Chẳng là cái main máy tính (4 lớp mạch) của tôi bị hỏng. Khi đo nguồn thấy bị đứt cầu chì do dâng nguồn đường 5V, đo nguội thấy chập đường +5V xuống mass. Lần theo mạch in thì có vô số IC dùng điện 5V, và đường mạch 4 lớp rất khó lần. Ai có kinh nghiệm tìm điểm chạm chập 5V giúp tôi với. Thanks!
Help tìm IC 5V bị chập trong main
Thực sự mà nói thì theo tôi thì main máy tính chết do chập nguồn 5V thì tôi chưa nghe nói bao giờ vì tôi không biết nhiều về mấy món sữa main máy tính. Theo tôi chắc nó chết con IC nào đấy sử dụng nguồn 5V nên nó bị lỗi trên thôi. Nhưng bạn hỏi cách nào tìm điểm chập giữa 5V và GND. Thông thường thì làm mạch In ở VN thường gặp khá nhiều vấn đề này. nhất là mạch in được vẽ quá dày đường mach hay bên làm mạch in làm không cẩn thận... Thường thì với lỗi này thì chỗ bị chập sẽ có tiếp xúc rất nhỏ và nếu cho dòng điện khá lớn chạy qua điểm tiếp xúc này sẽ sinh nhiệt khá lớn. Để tìm lối này mình thường làm như sau :
- Thứ nhất xác định và khoanh vùng khu vực có nguy cơ bị chập mạch.
- Tìm đường mạch nào Nets 5V và GND nào trong khu vực đấy có kích thước lớn nhất.
- Hàn đây đẫn điện vào 2 chân cấp này là 5V và GND.
- Tiếp theo là tìm 1 cái nguồn công suất khống chế điện áp ra bằng điện áp nguồn bị chập ( 5V ).
- Bắt đầu đấu 2 dây vừa hàn vào bộ nguồn.
- Tăng từ từ dòng phát ra và dùng tay sờ xem trên mạch chỗ nào bị nóng thì nó là nơi bị chập. từ đấy tìm lỗi là gì và xữ lý nó.
chúc bạn thành công !
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Tôi thấy những hãng điện tử lớn dùng 2 thứ này để kiếm chỗ chạm:Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtThực sự mà nói thì theo tôi thì main máy tính chết do chập nguồn 5V thì tôi chưa nghe nói bao giờ vì tôi không biết nhiều về mấy món sữa main máy tính. Theo tôi chắc nó chết con IC nào đấy sử dụng nguồn 5V nên nó bị lỗi trên thôi. Nhưng bạn hỏi cách nào tìm điểm chập giữa 5V và GND. Thông thường thì làm mạch In ở VN thường gặp khá nhiều vấn đề này. nhất là mạch in được vẽ quá dày đường mach hay bên làm mạch in làm không cẩn thận... Thường thì với lỗi này thì chỗ bị chập sẽ có tiếp xúc rất nhỏ và nếu cho dòng điện khá lớn chạy qua điểm tiếp xúc này sẽ sinh nhiệt khá lớn. Để tìm lối này mình thường làm như sau :
1. Ohmmeter loại đo tới hàng mili-ohm. Dùng để kiếm chỗ chạm.
2. giấy Liquid Crystal để đo chỗ nào nóng trên bo. Nó giống như một miếng phim chụp phổi như sẽ đổi mầu tuỳ theo nhiệt độ.
http://www.edmundoptics.com/onlineca...productID=1642
Bác nói cái này thì tôi thua rồi. Không hiểu các đại gia về Điện tử của VN đã sắm những cái này chưa? trong điều kiện của chúng ta ( chúng tôi ) thì chọn giải pháp này là hợp lý. còn bác có biết cách nào thuyết phục hơn và thực tế hơn thì góp ý kiến giúp "BETRAIHN" và cả giúp tôi nữa vì thình thoảng lại phải lạch cạch mấy cái chập choạc này. còn nói lý thuyết này thì...
Cảm ơn hai bạn: nguyen.geo & Paddy. Phương pháp của hai bạn rất hay!
