biến áp e theo tính toán là tầm 300W, sắt 4kg, dây đồng 7 lạng, đồng jo 260k/kg rồi, sắt thì 23k/kg, tổng tầm hơn 300k , sò ốc thì tùy loại. e ở hải phòng.
inverter tự làm có vấn đề
Của bác đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...5&d=1274923143
Em thấy mạch này là khả thi nhất vì nó được vẽ ra bằng tay chứ ko mô phỏng bằng proteus.điều này có nghĩa là mạch này đã đựợc làm trong thực tế .em làm xong mạch rồi đang làm biến áp . Xin bác cho ý kiến
ngoài lề tí: e thấy inverter xung vuông dùng vẫn ok với quạt , chỉ cần mắc mạch lọc LC ở đầu ra là đc, và đừng để sụt áp là quạt chạy ok.
to huyngo: biến áp e làm 300W thôi, bác làm to hơn nên đắt hơn. với lại e ở hải phòng, gần cảng nên đồ đạc rẻ hơn, chỗ bác chắc hàng toàn từ hải phòng chuyển đến.
hic bác mắc cái chân lưu thế thì sụt áp mất mấy chục V, điện nguồn là sin chuẩn 100 % mà mắc thế thì quạt cũng kêu gừ gừ và chạy chậm chứ chả nói là inverter xung vuông hoặc sin cùi bắp. hiiNguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtbạn mắc nối tiếpthêm một cai chấn lưu đèn tip và một tụ 400vac 1.5 mf nữa nhé tụ thì mắc song song.nhưng công suất có giảm tí đấy.
bạn Trung ak, bạn chỉ cần mắc nối tiếp với tải 1 cuộn cảm loại xuyến, lấy ở trong nguồn máy tính ra, khoảng hơn chục vòng , dây đồng to cỡ 1 li, đồng thời mắc song song với tải 1 tụ xoay chiều 250-400V,2uF là đc, mắc tụ càng lớn thì càng tổn hao, vì tụ dẫn điện mà. quan trọng ko kém khi muốn chạy quạt là ko đc để sụt áp vì bất cứ lí do ji nhé.Last edited by namdc; 11-03-2011, 21:11.
em cũng 350w . Toàn hàng tàu khựa tôn silic mà bẻ mãi ko gãyNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtngoài lề tí: e thấy inverter xung vuông dùng vẫn ok với quạt , chỉ cần mắc mạch lọc LC ở đầu ra là đc, và đừng để sụt áp là quạt chạy ok.
Bạn vào luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-40186/ tham khảo nhé!Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtmình đang làm đồ án inverter vấn đề sin cho nó khó quá ai có biện pháp j k giúp mình với
d718+4047+lm358 làm 500w,ai co tài liệu gửi qua mail cho minh nha,sơ đồ các mạch lọc công thức tính toán càng tốt
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
