các bác cho em hỏi có cách nào để làm cho LM317 điều chỉnh được tới mức 0v hay không? vì em đang cần mạch điều chỉnh từ 0-10v, nhưng LM317 chỉ điều nối chỉnh được mức min từ 1.2v trở lên, có cách nào cho nó xuống đến 0v được không, hoặc có ic nào tương tự các bác giúp em
nối tiếp vào đầu ra với 2 con điôt chỉnh lưu loại Silic là xong
mình có 1 cục chuyển từ 220vAC sang 12vAC 2.9A . vậy mình muốn chuyển 12VAC sang 12VDC . như trong hình thì con GND7812 chỉ chiệu được dòng 1A , vậy mình có thể thay con 7812 bằng con nào . http://www.dientuvietnam.net/forums/...2vac-12vdc.jpg
mình mong được giúp đỡ
7812 có 2 loại,con vuông 1 A,bạn chọn con 3 A có hình dáng như con sò.
em đã mắc nối tiếp đầu ra của 317 với 2 diode 4007 và kết quả thật bất ngờ, thay vì khi chưa gắn min là 1.2v, khi gắn vào nó cộng cho 1.2v nửa, kết quả là tệ hơn vì Vout min bây giờ là 2.4v, em không hiểu nổi, theo như nguyên lý thì sụt áp qua mối nối p-n là 0.6v, khi mắc như vậy chỉnh áp ra nó phải về 0 mới đúng. các bác ko tin thì ráp thử, em lấy đầu em ra bảo đảm nó sẽ tăng lên 1.2v nửa. vì em cần mạch chỉnh từ 0-10v để làm tín hiệu analog đưa vào điều khiển biến tần. nhưng em cũng đã giải quyết xong, dùng 1 em TIP122 gắn vulum vào B tha hồ mà chỉnh, áp ra tuyến tính và nhuyễn hơn 317 nhiều.
