@namqn, nếu là 3pha 3kw pure sine mà giá rẻ thế thì bạn đó giàu to rùi, em cũng thắc mắc là bạn ấy làm thế nào ? Còn tạo ra 3pha pure sine như A nói từ 220VAC thì vẫn được chứ có gì mới mẻ đâu bác, trong UPS vẫn thấy mà. Chỉ mỗi tội giá nó đắt thôi. hi hi.
Cùng chế tạo inverter nào!!!
Vâng ạ, cái 220v em nắn bội áp thành DC rồi qua DC (variable) biến thành 3 phase. Có thể lớn hơn 440V anh ạ, bởi một số việc em làm (với bọn Hàn xẻng) yêu cầu như vậy. Nếu tính theo ratio (V/F) thì em không ngại (kiểu như biến tần ấy mà). Nhưng em muốn làm điều chỉnh tách biệt để còn áp dụng cho công việc sau này.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtHôm nay mới nhìn thấy cái topic này của bạn Hùng. Bạn Hùng có thể cho biết đôi chút về nguyên tắc làm việc của cái inverter này không? Tôi cũng có ý định góp vài câu trong khả năng. Có một vài ý chính mà tôi đang thắc mắc như sau:
1. Bạn định lấy nguồn 1 pha 220 VAC để tạo ra hệ nguồn 3 pha 380 VAC? Nếu đúng như vậy thì liệu có phải là 220 VAC -> 310 DC link -> DC (variable) -> 3 pha AC (variable, max là 380 Vrms)?
Hiện tại, em đã cắm trên đế thử và OK! Nhưng vấn đề là điều chỉnh áp vẫn chưa "ngọt" như ý muốn. Có nghĩa là em nuôi cho một mạch nguồn hoặc biến áp thì không vấn đề... Nhưng nuôi một động cơ thì vẫn hơi ồn (với điện áp thấp, tần số thấp).
Cái này em đang đau đầu đây! Sóng em đưa ra là xì que (square). Đưa ra sin thì nó toàn "xỉn". Nghĩ mãi vẫn chưa có cái nào hoàn hảo cả! Bác giúp em ý tưởng gì đó được không?2. Dạng sóng điện áp ngõ ra là hình sin tổng hợp (sau bộ lọc)?
Cái file mô phỏng 3 phase hôm trước bác xem chính là nguyên lý gốc mạch em đang làm đấy. Nhưng cái mô phỏng là em chẳng tin. Em chỉ tin ở thực tế thôi bác ạ.
Em đưa cái file đó lên để mong các cao thủ khác giúp vào một tay, nhưng các cao thủ đi ngủ không mắc màn, bị muỗi khênh đi rồi... Chẳng ai giúp em cả!!!
Bác giúp em với nhé! Em cảm ơn rất nhiều.... Bác về VN là em cho bác say cả chấy luôn!Last edited by nhathung1101; 19-12-2007, 22:30.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
[QUOTE=nhathung1101;75165]
QUOTE]
hahahaha cao thủ vác kiếm ra giang hồ "Xin " tí huyết nói lại cho " xì " .
Dùng thử cái này may ra tụi Đông Tà , Tây Độc chúng hông cho rửa tay gác kiếm .
http://www.national.com/nationaledge/jun04/article.html
Thật... chẳng biết nói gì với Cu Lu ngoài ba chữ: "Đồ láu táu"hahahaha cao thủ vác kiếm ra giang hồ "Xin " tí huyết nói lại cho " xì " .
http://www.national.com/nationaledge/jun04/article.htmlĐêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Mình cũng ham thích vụ này lắm vì đã nhiều lần chẳng có điện 3 pha để thử. Minh không biết làm sao dùng mạch điện tử công suất để tạo được 3 pha công suất lớn 3-4kW cả ( yêu cầu điện hình sin ).Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtHôm nay làm xong cái mạch nhưng cóc có điện 3 pha 380V để thử
Chẳng nhẽ hơi tí lại phải chạy lên xưởng?
Anh em làm điện tử công nghiệp chắc cũng hay gặp tình trạng như vậy...
Mình có ý định chế 1 bộ tạo áp 3 pha từ điện nhà, điều chỉnh được tần số & điện áp. Dự trù làm 1 bộ khoảng 3=>4KW, tổng thiệt hại khoảng 300=>500K.
Đang ngồi vẽ mạch. Có anh em nào hào hứng vụ này thì nhào zô...
Làm xong ụp lên 4r cho tụi gà tây giật điện chơi
Nếu làm ngắt dẫn cho ra dạng sóng vuông thì e rằng khi thử các mạch điện liên quan đến góc kích sẽ không chạy đúng được.
Có cách nào khác không nhỉ. Mong các bác cao thủ chỉ giáo thêm...
@mita-e, muốn tạo điện áp đầu ra bộ nghịch lưu 3 pha dạng Sine thì tùy thuộc tải ba pha của cậu có đối xứng không thì ta có thể chọn cấu trúc mạch lực, với tải đối xứng thì đơn giản có thể chỉ là ba pha ba nhánh van như nghịch lưu bình thường trogn sách, còn với tải ko đối xứng thì cậu cần phải dùng ba pha bốn nhánh, hoặc 3 nhánh một pha ghép với nhau. Nói chung có rất nhiều vấn đề cần tìm hiểu. Cậu cứ chạy được một pha hình Sine với moii loại tải mà dạng điện áp vẫn Sine thì giải quyết cái tiếp theo mới đơn giản được. Chúc vui.
