sụt áp ở máy biến áp
  • sụt áp ở máy biến áp
    mình đang làm cái nguồn ổn áp dùng IC , ngõ ra 1A , +12v ,-12 v , +5 V , -5v .
    Nếu chưa mắc tải thì ngõ ra đạt yêu cầu nhưng khi mắc tải vào ngõ ra v thì nó sụt xuống còn 7V . có phải nguyên nhân là do cái máy biến áp ko ?
    Có cách nào để khắc phục các bác giúp em .
    Nguyên văn bởi meoluoi252 Xem bài viết
    Không biết bộ điều áp của bạn là loại gì? loại tuyến tính hay loại xung?
    Nếu là loại tuyến tính:
    Khi có tải điện áp sụt xuống. Bạn hãy làm các thử nghiệm sau:
    1/. Nếu khi có tải điện áp đầu vào còn giữ được trên 15V, thì nguyên nhân do mạch điều áp của bạn.
    2/. Nếu khi có tải điện áp đầu vào của bạn sụt xuống quá thấp, bạn xem lại bộ nguồn (biến áp, chỉnh lưu, tụ lọc...)
    Nếu là loại xung:
    1/. Bạn xem lại độ rỗng xung khi không tải và có tải. (cần có 1 cái Oscilo). Có thể khi không tải, xung đã lấp khá đầy, nên khi có tải, áp sụt xuống, không thể điều chỉnh hơn.
    2/. Bạn xem lại kích thước lõi từ biến áp có đủ lớn?
    3/. Bạn xem lại tần số xung có phù hợp với CS và kích thước biến áp?
      Nguon su dung IC cua ban thi chac la tuyen tinh roi.
      Tui hoi ti xiu, cong suat bien ap bao nhieu ?
      De co duoc nguon +12 V va -12V thi dien ap ngo ra cua bien ap it nhat cung la nguon doi 15V, kiem tra lai xem dung khong ?
      Thu 2, De nguon cua ban hoat dong het cong suat thi bien ap it nhat phai cung cap du 50W (kich thuoc hoi to day nhe).
      Neu yeu cau ngo ra nhieu nhu vay thi ban nen su dung bien ap co nhieu ngo ra. Ngo ra cap cho nguon 5V thi chi can khong 9V thoi. Dieu nay se giam bot luong nhiet sinh ra khong can thiet kha nhieu do. Vi neu lay nguon 15VAC cap cho nguon on ap 5VDC thi luong cong suat thua nhieu se thai ra tren cac tam tan nhiet va gay nong nhanh. Ngoai ra, Ban cung nen chu y: IC on ap loai 78xx, 79xx thi chi cap dong truc tiep khang 100mA thoi, neu can dong lon hon thi nen dung tranistor cong suat keo. Khi do nen co 1 đioe o chan Mass cua 78xx, 79xx.
      Tui thay quocthai co chi vai cach Test, neu chua duoc, ban co lap tung phan nguon: Tach tat ca phan on ap, bat dau gan va han lai tung phan : +12V, -12V, +5V, -5V. co the co phan nao do bi ngan mach. Ah, khi cap nguon vao, ban co thu ro xem co tan nhiet nao bi nong khong ? Neu co thi nguyen nhan de tim ma.
      Chuc ban thanh cong !
      Bạn chịu khó gõ tiếng Việt có dấu nhé.
      Quốc Thái
        biến áp mấy ampe và chạy máy gì
        meoluoi252 Tìm hiểu thêm về meoluoi252
