em mới nhận con samsung 29Z40HE của khách ( đã qua thợ khác sửa nhưng ko đc).tình trạng máy mang đến chết sò dòng,khi cho máy chạy nguồng B+ 115V(standby) dùng khiển mở lệnh đèn nguồn chớp chớp nhưng không mở máy phải bấm rất nhiều lần mới mở máy(em đã kiểm tra lệnh sụt áp từ mắt nhận về đến chân IF của bo 100Hz) B+ dâng lên 170V .đo chân B sò dong có dao động (kim đồng hồ nhích lên rất ít) là chết sò dòng ngay khong kịp đo đạc gì cả) thiệt hại gần chục con rồi.em dùng 2499 và loại lắp cho slimfit.em đã nhổ từng con tụ đệm C sò và tụ thoát mát ra kiểm tra không có gì bất thường.dùng bo dao động ngoài tạo dao động khác cũng vẫn chết sò dòng ngay.em cũng dùng con cao áp BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng sò dòng vẫn ra đi nhanh chóng.
samsung 29Z40HE chết sò dòng cần giúp đỡ
em đã tháo và kiểm tra lái không thấy gì khác thường.mà theo em nghĩ nếu lái có vấn đề thì cũng phải chạy được sáng màn hình hay tiếng rít rồi mới chết sò dòng.cao áp ko có cùng loại nên em đã dùng BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng vẫn chết sò dòng ngay.ko biết có phải do sai dao động từ bo xử lí ko
hình như model này sò dòng chạy 6920 bác lấy con nguồn tq 5411 thữ xem vài lời góp ý cùng bác chúc thành côngNguyên văn bởi ghost1307 Xem bài viếtem mới nhận con samsung 29Z40HE của khách ( đã qua thợ khác sửa nhưng ko đc).tình trạng máy mang đến chết sò dòng,khi cho máy chạy nguồng B+ 115V(standby) dùng khiển mở lệnh đèn nguồn chớp chớp nhưng không mở máy phải bấm rất nhiều lần mới mở máy(em đã kiểm tra lệnh sụt áp từ mắt nhận về đến chân IF của bo 100Hz) B+ dâng lên 170V .đo chân B sò dong có dao động (kim đồng hồ nhích lên rất ít) là chết sò dòng ngay khong kịp đo đạc gì cả) thiệt hại gần chục con rồi.em dùng 2499 và loại lắp cho slimfit.em đã nhổ từng con tụ đệm C sò và tụ thoát mát ra kiểm tra không có gì bất thường.dùng bo dao động ngoài tạo dao động khác cũng vẫn chết sò dòng ngay.em cũng dùng con cao áp BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng sò dòng vẫn ra đi nhanh chóng.
Ko tải B+ 170v là pình pường có chi lạ đâu??????????????Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtem cũng đang gặp trường hợp như của bác,em thấy B+ 170v là sao các bác nhỉ.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
cách ly B+ cho bóng đèn vào,máy chưa chạy B+ =160V,bấm bằng romote mấy lần máy mới chạy B+=200V,dao động kim đồng hồ hơi nhích,khi em đóng sò vào cho chạy thì cao ap khong xì mà có tiếng rít nhỏ rồi sò nóng ran lăn ra chết,em chưa cắm lái tia nhé.
B+ =2OOV thì sò hay cua dì không chết. samsung B+ = 120v. coi lai cai nguồn đi bác ơiNguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtcách ly B+ cho bóng đèn vào,máy chưa chạy B+ =160V,bấm bằng romote mấy lần máy mới chạy B+=200V,dao động kim đồng hồ hơi nhích,khi em đóng sò vào cho chạy thì cao ap khong xì mà có tiếng rít nhỏ rồi sò nóng ran lăn ra chết,em chưa cắm lái tia nhé.
- 1 like
hôm nay, 20:23 -
