cao áp tivi samsung CS 29Z57ML cần giúp
  • cao áp tivi samsung CS 29Z57ML cần giúp
    chào ae mình đang gặp con tivi CS 29Z57ML máy chạy ic tổng TDA 12156H bị hiện tượng chập cao áp chết nguồn về phần nguồn em đã làm xong nhưng con cao áp mờ mất mã số mong ae ai có sơ đồ hoặc có máy mẫu giúp em mã số con cao áp trên em đang cần gấp .em đã dò sơ đồ chân thì gần giống con cao áp BSC25-0218N chỉ khác là chân đ/áp cấp cho khuếch đại sắc 1 con là 200v còn 1 con là 180v và chân B+ 1 con là 125v và 1 con lại là 120v với lại con BSC25-0218N lắp ở máy 21 ko biết lắp sang nhau dc không mong ae giúp đỡ xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
    NGẮN vào chạy ok nhé bác, có điều diện áp âm 16v cấp ic mành hơi thiếu hình cuốn chân . bác nói tắt hết mấy con R từ fbt ra tới diot nắn âm. vào mã trỉnh lại tí xíu. nếu trinh ko hết cuôn nguồn âm qua fbt 2 vòng ok
      Cảm ơn bác nhiều lắm e đóng thử con cao áp bsc25-0218n máy chạy bác ạh nhưng giãn ngang nhiều quá dọc thì e chỉnh ok rùi còn ngang thì giãn quá bác có cách nào giúp e với ko 1 lần nữa cảm ơn bác nhiều
        vào mã chĩnh lại kích thước ngang hoặc thay đổi tụ xuất ngang.........
        NO NO
        NO NO
          nếu nở ít vào mã mở lại phần méo gối. nở hình nhưng có méo gối ko bác. coi lại mạch méo gối sem
            Cảm ơn ae đã giúp đỡ con tivi này sau khi thay cao áp thì để giãn ngang thì ko bị méo nhg khi chỉnh co lại thì bị méo gối e đã thử giảm đ/áp b+ 125v xuống 120 v thì co lại ít vào chỉnh lại mã thì kết quả tạm chấp nhận dc và đã trả khách 1 lần nữa cảm ơn ae nhiều
            maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
