Mình có 1 ấm điện. Dùng cũng lâu rồi mình dùng bút thử điện chạm vào vỏ nồi thì thấy sáng(có điện) nhưng dây mai so trong nồi ko nóng làm nước ko sôi được vậy có cách nào biết nước sôi ko mặc dù ấm vẫn vào điện.
Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
Các bác giúp em với. Chỗ em có 1001 lý dó để mất điện và em có cái UPS SANTAK 500 (đang dùng cho PC) mỗi khi cúp điện thì em lại cắm cái bóng compact vào để thắp sáng, nhưng khổ là cứ hơn 10 phút nó lại tắt (mặc dù em đã câu ra 2 sợi day gắn vào cái ắc quy to đùng). Bác nào giúp em xử lý để nó đừng tắt được không ạ.
Mong các bác giúp đỡ!
Cái này trong diễn đàn anh em cũng thảo luận nhiều rồi, bạn chịu khó xem lại bên mục điện tử công suất ý(nguồn), trước đây tôi cũng có cái UPS SANTAK cũng bị như vậy, mặc dù đã thay bình mới chạy khoảng gần 25 phút là cúp, cái này nó lập trình như vậy rồi để chống hiện tiện xả sâu gây hỏng bình acquy.... bạn có thể khắc phục bằng cách nhấn giữ nút nguồn vào và băng keo lại, nhưng coi chừng dùng bình đói quá là tèo bình luôn đó, hoặc tham khảo cách 1 số bạn độ rele cho nó (xem bên mục nguồn ý, tôi không biết cách dẫn line)....Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viếtCác bác giúp em với. Chỗ em có 1001 lý dó để mất điện và em có cái UPS SANTAK 500 (đang dùng cho PC) mỗi khi cúp điện thì em lại cắm cái bóng compact vào để thắp sáng, nhưng khổ là cứ hơn 10 phút nó lại tắt (mặc dù em đã câu ra 2 sợi day gắn vào cái ắc quy to đùng). Bác nào giúp em xử lý để nó đừng tắt được không ạ.
nhưng sao hàng chợ lạ lắm bác,ráp toàn bị nóng.Nguyên văn bởi lyvanhung168 Xem bài viếtTrả lời bạn hoangnam555
Theo tôi dự thì có lẽ bạn mua nhầm cuộn dây. Cuộn dây cũ của bạn (Xtartor) có kích thước 44mm, cuộn dây bạn mua ở chợ có kích thước 46mm nên khi lắp vào quạt chạy chậm và rất nóng là đúng rồi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Tôi đã thay rất nhiều cuộn dây, chưa lần nào bị nóng cả. Bác phải chú ý hai việc sau. 1 là phải đúng kích cỡ ví dụ xtartor 44 thường hay gọi là xa 44 thì rotor có đường kính khoảng 43 - 43,5mm tương tự xa 46 thì rotor khoảng 45-45,5. Chiều dầy phần tôn silic là 2cm đối với quạt cánh 400mm và 1,5 cm đối với quạt cánh 300mm. 2 là các cuộn dây bán ở thị trường chỉ thích hợp với loại cánh gia công (nhẹ, độ vênh ít) nếu bác dùng cánh xịn (nặng, độ vênh nhiều thì chạy bị nóng). Tất nhiên hàng bán ở chợ chạy đua theo giá rẻ nên chất lượng không thể tốt bằng hàng nhà máy được (cỡ dây nhỏ hơn) nhưng người sản xuất hàng loạt vẫn phải cố gắng giữ một chất lượng nào đấy để gây uy tín và tránh phải bảo hành. Chúc bác thành công
quạt em có hiện tượng sau:
mới mở lên chạy rất tốt, quạt quay mạnh.
sau tầm 15p đến 20p thì tự động dừng, chạm vào thấy rất nóng, tắt đi để nguội thì chạy lại bình thường.
Anh nào biết mách em cách sửa với. Quạt của em loại cơ bình thường,không có hẹn giờ hay điện tử gì hết
bạn ơi mình biết tại sao.Bởi vì bạn mua cuộn mới vẫn dùng roto cũ phải không.Không được đâu.Mua đồng bộ đi.vì lõi thép quạt nguyên gốc với cuôn mới không đồng bộ đâu.Nếu quay không nóng thì cũng chậm hơn trước,khuyên bạn mua thêm cái roto nữa mà thay vào đảm bảo hết nóng.mà cho hỏi bạn mua bao nhiêu cuộn mới vậy đến 100k không?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem thay tụ mới cũng vậy, có khi nào bị roto hay cuộn hay kém chất lượng ko? mà ko lẽ cuộn neo cũng kém hết.
còn câu này nữa, mình thay tụ lớn hơn có sao ko?
chữa được cảm ơn nha.Quạt của bạn bị bó trục la cái chắc.Nguyên nhân có thể do bạc quạt bị hỏng,trục khô dầu.quay một lúc nóng trục là bó ngay.bạn tra dầu vào thử coi nhớ tra vào mút thấm dầu gần bạc đó.Mà đừng có lấy mỡ bò bôi quạt nhé.Mệt đấy.Nguyên văn bởi bocon1903 Xem bài viếtquạt em có hiện tượng sau:
Nguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtbac cho em hoi ti nha,noi con dien co thuong khi cam dien ma sang 2 den cung luc la bi sao ahvề học lại tiếng việt đi bạn ko có dấu đọc không được chi hết. không hiểu bạn nói gì hết.Nguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtco ai tren dien dan k dup em voiemail:
