kể cả bác có dùng tụ 4 uF cũng không nâng được dòng lên 200mA(100mA may ra còn được). Mà mạch dùng tụ hay bị nổ tụ lắm (chất lượng kém, toàn tụ tàu!). Các bác chỉ tính lý thuyết mà chưa tính thực tế! Bác nào thử rồi lên tiếng đi!Tui làm mạch này cũng chỉ dám cho chạy ở 60mA. Lớn hơn mạch không chạy được
tụ 375/400v cũng không lớn hơn cái biến thế đâu,giá thì chừng 3-4 ngàn đồng thôi .Mình làm thử rồi mà đóng 6 cái relay 12 v ngon lành,nếu hạ trở tăng tụ có thể sẽ được gần 200ma.cũng chỉ làm chơi thôi chứ chẳng tính toán gì.
Túm lại phần dùng tụ để hạ áp từ 220V xuống 6V,9V,12V... thế là ổn rồi. Mọi người đều đã hiểu cách tính và sử dụng nó.
Tôi xin hỏi các bác ai có cao kiến gì về mạch lọc nguồn cho nó không ?
hôm qua mới xem nhờ 1 quyển sách về nguồn switch, tiếc là chưa có điều kiện mang về, nhưng nhớ rõ họ có chứng minh được 1 công thức, C>3uF/Watt , đương nhiên là không quá lớn vì hậu quả để lại cũng khá lớn.
Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
theo to don gian nhat la lay nguon cua may tinh, dong lon, on dinh. Neu cau muon tu lam thi lau lam va kha nang on dinh rat thap
Về lĩnh vực phần cứng mình chỉ ở trình độ tháo ra lắp vào thôi nhưng cục nguồn máy tính thông thường mình khẩn định là không thể cho ra dòng lớn được với cục BA to hơn ngon chân cái! nguồn máy tính chỉ cho điện áp một chiều ổn định thôi!
... đối với nguồn máy tính (PSU), vì hoạt động kiểu switching ở tần số khoảng 30kHz nên biến áp Stepdown không cần phải lớn như các biến áp truyền thống, thường dùng ở tần số 50Hz dạng sin... tuy bé tí như thế nó cung cấp cho tải công suất rất lớn đấy bác à...
Mình nghĩ việc dùng MC34063 hơi phức tạp một chút vì sử dụng cuộn cảm cần phải chọn "đúng". Thường thì nhà sản xuất khuyến cáo nên sử dụng của hãng nào đó và rất khó tìm ở thị trường.Nếu chọn cuộn cảm cùng giá trị nhưng không có vỏ (shield) chẳng hạn.. thì nó cũng bị nhiễu rất nhiều, nếu mạch của bạn sử dụng vi điều khiển thì có thể hoạt động không ổn định.
Nói chung dùng IC DC-DC converter việc chọn linh kiện cũng phải chú ý. Đúng ko bạn phanbobo?
Em chưa thấy cuộn cảm ( dùng trong nguồn switching ) nào có shield cả. Có thể họ bố trí cuộn cảm này sao cho không ảnh hưởng đến các linh kiện khác chăng ?
Nếu mạch chỉ sử dụng với vi điều khiển thì không sao nhưng nếu mạch của bạn có xử lý tín hiệu analog thì chắc chắn là có vấn đề! Ngoài nhiễu trên mạch còn có nhiễu do bức xạ từ cuộn cảm. Với khoảng cách gần giữa các linh kiện như trong cùng một mạch thì bạn có phối hợp linh kiện kiểu gì thì cũng vẫn bị nhiễu! Cách duy nhất để tránh nhiễu là phải có vỏ bọc kim!
P/S: Dùng linh kiện cũng không mấy phức tạp lắm và cũng không cần chính xác lắm, nếu dùng MC34063 thì cũng vẫn OK nhưng phải chú ý thay thế bộ đệm ra của MC34063 bằng một con MOFET có điện áp chịu đựng >600V. Mạch điện cũng phải thay đổi đôi chút để đảm bảo cách ly(dùng tụ 104).(chú ý là mạch này không cách ly với điện lưới)
Bác Dung06 là mod mà cũng tính nhầm, 375 đúng là 3.7uF rồi còn gì.
Tui làm cái này nhiều lắm rùi, tụ 225 nối tiếp con trở 22ohm,5w dòng ra khoảng 80ma là bình thường. Tuy nhiên nếu bạn nắn nửa chu kỳ thôi(để có thể mắc mass của ic số chung vào một cực nguồn ac, dễ dàng cho việc kích triac) thì bạn phải dùng tụ khoảng 1000uF, phải mắc một con diode song song ngược cực với tụ để bào vệ tụ. còn zener thì có thể xài một con zener thường mắc với một con bjt cỡ c2383 là được rồi, lưu ý là khi đó áp danh định của zener sẽ tăng khoảng 0.4v. Chắc bạn biết cách mắc cho ra superzener rồi chứ. Tui đo thử rồi, khi toàn bộ dòng qua zener và khi không có dòng qua nó áp nguồn chỉ thay đổi khoảng không quá 0.15 v đâu.
