ở công ty mình có hệ thống băng tải để vận chuyển rác vào lỏ đốt.chiều dài khoảng 10m rộng 6,5m.theo tính toán ban đầu thì người ta lắp 1 động cơ KDB 1,8Kw nhưng chỉ chạy được 1 thời gian là bị cháy(quá trình chạy ngắn hạn lặp lại)sau đó mình có tăng công suất lên 2,5kw nhưng cũng không được.các bác giúp em tính xem công suất chính xác để chọn động cơ cho đúng.
các bạn hướng dẫn mình chọn công suất động cơ để kéo băng tải
Cần phải biết loại rác như thế nào, tức ít nhất cững phải biết tải trọng thì mới tính toán động cơ dược chứ. Bác nói chung chung thế này thì có trời mới biết các loại thông số để tính toán.Nguyên văn bởi huongchuoi Xem bài viếtở công ty mình có hệ thống băng tải để vận chuyển rác vào lỏ đốt.chiều dài khoảng 10m rộng 6,5m.theo tính toán ban đầu thì người ta lắp 1 động cơ KDB 1,8Kw nhưng chỉ chạy được 1 thời gian là bị cháy(quá trình chạy ngắn hạn lặp lại)sau đó mình có tăng công suất lên 2,5kw nhưng cũng không được.các bác giúp em tính xem công suất chính xác để chọn động cơ cho đúng.,
Theo tôi nghĩ vấn đề động cơ của bạn ở đây bị cháy là do quá trình chạy ngắn hạn lặp lại gây nên. Vậy bạn thử một giải pháp đó là chọn lắp thêm một bộ li hợp, khi nào cần thì ngắt li hợp ra, động cơ vẫn làm hoạt động bình thường. Như vậy sẽ không còn sợ vấn đề động cơ khởi động và dừng nhiều lần liên tục sẽ gây quá nhiệt cho động cơ.,
Ủa mà độ rộng băng tải của bạn là bao nhiêu vậy? =6,5m hay 0,65m vậy??
nếu là 6,5m thì cần xem lại.
Mình gửi cho bạn tài liệu tham khảo về băng tải, vít tải ....Attached Files|
băng tải
chào bạn huongchuoi.
không biết vấn đề băng tải của bạn xử lí thế nào rồi?
mình cũng đang nghiên cứu làm băng tải nhưng chưa biết mấy.băng tải của mình loại nằm ngang, sử dụng mặt băng PVC, mình chưa biết cách tính toán và chọn công suất động cơ(sử dụng hộp giảm tốc), băng tải chạy liên tục, tốc độ 4m/phút, 10kg/m băng tải, mình định sử dụng động cơ một pha có điều khiển tốc độ. Bạn nào biết hoặc có tài liệu liên quan cho mình xin với. chân thành cảm ơn!
Bạn xem ở đây:Nguyên văn bởi minhham Xem bài viếtvâng, bác NSP viết nhanh lên nhé, càng sớm càng tốt bác có tài liệu gì thì post cho mọi người cùng chia sẻ nhé! thanks
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=21956
hôm nay, 09:13 -
