mình thắc mắc về cái chế độ rung của điện thoại với mấy người mà chưa ai trả lời thỏa đáng cả. Có ai biết nguyên lý của nó thì chỉ giúp mình với. Thanks nhiu` nhiu`
tại sao điện thoại di động lại rung được nhỉ? :-?
Cách đây 6 năm rồi tôi có mở 1 cái điện thoại Nokia đen trắng ra xem thì: nó là 1 môtơ nhỏ, trục của nó gắn 1 cánh quạt ngắn -> khi quay lệch trục--> rung.Nguyên văn bởi meo_hen2908 Xem bài viếtmình thắc mắc về cái chế độ rung của điện thoại với mấy người mà chưa ai trả lời thỏa đáng cả. Có ai biết nguyên lý của nó thì chỉ giúp mình với. Thanks nhiu` nhiu`
Tôi thử mua 1 cái môtơ nhỏ chạy 5VDC lấy cái cánh quạt có 3 cánh bẻ mất 1 cánh cho chạy--> motơ rung lắc lung tung, Nếu gắn nó vào 1 vật vừa phải thì vật này cũng rung lắc theo.
Tình cờ 1 hôm trời hè có cái quạt đang quay, gãy 1 cánh -> bạn biết điều gì rồi xảy ra rồi đấy
Chắc bây giờ điện thoại dùng nhiều PP khác, tôi ko biết
email:mahaco@fpt.vn
Tôi nghe nói nhiều loại máy, nhưng chắc chắn là con E680 của motorola là dùng loa vì tôi có thể thay đổi cách nó "rung" bằng 1 file khác !!!!Nguyên văn bởi meo_hen2908 Xem bài viếtcó một người cũng nói với mình là dùng âm thanh nhưng mình xem xét kỹ con samsung của mình thì đoán là không thể chỉ là âm thanh được. Chắc tùy loại. thanks nhiu!
Nếu chưa mở ra thì cũng không thể nói chắc được. Vì ringtone của dtdd thường là file midi (đuôi .MID) trong file này có nhiều track có một track quy định cho ring để điều khiển "động cơ ring". Nếu bạn có chuognw trinh có thể mở ra sửa file MID thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi kiểu ring được.Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtTôi nghe nói nhiều loại máy, nhưng chắc chắn là con E680 của motorola là dùng loa vì tôi có thể thay đổi cách nó "rung" bằng 1 file khác !!!!
Thêm nữa, nếu có một loại vibrator bằng loa thì cũng là loa khác, không phải là loa nghe nhạc của bạn. Vì màn loa đó mỏng, nhẹ không đủ gây hiện tượng rung như vậy được
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Vài hình ảnh motor rung
Sony Ericsson K500
Sony Ericsson J200,
Siemens C35,
Samsung SGH-600,
Panasonic X800,
Nokia 3310 / 8210 / 8850 / 8290 / 3395,
Motorola V3688,
LG 6000,
Bạn nghĩ gì về "động cơ" máy bơm máu trong máy trợ timNguyên văn bởi meo_hen2908 Xem bài viếtHe. Mình không nghĩ là lại có những loại động cơ bé như thế. Thanks bác phanta nhìu.
Ngoài một số bộ rung sử dụng động cơ như đã thấy,Nguyên văn bởi meo_hen2908 Xem bài viếtmình thắc mắc về cái chế độ rung của điện thoại với mấy người mà chưa ai trả lời thỏa đáng cả. Có ai biết nguyên lý của nó thì chỉ giúp mình với. Thanks nhiu` nhiu`
còn có bộ rung hoạt động với chế độ cộng hưởng.
Cấu tạo gần giống như cái loa nhưng hoạt động ở tần số thấp.
Loại này tên gọi là MMA (Multi Mode Actuator) có 3 chức năng:
+ Vibrator (rung)
+ Phone (nghe bình thường)
+ Speaker phone (chế độ giống như loa)More friends more foods
mạch rung của điện thoại di động nó hoạt động như sau : cpu nhận được cuộc goi đến ,thì cpu báo cho ic nguồn hay ic điều khiển rung bằng 1 dạng xung để kích mở cho cục rung => rung .Cục rung thường được mắc 1 dây vào nguồn + của pin ,đầu còn lại sẽ được mắc vào chân ic điều khiển rung ,lúc này trên 2 đầu dây của rung có điện áp bằng nhau , khi có lệnh kích từ cpu đến ic nguồn hoặc ic điều khiển rung thì lập tức chân điều khiển rung sẽ hạ áp ( nói 1 cách dễ hiểu là nối mass - ) => rung .thỏa đáng chưa bạn ?Nguyên văn bởi meo_hen2908 Xem bài viếtmình thắc mắc về cái chế độ rung của điện thoại với mấy người mà chưa ai trả lời thỏa đáng cả. Có ai biết nguyên lý của nó thì chỉ giúp mình với. Thanks nhiu` nhiu`|
bởi theidiotcatTrong giai đoạn biến động của thị trường linh kiện máy tính, việc xây dựng một bộ máy PC trở thành bài toán cân não đối với nhiều người dùng. Đặc biệt, khi giá RAM DDR4/DDR5 hay chi phí cho các linh kiện rời liên tục thay đổi, người...
hôm nay, 11:14 -
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
