hỏi về ghép tran totem pole lái igbt
  • hỏi về ghép tran totem pole lái igbt
    Anh em cho mình hỏi là khi ghép toem pole thì theo như hình mình cho áp chỗ +voltage là 30v, input là ~5v lấy từ đầu ra VĐK thì chỗ ra ouput là 30v phải không ? mình ghép như vậy thì áp ra ouput cũng chỉ có ~5v, không biết có trục trặc gì không, mình dùng cặp tran a1015 và c1815
    Mạch của bạn ra không ra được 30V đâu. Áp ra chỉ có 5V thì IGBT không dẫn bão hòa được nên sụt áp lớn, sinh nhiệt làm chết IGBT. Mà nguồn chỉ cần 20V là đủ rồi, nếu chỉ làm 1 mạch thôi thì chơi con TA8316 đi cho nhanh.
      nói vầy đi cho dễ hiểu, mình cần lấy xung 5v từ ngõ ra vđk để đóng cắt áp 20v - 30v vô cực gate của IGBT ở tốc độ ton khoảng 1/20000 giây, tần số thì chỉ vài hz thôi, tìm hiểu thì thấy ghép tran như hình sẽ an toàn hơn nhưng mà ghép như vậy thì trong thực nghiệm v in lại bằng v out, mình quyết định dùng cặp tran vì không có không gian bố trí linh kiện, với lại tran 1015 + 1815 có bán loại smd rất nhỏ gọn nữa
      up lại cái hình đã edit cho bà con dễ coi
      likehumando Tìm hiểu thêm về likehumando
