hiện cái amply soundmax b30 5.1 của em bị hư, em tháo ra kiểm tra thì thấy nguồn vào mạch điều khiển đã có, em đã đo điện trở, diot còn tốt, xong em thay con thach anh gần con ic điều khiển xong cắm điện vào thì đèn led standby sáng, nhưng rút điện ra cắm lại thì đèn tối thui, thay con thach anh khác vào hiện tương vẫn như vậy. con ic trên mạch điều khiển có 20 chân nhưng kô biết sao bay hết chữ trên lưng ic nên không biết nó là ic gì.
mong các cao thủ chỉ giúp:
- ai đã sữa hoặc đã mở ra xem qua soundmax b30 xin chỉ giúp là ic gì?
- có thể mua ic này để thay thế không? liên hệ ở đâu?
- hoặc có thể mua mạch điều khiển soundmax b30 mới ở đâu?
P/s: để em mua đầu đọc thẻ nhớ về rồi úp ảnh cái board điều khiển lên cho các cao thủ xem giúp
thanks........
thanks........
