Help me!! Mạch nguồn không cách ly
  • #46
    Mình không thích tranh luận kiểu này, vấn đề đặt ra là hiện tượng thực tế nó như thế và mình không giải thích được, chứ mình k tranh luận kiến thức của mình có hay không, gà hay vững. Nếu như mình biết rõ và có thể giải thích được các hiện tượng thì mình đã không lên diễn đàn nhờ những ai có kinh nghiệm hướng dẫn. Mình thấy có thể bạn có kiến thức rõ và đã từng làm rồi, vậy thì hãy dựa vào kiến thức của bạn, giải thích các hiện tượng như thực tế mình đã đo đạc và viết lên trên đi, mình tin không chỉ có mình mà còn rất nhiều bạn cũng có đọc qua nhưng chưa giải thích được. Bạn hãy giải thích cho mọi người nghe đi, coi như mình ngu ngơ không biết vì sao????
    Còn điều này nữa, định luận ôm của đoạn mạch từ trước tới giờ mình học chỉ là U,I,R, chứ chưa bao giờ mình học định luật ôm mà lại là E, I, R cả. E chỉ tính cho acquy hay pin khi nghiên cứu sâu thôi, Kiến thức của bạn quả là sâu !!!!!
    • #47
      Ắc quy nếu nguồn nạp đủ mạnh nó cũng không kéo dòng liền mới đầu ăn dòng nhỏ 1 lúc lâu sau dòng nạp mới từ từ tăng lên , nguồn của duy tien dòng nhỏ nên nó lâu tác động tới ắc quy, thử tải nên thử bằng bóng đèn 6 hay 12 volt dòng nguồn tối đa bao nhiêu là biết ngay thôi .
      • #48
        Cám ơn bạn tuyenhan rất nhiều, mình đã làm như bạn nói, quả khi đo dòng tăng lên thật, và đèn rất sáng
        Khi mình mắc R2 = 330/2W // tụ C2 ( vì mình muốn tạo 9V -- còn dùng cho 1 vài vấn đề sau nữa ) thì dòng qua đèn lên chừng 17mA ( mình dùng Led dán tim lớn ), nếu theo hướng như bạn nói thì có thể sau 1 time dòng sạc qua acquy mới tăng lên đúng k vậy, do vậy nguyên lý của mạch mình làm không có gì sai hay có gì không đúng, cần cải thiện, nhờ bạn tuyennhan giúp đỡ
        • #49
          Nguyên văn bởi duytien Xem bài viết
          Chào các bạn !!!
          Mình đang gặp khó khăn về vấn đề tạo ra mạch nguồn không cách ly ( không dùng biến áp ) chỉ dùng tụ và trở.
          IN 220VAC-50HZ và yêu cầu OUT 12VDC.
          Mạch mình thiết kế đơn giản thế này
          Mình gặp hiện tượng như thế này : Sau khi cắm điện thì đo áp 2 đầu ra của tụ C2 từ 40 -50VDC. Trong khi đó mình chỉ dùng tụ 470uF/ 16V vậy mà giờ áp nó lên tới 40 -50VDC mà tụ không nổ ??????? Mình không hiểu vì sao luôn.
          Thêm cái nữa nếu như mình muốn tạo mạch nguồn không cách ly mà áp ra khoảng 12VDC/ ~ 300- 450mA thì thông số linh kiện tính thế nào????
          Mong các bạn, các anh cùng mọi người xem qua và hướng dẫn hộ em
          Thank !!!!1
          mạch này ko dùng chỉnh lưu được ko anh. điện trở cỡ mấy w?
          • #50
            cái này dùng trở công suất 4,7k/5w.tu thi
            duytien Tìm hiểu thêm về duytien
