chào mọi người, mình vừa nhận 1 tivi TCL 21 inch crt k nhớ modem, loại nút bấm trên nóc, pan hư nguồn, sửa nguồn xong rà đài vô bình thường, khi rà vẫn thấy hình bình thường, nhưng khi rà xong ( mình rà tự động) xem thì chỉ nghe tiếng không thấy hình đâu cả! đài nào cũng vậy, màn hình màu xanh như khi không đài, hiện lên dòng chữ 50hz clock. chả biết là bệnh gì! rà tiếp cũng vẫn thấy hình nhưng khi xong vẫn vậy! bạn nào có kinh nghiệm pan này giúp mình với.
tivi tcl crt 21 inch có tiếng màn hình xanh
cho dù bạn không nhớ model nhưng:ic gì,loc đài gì?nói như bạn ae bó tay luôn.Nguyên văn bởi mwanrqak Xem bài viếtchào mọi người, mình vừa nhận 1 tivi TCL 21 inch crt k nhớ modem, loại nút bấm trên nóc, pan hư nguồn, sửa nguồn xong rà đài vô bình thường, khi rà vẫn thấy hình bình thường, nhưng khi rà xong ( mình rà tự động) xem thì chỉ nghe tiếng không thấy hình đâu cả! đài nào cũng vậy, màn hình màu xanh như khi không đài, hiện lên dòng chữ 50hz clock. chả biết là bệnh gì! rà tiếp cũng vẫn thấy hình nhưng khi xong vẫn vậy! bạn nào có kinh nghiệm pan này giúp mình với.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
tình hình là vầy: trưa mình đến nhà khách để sửa, máy bị mất nguồn, mà nhà rất chật nên đem chổ khác sửa, k có anten, nên sửa nguồn xong màn hình lên là ráp, k có thử đài ( k ngờ nó bị 2 bệnh như thế) ráp vào khung sắt gắn lên vách nhà, khi rà đài thì vô hình vô tiếng lần lượt từng đài, xài caple nên 78 đài vô xong, khi rà kết thúc máy tự động trở về số 1 bắt đầu xem, tiếng rất tốt, nhưng màn hình xanh, 78 đài đều như vậy, hiển thị 50hz clock, chuyển đài khác vẫn hiển thị số và hệ xong là tiếp tục hiển thị 50hz clock, do gấp công chuyện nên hẹn khách mai lại tiếp tục sửa, do vậy nên k kịp xem hiệu và ic bên trong. Mình nghĩ k biết có phải sesvice có bị chỉnh sai k? hay bị khoá chức năng hiển thị hình ảnh, bấm search đài thì hình rất trong, nhưng xong thì coi không được, chỉ nghe tiếng!Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtcho dù bạn không nhớ model nhưng:ic gì,loc đài gì?nói như bạn ae bó tay luôn.
mình hiểu rùi.mình củng có gặp truòng hợp như bạn nửa.bạn thử tinh chỉnh xem.trong trường hợp không có điều kiện...nếu dò thấy đài đẹp thì mình loại trừ 180 và R G B.không biết máy chạy ic gì củng khó mà phân tích dc.mình nghỉ là lổi nhớ và sai trung tần.bạn tinh chỉnh có thể ok.caple dùng hệ tiếng 5.5 hay.....tại chổ mình dùng truyền hình cáp.5.5Nguyên văn bởi mwanrqak Xem bài viếttình hình là vầy: trưa mình đến nhà khách để sửa, máy bị mất nguồn, mà nhà rất chật nên đem chổ khác sửa, k có anten, nên sửa nguồn xong màn hình lên là ráp, k có thử đài ( k ngờ nó bị 2 bệnh như thế) ráp vào khung sắt gắn lên vách nhà, khi rà đài thì vô hình vô tiếng lần lượt từng đài, xài caple nên 78 đài vô xong, khi rà kết thúc máy tự động trở về số 1 bắt đầu xem, tiếng rất tốt, nhưng màn hình xanh, 78 đài đều như vậy, hiển thị 50hz clock, chuyển đài khác vẫn hiển thị số và hệ xong là tiếp tục hiển thị 50hz clock, do gấp công chuyện nên hẹn khách mai lại tiếp tục sửa, do vậy nên k kịp xem hiệu và ic bên trong. Mình nghĩ k biết có phải sesvice có bị chỉnh sai k? hay bị khoá chức năng hiển thị hình ảnh, bấm search đài thì hình rất trong, nhưng xong thì coi không được, chỉ nghe tiếng!muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
anh noi chính xác một chát,ae mới dể góp ý chứ ko model,ko ic...........cũng ko biết luôn sao mà giúp!!!!!!!!!!EM NHỚ KO NHẦM THÌ ĐỜI NÀY CHẠY TỔNG TDA8823 HAY TDA 8821 GÌ ĐÓ HAI CON NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU,NHƯNG CÓ TIẾNG MÀ MÀN HÌNH XANH KHẢ NĂNG HƯ TỔNG RẤT CAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi mwanrqak Xem bài viếtchào mọi người, mình vừa nhận 1 tivi tcl 21 inch crt k nhớ modem, loại nút bấm trên nóc, pan hư nguồn, sửa nguồn xong rà đài vô bình thường, khi rà vẫn thấy hình bình thường, nhưng khi rà xong ( mình rà tự động) xem thì chỉ nghe tiếng không thấy hình đâu cả! đài nào cũng vậy, màn hình màu xanh như khi không đài, hiện lên dòng chữ 50hz clock. Chả biết là bệnh gì! Rà tiếp cũng vẫn thấy hình nhưng khi xong vẫn vậy! Bạn nào có kinh nghiệm pan này giúp mình với.Last edited by vanlai1984; 21-02-2012, 08:49.NO NO
NO NO
Chào các sư huynh. Em nhận 1 con tivi samsung 21 inch có tiếng bình thường có hình mờ nhưng khong len màu không sáng màn hình. vào menu thì có màu và hiển thị bình thường. các sư huynh có thể gúp em xem nó là bệnh gì vì em mới vào nghề nên chưa gặp bao giờ........... Thank các sư huynh trước.
kiểm tra abl xem thế nào.Nguyên văn bởi 01667442007 Xem bài viếtChào các sư huynh. Em nhận 1 con tivi samsung 21 inch có tiếng bình thường có hình mờ nhưng khong len màu không sáng màn hình. vào menu thì có màu và hiển thị bình thường. các sư huynh có thể gúp em xem nó là bệnh gì vì em mới vào nghề nên chưa gặp bao giờ........... Thank các sư huynh trước.
Hôm qua, 20:23 -
