Vài điều về biến tần SEW EURODRIVE
  • Vài điều về biến tần SEW EURODRIVE
    Chào các thành viên của Điện tử Việt Nam!
    Hôm nay mình xin hỏi vài điều về biến tần SEW EURODRIVE
    Hiện tại trong công ty mình đang sử dụng một số biến tần EURO DRIVE của hãng SEW loại MCV41A0040-5A3-4-0T và đang hoạt động tốt.
    Tài liệu hướng dẫn sử dụng mình cũng có.
    Điều mình muốn tham khảo các bạn là có cách nào(hay chương trình gì) có thể UP toàn bộ các thông số của biến tần khi muốn lưu lại (giống như MCT10 dùng cho biến tần Danfoss). Mục đích là đề phòng khi biến tần bị hỏng có cái để thay thế nhanh chóng. Hiện mình đang xem giá trị từng thông số và ghi vào bản excel nhưng như vậy khi thay thế sẽ mất rất nhiều thời gian.
    Ngoài ra, loại công ty mình đang sử dụng đã qua đời công nghệ và không còn bán trên thị trường. Nếu muốn thay thế loại khác tương đương (cùng hảng hoặc khác hảng) thì loại nào có thể đáp ứng.
    Minh xin chân thành cảm ơn mọi đống gớp của các bạn.
    Tôi lại thích lưu ra giấy dẽ sử dụng tra cứu hơn là dùng máy tính khi nó dở chứng tôi tra , thay đổi thông số đến khi dùng tốt học được kha khá kinh nghiệm chứ như bạn up hết vô mà nó không tốt thì bó tay à, bạn có sẵn tài lieu6 của cái cũ rồi thì đem so với tài liệu của cái mới và thông dụng hơn thì sẽ tìm được cái tương đương .
      Chào tuyennhan!
      Cám ơn bạn vì đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về chủ đề này!
      Như đã nói ở trên, mình muốn lưu lại trên máy tính để khi thiết bị có bị hỏng đột xuất thì ta có thể thay thế một cách nhanh chóng nhất (gần 1000 thông số nhập tay sẽ rất mất thời gian). Thêm một điều nữa là hiện giờ hệ thống đang hoạt động rất tốt.
      Mình đã có nghiên cứu thay thế nó bằng biến tần của các hãng khác nhưng để có thể điều khiển chính xác như biến tần SEW thì thật là khó để tìm ra biến tần nào phù hợp.
      Về phần dễ tra cứu thì nếu UP được lên máy tính ta có thể xem và điều chỉnh online được (giống MCT 10) thì càng nhanh chóng và hiệu quả.
      Mong được bạn chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực sử dụng biến tần.
      Trân trọng!
        Mỗi chương trình giao tiếp từ máy tính tới biến tần chỉ viết riêng cho loại biến tần đó thôi nên khó tìm lắm , trong catalog biến tần tùy loại có ghi cái đĩa đi kèm mà mua mới cũng không có là sao vậy nên nhiều lúc cũng muốn như bạn mà cũng bó tay
        lvkhoi12 Tìm hiểu thêm về lvkhoi12
