Mạch này chạy tốt đó bác. Con FET này khó chết lắm, chủ yếu là găm áp cực cổng thôi, trên board cũng có diode zener 12V găm rồi.
Bác có thể sửa lại tầng xuất chạy Push-Pull Complementary với IRFP240/9240, không cần nối song song 2 tầng xuất nữa. Mà dùng 1 cặp thúc cho 8 cặp đẩy-kéo luôn.
FET không kéo dòng như BJT nên không cần thúc kiểu Deep Darlington. Khi ráp xong bias biến trở 10k sao cho dòng tĩnh khoảng 50mA/con là được.
Em có schema của Crown MA5000VZ với Lab.Gruppen FP6400 (2 Brand này cùng với Crest CA series là nổi tiếng nhất của amplifier chuyên nghiệp sân khấu) nhưng mà phức tạp lắm, làm không nổi đâu.
Mình thấy một trong hai mạch hơi giống mạch khuyếch đại 20 con mình đã mua ở trong chợ Nhật tảo rồi.
Mình cũng vừa lắp xong CS 1200w/kênh, sử dụng 32 Còng C5200 và D1943, mỗi 1 main là 16 con. 2 Biến áp -35v - 0 +35v AC, 2 tụ lọc 40000UF cho 1 bên, nguồn cấp cho board đầy đủ theo bản vẽ, bộ nhôm tản nhiệt rất to + 2 quạt hút đẩy 220v. 1 cặp bass đôi 4 tấc 450w/loa côl 75 + 2 streble 950 khoảng 200w/loa. không hiểu sao khi phát âm thanh rất chuẩn và hay, nhược điểm là còng rất nóng, phát chừng nữa tiếng là chết 1 con ( C5200,D1943 ),thay vào nhiều lần rồi nhưng cũng vẩn thế, tiền còng thì rất đắt, vài chục k trên 1 con. anh em nghiên cứu giúp em,không biết có phải do mạch mua ngoài chợ nên yếu như vậy hay không. 32 còng so với máy 24 còng Yamaha mà âm thanh cũng không cứng và chắc tiếng bằng, chán quá các anh ơi. không có tiền mà hư thì cả rỗ còng rồi. Mục đích của em là ráp để giao lưu văn nghệ, cho thuê âm thanh đám tiệc...từ 2 cặp loa cao cấp trở lên. Nhờ các anh giúp đỡ! Cảm ơn.
Bo chợ thường sai phân cực tỉnh và bị dao động ở tần số cao sò chạy quá mạnh nên hay chết cần phải chỉnh lại mới chạy tốt được ,cái này cần có trình độ mới chỉnh được không được làm mò . Trong một amp nhiều cặp sò thì các cặp sò phải giống nhau về nội trở và hfe nếu không khi chạy con nào yếu sẽ chết trước sò chợ thường không giống nhau mua được 1 cặp giống nhau còn khó nói chi tới 16 hay 32 cặp .Mạch chợ chỉ là mạch khuyếch đại đơn giản không như mạch hảng hiệu phức tạp hơn vì có thêm các mạch bù tần và nhiều mạch khác nữa nên tiếng không thể dập bằng có thể hạn chế bớt bằng cách bổ sung thêm equalier .
Cái chính là phải xác định xem cái Ampli 1Kw sử dụng vào việc gì .
Để nghe nhạc trong phòng hay để phát thanh sân khấu .
Theo như sơ đồ này thì loại ESP thuộc dòng Hiend . Chỉ để nghe nhạc trong phòng . Dù công suất lớn nhưng đại đa số là tổn hao nhiệt . Hiệu suất thấp .
Nếu lắp ráp đạt tiêu chuẩn thì âm thanh sẽ trung thực .
Nhưng nếu dùng cho sân khấu thì yếu phèo , dễ hỏng .
Để lắp được cái này cần chuẩn bị khoảng 20>30 Kg cánh tản nhiệt nhôm .
Loại ampli công suất chuyên dụng thì được thiết kế nhiều mức nguồn . Khi tín hiệu nhỏ nó hoạt động với nguồn thấp . Khi tín hiệu lớn thì nó hoạt động với điện áp nguồn cung cấp lớn . Vì vậy nó đảm bảo hiệu suát khá cao và có khối lượng nhỏ hơn rất nhiều so với dòng Hiend có cùng công suất .
Chào bác mod!
