các bác cho em hỏi tí mạch master và mạch music bán ngoài chợ mua về ráp thì hai mạch nè ráp như thế nào vậy các bác, ráp một trong hai cái thì cái nào hay hơn, or ráp hai cái cùng một lúc thì sẽ hay hơn.
sò đểu D718 và B688 các bác giúp mình với
Mạch music là mạch tiền KD (pre.amp) dùng cho ngõ vào âm nhạc từ các thiết bị phát nhạc như VCD , DVD ,MIDI ..
mạch master là mạch tiền KD tổng . Nó trộn các tín hiệu từ mach MIC1 ,MIC2 , .. Echo (tầng tạo hiệu ứng vang) và music lại rồi đưa đến tầng KD công suất .
Như vậy nếu bạn cần tích hợp cả phần Karaoke (có mạch MIC ,Echo) thì bạn cần có cả 2 mạch music và master và dĩ nhiên là các mạch MIC và Echo nữa . Còn nếu chỉ để nghe ca nhạc thì chỉ cần mạch music là đủ. Tín hiệu sau khi ra khỏi mạch music sẽ được đưa đến KDCS
Đúng như bạn Duong_act nói, Con D718 và B688 không cùi tí nào đâu, chẳng tới nỗi quá tệ, nếu không thì Nhật Tảo không dùng cặp này cho khoảng hơn 60% ampli bán ra đâu.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNóng hay không đó là do bản chất của mạch + chế tạo không chính xác. mà cùi hay không do người dùng. Mạch Ampli của tôi dùng 2 con này chất lượng cũng khá. Nguồn +/- 40V khi chạy với công suất khoảng 20W không cần tản nhiệt.
Không biết nháy xịn thế nào mà chỗ mình tự dưng nó tăng giá từ 8000 lên hẳn 15000/con.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi sakura101 Xem bài viết
minh vừa ráp sơ đồ mạch nè mà kon D718 va con điện trở 2.2 ôm 5W nóng và cháy luôn mình cấp nguồn +- 40V
cho em hỏi mạch này công suất bao nhiêu W và nguồn I=?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Cháy là tất yếu thôi vì nếu lắp như trên thì con C2383 và con B688 dẫn bão hòa, dòng qua con 2.2Ohm 5W rất lớn.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
cho em hỏi mạch này công suất bao nhiêu W và nguồn I=?Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Mạch đó hình như là trong cuốn Điện Tử Căn Bản mà ,Phía trứơc phải có OPAMP nữa mà sao bạn bỏ phần OPAMP đó đi , hình bữa mình cũng làm giống như bạn vậy đó nó cũng chạy mà chạy chút là die loa vì DC ra loa và die trans nữa.Nguyên văn bởi sakura101 Xem bài viếtĐây là sơ đồ mạch đơn giản ráp là chạy nhưng mà kô an toàn cho lắm vì không dung được relay mình đã ráp thừ dùng mạch bass trable dua vào ngõ vào của mach nè oánh nghe thử cũng được nhưng lấy cái VOM đo để thang đo DC thi kim vọt lên 40v bằng nguồn cấp cho mach đo Vbe thì = 0.6v nhưng đo ngõ ra so với mass thì cao ngất trời bác nào biết điều chỉnh thế nào cho ngõ ra 0v kô như thế mới dùng mạch bảo vệ loa được, các bác nghiên cứu giúp với nha thax các bác pro
Mình ỏ HUNG HÀ.Bạn cũng ỏ THAI BÌNH sao.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh dientudakhoa ở đâu của thái bình thế ạ?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Help.. ! Mình ráp D718 B688... Nhưng khi cấp nguồn thì âm thanh phát khoản 3 giây là tự tắt... Tắt nguồn 1 phút thì khi cấm lại cũng chỉ hát 3 giây rồi lại tắt... Giống như tụ xả nạp vậy... Có ai gặp trường hợp này chưa...Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtvâng,anh có yahoo không vậy?
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
