MICRO không dây shure lx88 II mic khác tần số với đầu thu
  • MICRO không dây shure lx88 II mic khác tần số với đầu thu
    Như tiêu đề thì e có đầu thu của micro shure lx88 II mà mất tay mic ! và e có 2 tay mic cùng modern như không bắt dc ( chắc do khác tần số ) các ae trên diễn đàn cho mình hỏi là làm thế nào để cho 2 e nó hợp tác với nhau được ạ !! thanks cả nhà
    Nguyên văn bởi namn4 Xem bài viết
    xem thử thạch anh có cùng tần số hay không.nếu không thi bó tay.còn nếu trùng thi jum lại cho đúng rồi alo thôi.
      mà mic đó ca hay khong bạn
        kara gia đình thì ok !
          có thể thay thạch anh trên tay mic giống với đầu thu đc k0 bác ! e thấy trong đầu thu có con 268.2 mhz k0 bk phải nó k0
            Mạch phát thường dao động ở một vài chục MHz rồi vừa khuếch đại vừa bội tần lên cỡ trên 200MHz nên chọn được con thạch anh phù hợp là rất khó. Có rồi thay vào phải chỉnh lại cho cộng hưởng mới phát xa được, cái này càng khó hơn nếu không có kinh nghiệm và thiết bị đo đạc hỗ trợ. Nếu muốn nghịch thì nên giữ nguyên phần phát (tay mic), hiệu chỉnh lại phần thu sẽ dễ hơn.
              nó giông như zầy nè.con trên mic phải trùng trên đầu thu.
                Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viết
                Để tăng độ ổn định thì mạch phát tạo dao động ban đầu ở tần số thấp, khuếch đại và bội tần lên tần số cao nên việc tìm được 2 con thạch anh trùng tần số nhau cũng không giải quyết được việc gì cả.
                  cám ơn các ae đã chia sẻ kinh nghiệm !!
                    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                    nếu không trùng nhau thì khong phát đi xa đc đâu.theo mình thi chi cần hai thạch anh trùng nhau thôi.rồi nối các jum lại cho chính xác.
                      Mình chưa gặp Mic nào có thạch anh thu và phát trùng tần số nhau cả. Phía phát thường dao động tần số thấp, giả sử 18Mhz. Qua tầng KĐ thứ 1 nó nhân 2 tần số lên 36MHz (hoặc nhân 4), tiếp tục KĐ và bội tần lần nữa lên 72MHz ... nhân đến trùng tần số thu thì thôi.
                        Loai MICRO này nó dùng thạch anh có tần số đúng tần số phát, chứ chẳng nhân gì hết bạn à.
                        namn4 Tìm hiểu thêm về namn4
