Lúc trước cắm điện tắt công tắc để dùng đi dùng lại bình thường,giờ cái đầu đĩa bật không lên,rồi đến cái âm ly cái dàn lọc luôn,hôm nay quyết định đem ra sửa cái đầu đĩa trước!Đo điện thì vẫn vào tới mạch,công tắc khi bấm on thì tụt ma off thì tăng 2 dây công tắc tăng lên 220v!Em không biết bắt đầu từ đâu hết,các bác giúp em với
Đầu đĩa California không vào điện
bệnh đi nguyên 1 dàn này nguyên nhân thường sảy ra là do trong amply có 1 cái cầu chì ac 220v hình trụ tròn vỏ nhựa dc gắn vào vỏ sau của amply>>sau 1 thời gian sử dụng cầu chì này làm chảy hoặc bể vỏ nhựa khiến cho điện áp ac 220 chạm vào vỏ amply(khi đó là mass của toàn hệ thống) khiến cho đầu đĩa,amply,giàn loc rủ nhau chết sạch(mình đã gặp 6 trường hợp rồi cái này rất tai hại tốt nhất là bỏ hản nó đi)...kiểm tra đi bạn.Nhưng giờ bạn vẫn phải sửa lại từng món 1,chia buồn nha.Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtLúc trước cắm điện tắt công tắc để dùng đi dùng lại bình thường,giờ cái đầu đĩa bật không lên,rồi đến cái âm ly cái dàn lọc luôn,hôm nay quyết định đem ra sửa cái đầu đĩa trước!Đo điện thì vẫn vào tới mạch,công tắc khi bấm on thì tụt ma off thì tăng 2 dây công tắc tăng lên 220v!Em không biết bắt đầu từ đâu hết,các bác giúp em vớiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
em kiểm tra tất cả cầu chì vẫn ổn bác ahNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtbệnh đi nguyên 1 dàn này nguyên nhân thường sảy ra là do trong amply có 1 cái cầu chì ac 220v hình trụ tròn vỏ nhựa dc gắn vào vỏ sau của amply>>sau 1 thời gian sử dụng cầu chì này làm chảy hoặc bể vỏ nhựa khiến cho điện áp ac 220 chạm vào vỏ amply(khi đó là mass của toàn hệ thống) khiến cho đầu đĩa,amply,giàn loc rủ nhau chết sạch(mình đã gặp 6 trường hợp rồi cái này rất tai hại tốt nhất là bỏ hản nó đi)...kiểm tra đi bạn.Nhưng giờ bạn vẫn phải sửa lại từng món 1,chia buồn nha.
Lại bị lỗi ở khe cắm cầu chì như này nữa sao.Mình chưa gặp bao giờ cảNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtbệnh đi nguyên 1 dàn này nguyên nhân thường sảy ra là do trong amply có 1 cái cầu chì ac 220v hình trụ tròn vỏ nhựa dc gắn vào vỏ sau của amply>>sau 1 thời gian sử dụng cầu chì này làm chảy hoặc bể vỏ nhựa khiến cho điện áp ac 220 chạm vào vỏ amply(khi đó là mass của toàn hệ thống) khiến cho đầu đĩa,amply,giàn loc rủ nhau chết sạch(mình đã gặp 6 trường hợp rồi cái này rất tai hại tốt nhất là bỏ hản nó đi)...kiểm tra đi bạn.Nhưng giờ bạn vẫn phải sửa lại từng món 1,chia buồn nha.
Có thì do biến áp chạm sơ cấp với thứ cấp thôi,nên làm chếtPhương -Hải Dương
Fb
Của em là 138KC(DVD-MIDI 138KC),kiểm tra thế nào bác nhỉ,em dân ngoại đạo nên hơi khờNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn bật máy và đo nguồn ra của board nguồn xem có chưa đã chứ.Nếu đã đủ bạn kt ở vỉ tín hiệu nữa.Bạn ơi model là gì nhỉ
Thứ tự sửa bạn sửa đầu trước thi bạn đo xem có nguồn ra k đã nhé nếu có rồi thì tính tiếp.Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtem kiểm tra tất cả cầu chì vẫn ổn bác ahPhương -Hải Dương
Fb
Em biết ngõ ra nhưng không biết cách đo,bác chỉ giúp emNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThứ tự sửa bạn sửa đầu trước thi bạn đo xem có nguồn ra k đã nhé nếu có rồi thì tính tiếp.
từ từ bạn sẽ gặp...khi đó đặt bút thử điện vào vỏ amply đèn sáng đỏ chót...bật đầu đĩa và tivi lên quan sát từ tivi bạn sẽ thấy hiện tượng rất hay...Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtLại bị lỗi ở khe cắm cầu chì như này nữa sao.Mình chưa gặp bao giờ cả
Có thì do biến áp chạm sơ cấp với thứ cấp thôi,nên làm chếtTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
cách ly tất cả điện áp v out ra rồi kiểm tra từ phần của nguồn sơ cấp..Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtEm biết ngõ ra nhưng không biết cách đo,bác chỉ giúp emTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Điện áp đó là một chiều hả bác,cách đặt que đo thế nào ạ?Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtcách ly tất cả điện áp v out ra rồi kiểm tra từ phần của nguồn sơ cấp..
sửa làm gì cho lâu,trong khi bạn không rành nữa...đi ra chợ bán linh kiện điện tử mua 1 cái nguồn dvd đa năng khoảng 35k về cắm vào thế thôi..Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtĐiện áp đó là một chiều hả bác,cách đặt que đo thế nào ạ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Thực tế mình thấy amply dò điện rât nhiều nhưng ít cái chết như vậy.chỉ bị điện giật thôi.còn cái vụ cầu chì bị hỏng nhựa hả......thì k biết khi nào gặp.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếttừ từ bạn sẽ gặp...khi đó đặt bút thử điện vào vỏ amply đèn sáng đỏ chót...bật đầu đĩa và tivi lên quan sát từ tivi bạn sẽ thấy hiện tượng rất hay...
Xin hỏi trong diễn đàn AE khác đã gặp chửa.Phương -Hải Dương
Fb
OK mình tán thành,những đồ khác rất ít hỏng.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtNếu bị lỗi ở khe cắm cầu chì như vậy thì mình nghĩ chết trước là....người sử dụng.Phương -Hải Dương
Fb