- Ta đưa nguồn (được khống chế 5V) vào đường mạch in lớn nhất, nếu con IC nào chạm chập thì mạch in ở chỗ ấy sẽ nóng hoặc IC bị chập sẽ phát nhiệt. Ta sẽ tìm ra chỗ bị chạm chập hoặc con IC hỏng.
Nhưng tôi sợ nhất là mạch in ngầm 4 lớp bị đứt do IC chập xuât hiện dòng lớn. đường mạch bị đứt nằm ở bên trong vỉ, ta lại không có sơ đồ. Biết nối mạch lại ntn ?
Bạn nào có phương pháp khác nữa không? giúp tôi với. Thanks
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtEm chỉ có cách này. Bác nào có cách hay bảo cho bạn Betraihn và Em biết với. em thì chỉ dùng mạch 2 lớp thôi. chưa sữa mấy món 4 lớp này bao giờ. Mong được các bác chỉ giáo.
Trước tiên kiếm tất cả cách link kiện nào mà nhìn có vẻ bị "thâm" hoặc "nứt" (vì nóng). Lấy nó ra coi còn bị chạm không. Rồi ngửi coi có chú nào bị "khét" không. Coi mặt dưới bo coi chỗ nào bị "thâm" không.
Kế tiếp là dựa theo kinh nghiệm của chính mình về loại bo đó, coi trong quá khứ là con linh kiện nào hay bị hư nhất thì thay nó.
Tụ điện thường hay hư hơn là IC (theo kinh nghiệm của tôi). Kiếm tất cả tụ điện dùng cho đường 5V coi có con nào có vẻ bị "nở" ra không. Nếu có thì có thể là nó gây ra chạm điện từ 5V xuống đất. Còn không thì phải xửa mò bằng cách gỡ từng tụ điện ra rồi coi còn bị chạm hay không.
Cách bác nói trên (sờ con nào nóng) là bước đầu tiên và rất hữu hiệu.
Bạn hãy nói rõ phương pháp của bạn hơn xem nào, nhưng theo tôi nghĩ nếu cấp nguồn xoay chiều vào đường một chiều 5V thì rất nguy hiểm cho các con IC khác!Nguyên văn bởi mastransis_1 Xem bài viếtdùng nguồn phát xoay chiều(điện áp nhỏ),rồi đo đo dòng cảm ứng xem sao
Nó bị chập dí dị mà không bị đứt, kéo theo toàn bộ đường điện nguồn 5V sụt áp theo. Dùng VOM đo đường 5V bị chập R rất nhỏ, trên main không có tranzitor công suất nào hỏng cả, tôi đã cách ly rồi. Bạn có cách gì để kiểm tra tiếp không? Thanks.Nguyên văn bởi chipnhotôi nghĩ máy của bạn không hẳn bị chập ic đâu.nếu chập thì con ic do nó cung đút như cái cầu chì đó(dòng cao)bạn xem lại nguồn va test lại xem sao.bạn xem dây màu tím đó là dây cấp nguồn trc.nếuko có nguồn này xin kiem tra tran cs tương ứng.nếu đã có nguồn này ban tiến hành test nguồn cấp sau
Trả lời cho Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.netbởi ok98168Có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm mỗi ngày trong vài ngày tới, vì tôi là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và xem các trận đấu World Cup suốt ngày. Nhưng các trận đấu World Cup hôm nay lại bắt đầu rất muộn vào ban đêm.
Hôm qua, 21:48 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
Hôm qua, 12:04 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Hôm qua, 09:47 -
bởi theidiotcatGiải pháp hoàn hảo giữa tâm bão giá linh kiện
Trong thời buổi bão giá linh kiện hiện nay, việc tìm kiếm một bộ PC vừa vặn túi tiền nhưng vẫn đủ sức "gánh" mọi tựa game là bài toán đau đầu của rất nhiều bạn trẻ. Nổi lên...-
02-06-2026, 08:50 -
bởi theidiotcatTrong giai đoạn biến động của thị trường linh kiện máy tính, việc xây dựng một bộ máy PC trở thành bài toán cân não đối với nhiều người dùng. Đặc biệt, khi giá RAM DDR4/DDR5 hay chi phí cho các linh kiện rời liên tục thay đổi, người...
01-06-2026, 11:14 -
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
