Em vừa mua ở chợ đồ cũ cục nguồn máy chủ về kiểm tra thấy đứt cầu chì 16A, em thay tạm bằng cầu chì mới 6A, cấp điện 220 thì không có áp ra, quạt không quay, sò không nóng, led không sáng, đo tụ lọc sau cầu diode có 309V rồi. đầu ra có nhiều chân nhỏ đo tất cả chỉ có 1 chân là 1.5V còn lại là 0Volt. Đã thử nối tải và nối mass xuống những chân nhỏ đó nhưng vẫn không có hiện tượng gì cả. Các bác từng nghịch loại này cho em biết nối như thế nào kích cho nguồn chạy ạ. Tại giờ em không biết do kích nguồn chưa đúng hay nguồn bị chết, ngoại quan thì thấy linh kiện nguyên trạng không cháy xém ngoài ít bụi ra. Kính mong nhận được sự trợ giúp .!!
Nguồn Dell 12V-89.6A
cầu chì chính đã bị đứt thì tất nhiên bộ nguồn này đã có vấn đề rồi , cũng như những cục nguồn công suất lớn out 12vdc , thì nó cũng có nguồn phụ 5v chạy trước , có 1 chân nhỏ 5v đưa ra mạch điều khiển cho nguồn chính chạy sau , có một chân 4v ON/OFF để kích chạy nguồn chính , khi nào cắm vào quạt chạy và có áp 5v trên một chân nào đó thì mới tiếp tục được , phải sửa cho có áp 5v đi rồi mới tính đến chuyện áp 12v OUT .Nguyên văn bởi lngs2n Xem bài viếtEm vừa mua ở chợ đồ cũ cục nguồn máy chủ về kiểm tra thấy đứt cầu chì 16A, em thay tạm bằng cầu chì mới 6A, cấp điện 220 thì không có áp ra, quạt không quay, sò không nóng, led không sáng, đo tụ lọc sau cầu diode có 309V rồi. đầu ra có nhiều chân nhỏ đo tất cả chỉ có 1 chân là 1.5V còn lại là 0Volt. Đã thử nối tải và nối mass xuống những chân nhỏ đó nhưng vẫn không có hiện tượng gì cả. Các bác từng nghịch loại này cho em biết nối như thế nào kích cho nguồn chạy ạ. Tại giờ em không biết do kích nguồn chưa đúng hay nguồn bị chết, ngoại quan thì thấy linh kiện nguyên trạng không cháy xém ngoài ít bụi ra. Kính mong nhận được sự trợ giúp .!!
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
