chào các bác em mới nhận 1 cái ups santak? do người dùng khi lắp accu vào đấu nhầm dương âm?lúc mang đến thì không kích được điện nhưng thử mấy lần thì kích được điện nhưng lại bị tự động reset rồi bây giờ thì kích đựoc ùi nhưng có tiêng kêu bíp liên tục? và điện ra thì chỉ được khoảng 150vac em chưa chữa cái này bao giờ mong các bác hộ em xem nên kiểm tra cái gì?
tại sao ups lại tự động reset??????????????
Đúng rồi đó bạn, đo đồng hồ bình thường thì bạn chỉ đo đc tâm 165V thôi, để đo chính xác hơn bạn dùng oscilloscopes là biết liên ah, chắc đồng hồ digital bình thường không đo được chính xác điện áp AC dạng xung vuông_--------------------------------------------------
các bác ạ chìu nay em làm được ùi nhưng lại phát sinh thêm đó là lúc thì được lúc lại tịt? cứ nhấn power thì điện áp đạt được khoảng 165vac nhưng tắt ngay sau khoảng chưa được 1s? nhưng có lúc lại được bình thường? em chưa sửa cái này bao giờ nên không biết mong các bác chỉ giáo/học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Lỗi mạch rồi. UPS mà cắm ngược Acquy vậy mà không chết gì mới lạ. bệnh này bị chập chờn có thể liên quan đến VXL. Tuy nhiên bạn nên kiểm tra kỹ lại các linh kiện liên quan trực tiếp đến nguồn Acquy như tụ lọc, transistor... có thể chết một linh kiện nào đó chứ không phải VXL.Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtà những úc không được nó sau khi nó tự tắt đi thì có tiếng bip kéo dài?FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Chào bạn!Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcác bác ạ chìu nay em làm được ùi nhưng lại phát sinh thêm đó là lúc thì được lúc lại tịt? cứ nhấn power thì điện áp đạt được khoảng 165vac nhưng tắt ngay sau khoảng chưa được 1s? nhưng có lúc lại được bình thường? em chưa sửa cái này bao giờ nên không biết mong các bác chỉ giáo/
Bạn có thể nói rõ là cái lúc tắt ngay sau khi chưa được 1s là thế nào được không? Cái lúc bình thường của bạn đấy có tiếng kêu gì không?phụ tải của bạn là bao nhiêu? Dung lượng ắc quy của bạn là bao nhiêu vậy?
lúc được 1s rồi tắt cũng có thể là do accu của bạn qua yếu chỉ đủ để khởi động len rồi tắt ngay.hoặc là vxl không có điện áp duy trì để gửi về CPU, cái này vạn phải mô tả chính xác cái hiện tượng lỗi của nó thì ae mới giú được.còn nếu bạn muốn chính xác thì tốt nhất bác cầm đến các TT bảo hành của SANTAK trên toàn quốc khi đó bên đó sẻ kiễm tra cho.còn bạn cần phải xêm lại main mạch xem chứ khi cắm nhầm cực accu thì chắc chắn phải có lk chết vì các UPS luôn luôn phải bảo vệ chính nó cũng như thiết bị phụ tải của bạn.còn cái hiện tượng lúc được lúc không cũng có thể là do chân của linh kiện bị bong....nc là rất nhiều nguyên nhân.bạn hãy kiểm tra kĩ trước nha.mà chắc ăn thì cứ cầm tới các TT bảo hành lò ok hết.Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcác bác ạ chìu nay em làm được ùi nhưng lại phát sinh thêm đó là lúc thì được lúc lại tịt? cứ nhấn power thì điện áp đạt được khoảng 165vac nhưng tắt ngay sau khoảng chưa được 1s? nhưng có lúc lại được bình thường? em chưa sửa cái này bao giờ nên không biết mong các bác chỉ giáo/
cái này là độ lại để dùng như kích điện thông thường ùi bạn à?Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtlúc được 1s rồi tắt cũng có thể là do accu của bạn qua yếu chỉ đủ để khởi động len rồi tắt ngay.hoặc là vxl không có điện áp duy trì để gửi về CPU, cái này vạn phải mô tả chính xác cái hiện tượng lỗi của nó thì ae mới giú được.còn nếu bạn muốn chính xác thì tốt nhất bác cầm đến các TT bảo hành của SANTAK trên toàn quốc khi đó bên đó sẻ kiễm tra cho.còn bạn cần phải xêm lại main mạch xem chứ khi cắm nhầm cực accu thì chắc chắn phải có lk chết vì các UPS luôn luôn phải bảo vệ chính nó cũng như thiết bị phụ tải của bạn.còn cái hiện tượng lúc được lúc không cũng có thể là do chân của linh kiện bị bong....nc là rất nhiều nguyên nhân.bạn hãy kiểm tra kĩ trước nha.mà chắc ăn thì cứ cầm tới các TT bảo hành lò ok hết.học, học nữa, học mãi
yahoomail:
à bây giờ thì mình hiểu tại sao rồi bạn àh!!!! mình có thể mơi tèo là cái chắc bây giời mình chỉ cho bạn tại sao lại như vậyNguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtnghĩa là khi mình vừa bật công tắc nguồn lên thì hoạt động bt nhưng chỉ được khoang 1s thui? ăcquy của mình là 100ah
- thứ nhất bạn nhìn xem cái cầu chì DC của con 500 này chỉ có 40A-32VDC mà bạn đặt vào đó là 100ah như vậy chắc chắn tèo.
- thư hai là linh kiện sử dụng cho loại này là CET83A3 dòng Is của nó chỉ có 75ah nên nó chắc chắn cũng tèo nếu cái cầu chì DC không chết
bạn thử xwm lại cho mình xem có đúng hay không nha.
Chết chết....phải chạy ngay về nhà rút cái đèn Compac 11w ra kẻo nó cháy.Cái đèn chịu có 0.05A mà bên điện lực cấp nguồn cho mình qua át 25A....liệu có bị cháy đèn không Bạn tranvanhienv???Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtà bây giờ thì mình hiểu tại sao rồi bạn àh!!!! mình có thể mơi tèo là cái chắc bây giời mình chỉ cho bạn tại sao lại như vậy
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
