Ứng dụng của việc truyền sóng qua tầng điện ly ????
  • Ứng dụng của việc truyền sóng qua tầng điện ly ????
    Mọi người nghe có vẻ cũ mèm đúng hok?
    Nhưng thất sự, em không biết ứng dụng cụ thể của việc truyền sóng qua tầng điện ly như thế nào?
    bác nào biết chỉ bảo cho em với?
    Khí quyển Trái Đất có tầng điện li. Không khí ở tầng này bị ion hóa bởi các hạt năng lượng cao đến từ Mặt Trời và từ vũ trụ, tạo ra các hạt mang điện lơ lửng. Tùy theo mật độ (n) của các hạt mang điện mà tầng điện li có khả năng cho truyền qua hoặc phản xạ các sóng vô tuyến có tần số (f) khác nhau. Mật độ các hạt mang điện lớn thì sóng phản xạ có tần số phải càng lớn:
    n ~ f2
    Để liên lạc đi xa người ta dùng các sóng ngắn có tần số thích hợp để sóng này có thể phản xạ trên tầng điện li và do vậy sóng có thể truyền tới mọi nơi trên mặt đất.
    Trong thời kỳ Mặt Trời hoạt động mạnh đặc biệt là khi có sự bùng nổ thì các tia Rơnghen và các dòng electron và proton đến Trái Đất được tăng cường. Khi các dòng này va chạm vào khí quyển Trái Đất, không khí ở tầng điện li bị ion hóa mạnh hơn dẫn đến mật độ các hạt mang điện được tăng lên rất nhiều lần. Điều này dẫn đến tần số các sóng vô tuyến thỏa mãn điều kiện phản xạ ở tầng điện li bị nâng cao. Các sóng vô tuyến mà các đài phát thường dùng không còn thỏa mãn các điều kiện phản xạ nữa và do đó việc liên lạc bằng sóng vô tuyến không còn diễn ra bình thường nữa, có khi bị mất hẳn. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả cho những hoạt động phụ thuộc vào liên lạc vô tuyến trong cuộc sống của con người.
    Với bước sóng cực ngắn ( siêu cao tần cỡ hàng GHz) thì có khả năng xuyên qua tầng điện ly, sửu dụng sóng siêu cao tần này hay dùng trong thông tin qua vệ tinh, trạm phát truyền tín hiệu xuyên qua tầng điện ly, tới trạm thu ( vệ tinh ), rồi từ vệ tinh lại phát xuống trái đất , các thiết bị thu ( đầu thu vệ tinh, ...) thu lấy tín hiệu này
    thinhminhhb Tìm hiểu thêm về thinhminhhb
