thanks.....
Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
cho hỏi mua cốt bạc và bạc của máy quạt
cốt bạc và bạc của quạt lửng là giống nhau 1 laọi hay sao vạy và ở chợ nhật tảo bán ở đoạn nào vậyNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtKo biết tôi viết bài này có thừa hay không nhưng tất cả chỉ là để phục vụ các bạn chưa biết và 1 số người còn non kinh nghiệm.
Đầu tiên sẽ là quạt điện.gồm các phần chuẩn đoán bệnh để có phương án giải quyết
1:Triệu chứng quạt ko quay khi đã cấp nguồn
2:Quạt chỉ quay khi dùng tay khởi động(đã cấp điện)
3:Quạt có quay nhưng rất chậm
Trường hợp (1) bạn hãy cắt nguồn điện vào quạt và trực tiếp kiểm tra xem giây dẫn(cấp nguồn)có bị đứt hay ko=>tiếp tục kiểm tra cuộn dây ở stator quan sát=mắt thường xem dây còn nguyên mầu đồng hay đã bị đổi mầu(cháy)
Dùng đồng hồ đo kiểm tra xem dây có bị đứt chạm chập
(khi các cuộn dây đã hỏng đa số là phải quấn lại vì tách ra để sử lý là rất khó)
Trường hợp 2:khi đã cấp điện mà phải dùng tay để khởi động thì có 2 nguyên nhân,thứ nhất là cuộn dây đã bị chập, thứ 2 là trục và bạc của quạt bị kẹt hoặc bị mòn dẫn đến sát cốt(thay trục bạc mới)
Trường hợp 3:hãy kiểm tra lại tụ (lấy đồng hồ đo xem tụ còn tốt hay ko)nếu tụ vẫn còn tốt thì la do cuộn dây bị hỏng
Các bác ơi cho e hỏi tí. Quạt treo tường nhà e loại MD điều khiển từ xa. Tự nhiên chức năng quay lồng có vấn đề các bác ạ. Khi bật các số 1, 2, 3 không thì quạt vẫn quay bình thường nhưng bật chức năng quay lồng thì lồng quay được 1 tí là dừng lại, thậm chí cánh cũng chậm lại có khi còn dừng luôn. Em cắt lấy túp năng ra cắm trực tiếp vào điện 220 thì vẫn quay bình thường. Vậy là bị làm sao hả các bác?
Mong các bác chỉ bảo giúp e với. Thank các bác nhiều...
Chào các bác, em muốn nhờ các bác giúp em 1 việc. Em có con quạt Senko TR828 remote, tình trạng hiện giờ của em nó là bật quay ( cả LOW - MID - HIGH đều quay tốt ) nhưng hể cho xoay đảo chiều thì nó không quay nữa. Như vậy là bị tình trạng gì ? Tóm gon lại là nó chỉ quay thôi, còn nếu bật thêm tính năng khác như hẹn giờ, đảo quạt hay đèn ngủ thì nó tắt luôn động cơ.
Xin cám ơn các bác.
bạn xem con LED báo tuốc năng có sáng k? Nếu nó chết cũng gây chập.Thử nhổ con LED đó ra nếu nó chết .Nguyên văn bởi haihavinh Xem bài viếtCác bác ơi cho e hỏi tí. Quạt treo tường nhà e loại MD điều khiển từ xa. Tự nhiên chức năng quay lồng có vấn đề các bác ạ. Khi bật các số 1, 2, 3 không thì quạt vẫn quay bình thường nhưng bật chức năng quay lồng thì lồng quay được 1 tí là dừng lại, thậm chí cánh cũng chậm lại có khi còn dừng luôn. Em cắt lấy túp năng ra cắm trực tiếp vào điện 220 thì vẫn quay bình thường. Vậy là bị làm sao hả các bác?
Mong các bác chỉ bảo giúp e với. Thank các bác nhiều...|
thay con tụ sứ hạ áp to màu đỏ đó.Khả năng tụ này kém, k đủ dòng cấp cho mạch điều khiểnNguyên văn bởi mucelago Xem bài viếtChào các bác, em muốn nhờ các bác giúp em 1 việc. Em có con quạt Senko TR828 remote, tình trạng hiện giờ của em nó là bật quay ( cả LOW - MID - HIGH đều quay tốt ) nhưng hể cho xoay đảo chiều thì nó không quay nữa. Như vậy là bị tình trạng gì ? Tóm gon lại là nó chỉ quay thôi, còn nếu bật thêm tính năng khác như hẹn giờ, đảo quạt hay đèn ngủ thì nó tắt luôn động cơ.
Xin cám ơn các bác.|
ban thử kiểm tra mấy con điot to xem.Nguyên văn bởi thinhnd Xem bài viếtxin chào các báccho em hỏi chút .Em có cái quạt tích điện SUNCA -FS2925, hiện tượng bây giờ là cắm điện thì quạt có nhích một chút nhưng không quay, khi rút điện thì chạy bằng bình thì quạt mới chạy bác nào biết xin chỉ giáo dùm|
Kinh nghiệm chuẩn à nha....Nguyên văn bởi vandamhb Xem bài viếtmột số quạt chậm dùng tay quay thử thấy nặng thì chỉ cần xịt Rp7 vào 2bacj trước và sau là chạy luônChuyên uy tín Hotline: 0934554911
Bạn kiểm tra 2 con tran d882,và cầu diot xemNguyên văn bởi kingkong9999 Xem bài viếtmình mượn ắc quy tốt về thay acquy mình vẫn ko lên đèn
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
các bác cho em hỏi em có nồi lấu điện bị đứt cầu chì giờ thay cầu chì khác thì nó chạy nấu cơm bình thường cơm nhưng kể cả khi chưa cạn nồi cũng có mùi khét khét,sau khi cạn thì nhảy về warm được 1 phút thì mất đèn,mở ra xem thì cầu chì lại đứt,vậy lỗi là do đâu ạ,cách kiểm tra mâm nhiệt sống chết,hư hỏng như nào ạ,thanks các bác!
nhưng mà chưa được một đêm nó lại bó bạc đang ngủ thì làm cách nào bác ơi.Nguyên văn bởi vandamhb Xem bài viếtmột số quạt chậm dùng tay quay thử thấy nặng thì chỉ cần xịt Rp7 vào 2bacj trước và sau là chạy luôn
hôm nay, 20:23 -