Em có nhu cầu tìm 1 board chạy 4 cặp hoặc 6 cặp (C5200 với A 1943) chạy áp 45V ac.nhưng mà mấy cái board bán ngoài chợ chỉ đề 30V ac nên chưa dám thử.Vậy nên e mún nhờ bác tư vấn hộ
Chào bác mod!
bác ở đâu nếu bác ở đà nẵng thì ra bà thương 310 ông ích khiêm mua 1 boar 720W của Hảo My ấy. 100k. nó dùng nguồn đôi 45-48V. trước tết mình có chơi 1 cặp. đánh banh xóm luôn, chất lượng âm thanh khá hay. bửa ni 2 cái loa mình cháy khét hết rồi(loa 30 công suất khoảng 350W)
Lâu lâu mới ghé lại diễn đàn này, thường ở bên vnav hơn. Đọc mấy cái comments mà thấy tức cười quá. Này thì xuất âm qua tụ (nguồn đơn), này thì nguồn 70VCT...
Công suất ra phụ thuộc vào nguồn nuôi... Công suất ngõ ra không phụ thuộc số sò, nhiều sò để tăng khả năng gánh dòng (hạ tải). Làm công suất lớn ở VN khá khó, vì ở Việt chỉ bán 2SC5200/2SA1943 có SOA DC tại 100V rất thấp (0.45A, khi vượt qua SOA sò sẽ đi vào second breakdown). Không bán MJL2119x có SOA rộng gấp 4 lần 2SC5200/2SA1943. SOA khi làm công suất lớn rất quan trọng!
Cách duy nhất, mà không dùng class H, G, hay D là mắc BTL. Sơ đồ mạch để mắc BTL trên mạng nhiều lắm, không dùng sơ đồ Hi-Fi. Nhưng nên dùng sơ đô máy hiệu, dùng class AB mà làm, như Mackie M series, Dynacord, Lab.Gruppen FP < 3400... Hoặc dùng 1 sơ đồ class H hay G, cắt tầng ráp chồng đi (tầng ráp chồng là switch nguồn, chuyển sang nguồn lớn khi cần công suất cao).
Mạch của Crest cắt tầng ráp chồng, dùng 10 cặp sò/kênh có bán tại chợ NT, công suất max chừng 450W/8R.
Amp TASSO của anh Ba toàn dùng 10cặp 5200- 1493 cho công suất từ 800 W đến 5000 W với mức VCC khác nhau công suất này đã được thử với amp và loa hàng hiệu chứng tỏ cặp này ráp được amp công suất lớn nếu cặp này bán ở VN không ráp được thì là sò dỏm hay hàng thứ phẩm .
Tào lao!
Crest CA18 dùng class G với 4 nguồn (hi-rail +/-120VDC) cùng 1 kênh 8 cặp 2SC4029/2SA1553 và 6 cặp IRFP140/IRFP9140 làm switch mở nguồn mới đạt 1000W/8 ohms. Trong khi đó, trên datasheet chỉ rõ 2SC4029 có SOA lớn hơn 3 lần 2SC5200.
Nên 10 cặp 2SC5200 dù cho có mắc cỡ nào đi nữa, cho dù Class H 3 step nguồn cũng không thể làm nó tới 2000W/8 ohms được. Phonic XP 3000 là 1 ví dụ.
Ampli class H công suất lớn nhất (mà tui có sơ đồ) là RAM Audio Bux 5.0 với gần 1400W/ 8ohms. Nó là class H 3 step nguồn, 24 tụ lọc (10.000uF/63WV) và 7 cặp sò ON-semi MJW21195/MJW21196.
Class AB lớn nhất là Crown MA5000VZ. 1300W/8 ohms. Mạch công suất mắc kiểu cầu, với 16 sò Motorola MJ15024/MJ15025/kênh.
Tranh luận thật vui, các bác thi nhau làm ampli 1 -> vài Kw, giả sử thành công thì đánh với loa nào?, với loa 8 ohm, để có công suất 1000W, thì dòng điện phải đạt cỡ >11A trên cuộn coin, nghĩa là diện tích mặt cắt dây cuốn cuộn coin phải đạt cỡ >2mm2 mới mong nó không bị nóng, không biết cái loa to cỡ nào để có được cái coin ấy nhỉ?
còn nếu ghép nhiều loa nhỏ em chưa tính thử, nhưng chắc cũng phải toàn loa khủng.!
Ngàn watt thì có gì ghê gớm đâu. Dàn âm thanh của 1 đám cưới nhỏ bao gồm 2 sub và 4 front cũng ~ 5000 - 6000W rồi, trong bar/club hay sân khấu thì gấp vài chục lần con số trên. Loa 5 tấc hàng hiệu (JBL, RCF, 18Sound, Beyma, Martin Audio...) thì P từ 600 - 800W, peak khoảng 3, 4 lần số đó. Loa dual thì con dữ hơn gấp đôi.
