Mình sử dụng máy sấy tóc để rút màng co PE ở nắp chai, máy sấy tóc China hay bị hỏng moteur. Tháo ra xem thì máy sử dụng moteur 1 chiều, nắn dòng bằng cầu diot và mắc nối tiếp với 1 điện trở 100 ohm(Dây may so). Mình định thay moteur nhưng trên moteur không ghi thông số, nếu mình sử dụng moteur 12 VDC hoặc 24VDC thì điện trở mắc nối tiếp là bao nhiêu? Xin chỉ giúp mình.
Máy sấy tóc
Thường mình thấy máy sấy tóc dùng motor 12V. Nếu làm chuyên nghiệp sao bạn không kiếm mấy cái máy ngon ngon chút mà dùng, ở dưới mình họ hay bán máy cũ đổ đống (thấy bảo nước ngoài mang về) chừng 80-100K thì dùng ngon. Mình mua một con panasonic cách đây 2 năm vẫn dùng tốt (hồi đó mua 200VND lận) lại mới mua cho thằng em một con tuần trước 120K to phạc, "gió to như bão" (nó làm nghề dán decal).Nguyên văn bởi hat71 Xem bài viếtMình sử dụng máy sấy tóc để rút màng co PE ở nắp chai, máy sấy tóc China hay bị hỏng moteur. Tháo ra xem thì máy sử dụng moteur 1 chiều, nắn dòng bằng cầu diot và mắc nối tiếp với 1 điện trở 100 ohm(Dây may so). Mình định thay moteur nhưng trên moteur không ghi thông số, nếu mình sử dụng moteur 12 VDC hoặc 24VDC thì điện trở mắc nối tiếp là bao nhiêu? Xin chỉ giúp mình.
- Mình cũng có sửa vài cái mấy sấy tóc rồi, cũng hư moteur, Bạn mang moteur ra tiệm điện tử mua 1 cái cũng được mà, mình cũng mua thay được mà. khoảng 20k - 25k thôi, rất dễ mua. Đâu phải loại 12v DC hoặc 24v DC đâu.Nguyên văn bởi hat71 Xem bài viếtMình sử dụng máy sấy tóc để rút màng co PE ở nắp chai, máy sấy tóc China hay bị hỏng moteur. Tháo ra xem thì máy sử dụng moteur 1 chiều, nắn dòng bằng cầu diot và mắc nối tiếp với 1 điện trở 100 ohm(Dây may so). Mình định thay moteur nhưng trên moteur không ghi thông số, nếu mình sử dụng moteur 12 VDC hoặc 24VDC thì điện trở mắc nối tiếp là bao nhiêu? Xin chỉ giúp mình.
- Thường moteur không cháy mà chỉ hư lam, mình có cại ra sửa lại được 1 cái. bạn cại ra côi sửa lại được không rồi hẳn mua 80% là làm lại được nếu không cháy.Chúc thành công.
Máy sấy tóc có hai điện trở. Điện trở thứ nhất chừng 100ohm nối tiếp với moteur DC qua cầu diod. Điện trở thứ hai là điện trở sấy công suất khoảng 500-600W đối với máy sấy TQ. Nên nhớ đây là điện trở đo lúc nguội. Khi nóng lên nó sẽ tăng từ 8-10 lần. Do đó dòng điện qua động cơ DC chì chừng vài trăm mA mà thôi. Nếu điện trở đó bị đứt và moteur bị cháy thì khi thay moteur nên dùng loại moteur máy trả băng giá chỉ chừng mười mấy ngàn. Loại moteur này có lực tương đối mạnh , gió nhiều nên điện trở sấy không bị đỏ. Có thể chiết áp để lấy ra 12 V từ điện trở sấy chứ tội tình gì dùng điện trở cản vì sẽ không có điện trở cản nào làm việc nổi trong môi trường như vậy. Trước đây mình đã từng thay nhiều moteur máy sấy bằng cách này rồi.Nguyên văn bởi hat71 Xem bài viếtMình sử dụng máy sấy tóc để rút màng co PE ở nắp chai, máy sấy tóc China hay bị hỏng moteur. Tháo ra xem thì máy sử dụng moteur 1 chiều, nắn dòng bằng cầu diot và mắc nối tiếp với 1 điện trở 100 ohm(Dây may so). Mình định thay moteur nhưng trên moteur không ghi thông số, nếu mình sử dụng moteur 12 VDC hoặc 24VDC thì điện trở mắc nối tiếp là bao nhiêu? Xin chỉ giúp mình.
Thân chào.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
