chào các anh, em cần giúp đỡ. tình hình là em có bình acquy xe máy 12v/5Ah. và em có cục biến áp 18v/2A. em định làm mạch sạc cho bình này. em đấu một diode 5408 vào biến áp để sạc bình. nhưng sao em đo thì điện áp sau con diode chỉ có khoảng 9v. nhưng nếu em mắc tụ hóa 2200mF/50v vào thì nó lại lên 25v. nhưng em nghe nói sạc bình chỉ cần nắn 1 diode sẽ tốt hơn gắn tụ hóa vào. em thắc mắc ở chỗ nếu không gắn tụ thì chỉ có 9v không đủ áp sạc, còn gắn tụ thì tới 25v quá áp sạc. vậy em phải làm sao, nhờ các anh tư vấn hộ.
cần giúp mạch sạc bình
Cục biển áp của bạn là xạc được rồi nhưng hơi châm ( tg xạc hơi dài) còn điện áp ac 18v khi nắn qua diod chỉ còn 9vdc là đúng rồi vì chỉ có 1 bản kỳ +. khi lọc qua tụ hỏa thì tụ ............ chắc bạn biết tụ lọc dùng để làm gì rồi chử. Khi nạp acqut khong nên dùng tụ vì để bình acquy thay chiếc tụ đó. chúc vuiNguyên văn bởi moto Xem bài viếtchào các anh, em cần giúp đỡ. tình hình là em có bình acquy xe máy 12v/5Ah. và em có cục biến áp 18v/2A. em định làm mạch sạc cho bình này. em đấu một diode 5408 vào biến áp để sạc bình. nhưng sao em đo thì điện áp sau con diode chỉ có khoảng 9v. nhưng nếu em mắc tụ hóa 2200mF/50v vào thì nó lại lên 25v. nhưng em nghe nói sạc bình chỉ cần nắn 1 diode sẽ tốt hơn gắn tụ hóa vào. em thắc mắc ở chỗ nếu không gắn tụ thì chỉ có 9v không đủ áp sạc, còn gắn tụ thì tới 25v quá áp sạc. vậy em phải làm sao, nhờ các anh tư vấn hộ.
bác cần xem lại nhéNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtCục biển áp của bạn là xạc được rồi nhưng hơi châm ( tg xạc hơi dài) còn điện áp ac 18v khi nắn qua diod chỉ còn 9vdc là đúng rồi vì chỉ có 1 bản kỳ +. khi lọc qua tụ hỏa thì tụ ............ chắc bạn biết tụ lọc dùng để làm gì rồi chử. Khi nạp acqut khong nên dùng tụ vì để bình acquy thay chiếc tụ đó. chúc vuiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
hix vậy cuối cùng nếu như em dùng cục biến áp 18v/2A để sạc bình 12v/5Ah thì mạch sạc như thế nào mấy bác. nắn một diode ? nắn một diode và một tụ hóa? nắn 4 diode? hay nắn 4 diode và tụ hóa?. và thời gian sạc là mấy giờ?
các bác giúp em với.
có ai biết rõ cách chọn điện áp và dòng để sạc bình tốt nhất không ??? và làm thế nào để gần hết bình đèn led báo và sạc đầy đèn led báo và cắt dòng sạc.. Ai đã thiết kế một mạch sạc hoàn chỉnh rùi ko ???Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
Thích chém gió bốn phương zô đây
anh xem lại chứ???Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtBác chủ thớt đo dc 9V vì khi đo được là sóng 25Hz, đỉnh vẫn là 18V.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
ae trên diển đàn cho mình hỏi mình có mua cục sạc bình điện tử của thanh trang nó dùng biến áp xung và chạy công suất bằng 4 con còng mà bị người ta bôi số rồi ,e mới mua được mấy ngày thì nó bị nổ 4 con còng đó mất rồi e mỡ ra tính sữa lại mà không biết nó là loại gì nữa ae nào biết nó là con gì chỉ e với e thay thử con 13007 nhưng bi nổ bóc rồi
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
