiệu chạy dừng rất dễ, chỉ việc gắn relay hay contactor vào đầu cực máy nén . Gỉa định khi máy nén chạy thì điện áp cấp đến đầu cực và relay tác động. Từ đó ta lấy tín hiệu về
Với máy lạnh inveter do áp đặt vào đầu cực máy nén biến thiên liên tục (Dòng biến thiên liên tục) nên không thể áp dụng cách trên
Từ chỗ phát hiện Arduino đơn giản, tin cậy, tôi đề ra giải pháp sau và hiện nay vẫn đang làm việc tốt. Hy vọng giúp ích gì cho đồng chí nào cần
Dùng biến dòng thu lấy tín hiệu chạy đưa vào bộ Conveter . Lưu ý thứ cấp biến dòng là 5A
Dòng thứ cấp biến dòng đưa vào converter chuyển đổi từ 0-5A AC thành 4-20 MA DC
Dòng sau inveter đưa qua mạch tạo áp
Mục đích mạch tạo áp này là biến dòng 4-20 Ma thành 0-5 VDC đưa vào Analog in Arduino
Sau khi đưa vào arduino, thông qua công thức ta sẽ xác định được dòng điện máy điều hòa đang tiêu thụ, từ đó kết luận điều hòa chạy hay dừng và xuất ra relay
Tín hiệu từ relay sau đó sẽ đưa về phòng điều khiển để thực hiện mạch cảnh báo trong vòng t phút khong có điều hòa nào làm việc:
Nếu các ab5n có nhu cầu mình sẽ up code và sơ đồ mạch lên
