các bác pro giúp em sửa các mp3.Nó là như thế này lúc em cắm sạc cho cái mp3 nó vẫn bình thường, khoảng 1h sau em quay lại rút sạc ra bật máy lên nhưng không được(màn hình tối thui). Các bác chỉ em cách sửa nhá thank nhìu
bạn làm theo cách này của mình nha, mình xủng sửa mấy cái như thế này rồi, có cái được, có cái không, nhưng đây là cách đơn giản nhất chỉ cho bạn.
bạn tháo máy ra, tháo pin ra, sau đó cắm máy mp3 vào PC lại, xem thế nào, đèn còn sáng hay không. nếu còn sáng thì còn hy vọng. không thì bị cháy hay hư gì về chip hay ic rồi, có khi là ic nguồn đó.
các bác xem hộ em.em có cái mp3 JVJ,bật không thấy lên,khi cắm vào máy tính thì có lúc nhận có lúc không.em tháo ra rồi đo pin vẫn là hơn 3V,không biết có phải lỗi firmware không nữa.
Anh kiểm tra lai xem dây cáp tín hiệu đến LCD xem có gì không?
Khi cắm vào pc thì chắc chắn màn hình phải hiện thông báo kết nối lên chứ đúng không anh?anh kiểm tra lại chỗ dây màn hình nhé.
Theo em thì chưa chắc là do firmware đâu,dò từ nguồn(pin) phải qua điốt zener và trở để đo xem dòng điện có chạy qua hay không chứ không phải đo trực tiếp vào pin như của anh đâu,nếu anh đo pin mà thấy pin là 3.7V là ổn, còn nếu không là do đứt trở.Về mp3 em cũng không dám chắc lám,hàng TQ thì là vậy đó, anh thử đọc link nói về USB nhé hy vọng là có ích cho anh :http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=30322
Anh đo trực tiếp vào pin để kiểm tra xem pin đã chết hay chưa, sau khi sạc xong hiệu điện thế của pin là 4.0V.
Nếu trong quá trình sạc mà anh không để ý thì pin sẽ có hiện tượng pin bị nóng lên dễ xảy ra làm hỏng các linh kiện bên cạnh. Bây giờ anh thử cắm vô pc xem pc có nhận không nhé, nếu vô là do mp3 của anh đã bị hỏng khối nguồn :
1. Có thể là mối hàn của điện trở bên cạnh pin do nóng lên làm bung mối hàn.
Nếu pc không nhận thì em nghĩ là mp3 của anh đã cháy IC giao tiếp, cái ni thì hết hy vọng.
Theo em nghĩ thì mp3 chỉ có 2 con IC là IC giao tiếp và chip nhớ flash chứ không hề có IC nguồn.Em có thấy 1 con gì màu đen khá nhỏ có 8 chân nhưng không biết là con gì nữa,nhưng mấy con đó thì khả năng cháy là rất ít vì khi dòng qua đó đã có trở rồi mà.
mình cũng nghĩ là do khối nguồn,khi mình cắm sặc thấy nóng quá,mà nếu ic giao tiếp hỏng thì chắc là ko nhận khi cắm vào pc luôn.còn cáp màn hình thì mình nghĩ là không sao vì nếu chỉ là cáp thì chắc vẫn nghe dc nhạc
có ai biết kiểm tra khối nguồn không vậy.
có khi nào tại cái switch ko