Bạn gửi cho tôi nhé! Cảm ơn rất nhiều! Địa chỉ là ngay tại đây, ngay diễn đàn này. Bạn có thể gửi vào bất cứ box nào cũng được. Đa tạ... đa tạ...Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếthê!he!bây giờ lại có ngươì quay lại thời kỳ ACVV rồi bà con ơi mời chủ topic cho tôi cái địa chỉ để tôi gửi cho một vỉ mạch của ACVV nhé.
Và nếu có thời gian, xin mời bạn làm một "tut" về vấn đề này. Chắc chắn không phải một người, mà sẽ có rất nhiều người cảm ơn bạn.
Một lần nữa xin cảm ơn. Chúc bạn luôn hạnh phúc.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
OK, bạn nhathung1101 coi như đã chế tạo được bộ nguồn ngịch lưu.
Bạn sử dụng điều chế PWM ở tần số bao nhiêu vậy? Tại sao bạn lại nói đầu ra là sóng vuông (vuông ở tần số bao nhiêu)?
Hiện tại tôi đang làm ở công ty bán thiết bị nguồn chuẩn đo lường nổi tiếng của Đức (thiết bị của MTE) vài năm nay tôi sửa cũng kha khá mấy nguồn này, và có nhiều mạch nguồn của nó để nghiên cứu lắm. Nghe đâu các anh ở tổng cục đo lường VN đã chế được nguồn với hài nhỏ hơn 0,5% nhờ vào nghiên cứu nguồn MTE đấy. Nếu bạn đã làm được nguồn đến xoay chiều và muốn cải thiện chất lượng tôi có thể giúp bạn bằng cách cho bạn mổ xẻ thằng nguồn MTE mà xem, hay lắm.
Nếu cần liên hệ với tôi ở HN qua hộp thư vhquan@cett.com.vnDùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
Giáng sinh vui vẻ cả nhà nhé . Mình thì không biết chế tạo ra cái gì cả vì kiến thức quá hạn hẹp đã vậy còn lười nửa . Mình có thấy thiết bị test của điện lực ( thiết bị thử nghiệm relay ) . Đầu vào 220 VAC đầu ra có thể chỉnh 3 pha từ 10v đến 660v tần số tùy ý còn dòng bao nhiêu thì không rõ . Nó đắt kinh khủng khoảng gần 1 tỷ đồng bác nhathung mà chế tạo ra được cái này chắc giàu to nhỉ . Với điện áp nhỏ để thử xem PT có ngắn mạch hay không ( PT 22kv/ 110 v)
Cảm ơn bạn, có lẽ mình sẽ phiền bạn để học hỏi thêm.Nguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viếtOK, bạn nhathung1101 coi như đã chế tạo được bộ nguồn ngịch lưu.
Cái PWM thì cũng như nguyên lý của biến tần thôi, nhưng mình muốn tạo thành 3 pha.
Để tạo thành 3 pha thì có rất nhiều cách, nhưng mình chọn cách xuất xung vuông rồi điều khiển tuần tự từng pha.
Nói chung là cũng hòm hòm rồi. Hôm trước dùng điện áp cho phần tạo xung là 5V nên nó chạy không chuẩn. Tiếc là mấy hôm nay bận lu bù nên chưa hoàn thiện.
@ Cuongaz: Mình chỉ dùng toàn IC Logic và Opam nên mới rẻ. Thực ra mở cái topic này cũng muốn mọi người bàn thảo về cái "tưởng chừng như mới" rồi mở rộng dần ra, để những người chưa biết có dịp làm quen. Nhưng xem chừng mọi người khoái hiện đại và đốt tiền thì phải?Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Bác Nhathung đừng hiểu lầm em nói như vậy là để bác thấy tội nghiệp mà tận tình chỉ bảo thêm ( Khi bác có tiền bạc nhiều thì không bận tới nó mà tập trung nghiên cứu , sáng tạo để điện tử nước nhà ngày một đi lên ) Em hy vọng bác sẽ được như thế
Bác Nhật hùng có thể nói rõ thêm được không, điện áp tức thời hình sin hay điện áp trung bình hình sin? tải của bác dạng gì vậy?. Nếu tải R+L điện áp trung bình hình sin thì dễ, chỉ cần điều biến PWM là được, còn tạo điện áp tức thời hình sin sẽ khó đó. Tôi đã từng làm PWM điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha công suất 1,5kw, điện áp ra tức thời dạng xung, dòng sin.
hi hi, @anfa, bạn muốn tạo sóng đầu ra Sin thì chỉ cần thêm bộ lọc LC trước khi đưa đến tải thôi, dĩ nhiên bạn phải điều chế PWM.
@nhathung1101, sao chờ mãi không thấy cậu làm xong nhỉ ? Mình đang chờ xem phương án của cậu thế nào mà rẻ vậy. Còn đắt thì không khó để làm được.
Chúc vui.
Ý kiến của bac Nhat Hung hay đấy. bac có biết gì về đều chế véc tơ không gian không?
Làm bằng cách này thì đơn giản và dễ tạo ra sóng 3 pha lệch nhau 120 chỉ bằng 1 con vi điều khiển, với các thanh ghi PWM. Việc còn lại chỉ là mạch nghịch lưu công xuất
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
