nguyên lý hoạt động của mạch relay điện tử bảo vệ thấp áp và quá áp
  • nguyên lý hoạt động của mạch relay điện tử bảo vệ thấp áp và quá áp
    em muốn biết nguyên lý hoạt động mạch tổng hợp tín hiệu 3 pha để tác động relay và có thời gian tạo trễ trong 2 trường hợp:
    +đủ diện áp
    +biến động điện áp
    Về mặt tổng hợp điện áp 3 pha, các rơ le này có các kiểu sau:
    1/. Dùng một mạch tổng hợp tín hiệu ba pha sao cho ra tín hiệu một pha tỷ lệ với trung bình cộng của 3 pha. Kiểu này tương đối phức tạp và không hiệu quả, nên đã lâu không được sử dụng.
    2/. phân ra 3 pha riêng rẽ, thành 3 rơ le điện áp một pha. Các đầu ra của nó cho vào mạch hoặc để bất kỳ pha nào bị mất hay bị quá đều tác động. Loại này thông dụng hơn, nhưng đòi hỏi phải có mạng ba pha bốn dây (có dây trung tính).
    3/. Trong trường hợp không có dây trung tính, thì cũng phân thành 3 rơ le, mỗi rơ le đo điện áp 2 pha. Loại này khá thông dụng. Đôi khi người ta tiết giảm thành 2 rơ le.
    4/. Biện pháp chung nhất, có thể sử dụng cho mọi trường hợp là kết hợp với đo điện áp thứ tự nghịch. Như vậy có thể phát hiện mất pha hoặc mất cân bằng pha một cách dễ dàng. Trong rơ le phải có một bộ lọc thứ tự nghịch.
    Về mặt thởi gian trễ, thường chia làm 2 loại:
    1/. Thời gian trễ độc lập: Khi phần xử lý tín hiệu tác động, sau một thời gian cố định sẽ đưa tín hiệu ra rơ le trung gian, để xuất ra ngoài. Thời gian này không phụ thuộc vào mức độ sai khác của điện áp.
    2/. Thời gian trễ phụ thuộc: Tùy mức độ sai khác mà thời gian tác động sẽ khác nhau. Sai khác càng nhiều, thời gian tác động càng ngắn, và ngược lại.
    Đặc tính này gọi là đặc tính ngược (inverse charateritic).
    Thời gian trễ phụ thuộc có lợi thế về mặt chọn lọc tín hiệu hơn. Các nhiễu loạn nhỏ trong thời gian ngắn có thể được bỏ qua. Do đó các rơ le đắt tiền thường chế tạo theo thời gian trễ phụ thuộc.
    kamikaze_200 Tìm hiểu thêm về kamikaze_200
