Nguyên văn bởi minhson1978
xin giúp mạch reset trong lioa
có thể do bạn lấy áp cho tụ thấp nên công suất kéo mô tơ ít , nên lấy áp trước mạch ổn áp của bo , thường là khá cao 24v , dùng tụ 4700-5600uF/50v , khi tụ xả rất mạnh , mô tơ quay rất nhanh . có thể phải dùng một trở vài ohm để giảm dòng khi đấu vào cọc NC của rơ le để tránh mô tơ bị hư hỏng do áp cao đó .
tu xả hết bạn ah nguyên nhân là mạch tụ nuôi cả cầu h 41,42 lên tụ bị suy hao điên giờ mình tách riêng cho tụ cấp trược tiếp vào motor lên đã hồi về hết nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em đã cho kinh nghiêm lên mình đã khắc phục đươc thanks anh em nhiềuNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkhi mô tơ trả về đc có 1/3,bạn đo điện trên tụ tích mà vẫn còn thì ban đang lấy sai tiếp điểm của role,hoạc nguồn 12v cấp cho role bị chung với nguồn của moto trên bo,vì thế khi mất điện role vẫn hút 1 khoảng thời gian tỷ lệ thuận với điện dung tụ lọc trên bo (ko phải tụ lắp thêm nhé).Nguyên tắc reset về nhanh và mạnh là phải: nguồn DC cấp cho moto quay về ko đc chung với nguồn trên bo (mặc dù vẫn chung chân AC vào),role 12v phải nhả ngay lập tức khi mất điện,tức là nguồn nó cũng riêng với nguồn DC trên bo ( thực tế trên mạch của lioa thì nguồn này đc nắn nửa chu kỳ với 1 diot và 1 tụ lọc 50v 100mf mà thôi)
mình thắc mắc 1 điều là mạch hội trong lioa nguyên bản không đấu rolay mà vẫn hồi tốt là sao vây?Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtthấy chủ thớt ko nghiên cứu đc vụ này nên tôi mới đưa ra 1 cách đơn giản như vậy cho dễ làm(Bạn có thể làm thử theo cách đơn giản ntn...,nếu mà đã từng sửa ổn áp nhiều rồi (đa số mạch đều thiết kế sẵn hệ thống này rồi) thì sẽ có phương pháp cho các ổn áp ko có mạch reset này ngay.Mạch nó cũng đơn giản như mình nói ở trên chỉ có điều là role chạy 12v,thêm điot lắp ngược vào tiếp điểm thường hở để mô tơ có thể quay kéo điện lúc mới cấp điện mà đầu vào điện yếu.
về vẫn đề để hồi về đấu bằng role thì đã ok nhưng sao mình thấy 1 số mạch không có role vẫn hồi tốt ai nghiên cứu vụ này rùi.Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtlắp 2 tụ 22000mf 25v như standa đảm bảo hồi vê tận 250v.
1 số đời lioa và mạch mua ở chợ nó ko hồi bằng role,nó hồi bằng chính lệnh từ ic 324 (hoạc 339) xuất ra làm moto quay về,khi mất điện,có 1 vài lk lấy mẫu từ cọc AC,sẽ làm 324 nhận biết đc và nó hiểu như là điện áp ra cao nên cứ quay trả moto về mãi, khi hết nguồn nuôi nó hoạc hết nguồn tích trên tụ mới thôi.Mạch này có ưu điểm moto luôn đc cấp 12v mà thôi,ko bị dính quá áp bao giờ,chỉ phù hợp với dải áp thấp 90v trở lên,nhược điểm là tụ tích điện dung lượng phải lớn mới trả về hết đc,khi mới mất điện có cái vì lk sai số mà moto quay tăng áp tý rồi mới trả ngược về.Về sau này lioa thiết kế trả về bằng role nó mạnh và nhanh hơn,tụ tích điện giảm đc 1 chút,nhưng hay bị chết con diot mắc ngược tiếp điểm thường hở của role dẫn tới mất khả năng hồi về.đa số dải 50v dùng bo mạch dạng này.Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình thắc mắc 1 điều là mạch hội trong lioa nguyên bản không đấu rolay mà vẫn hồi tốt là sao vây?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn giải thích chính xác quá tại vì bo cũ mình mua ở chợ về khi tăt nó cứ hồi thành tăng vì nó lấy điện áp so sánh từ 324 bảo sao nó cứ yếu lên mới nghiên cứu vụ này vi bo cù của nó 3 mức nguồn nguồn 12v để cấp cho 324 và 18v cấp cho tip 41,42 nguồn 30v đề hồi dùng 3 rơlay 24 mình sửa mãi không được cứ thay rolay vào là chêt cả moto nữa mà mình chỉnh chân 7 và 14 để ờ mức 220v là không có điên áp và ngược lại thiếu 220v có điện chân 7 và 14 kết luận 324 hoạt động tốt cồn về phần rolay cứ chập lên bỏ thay mạch mua ở chợ về.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết1 số đời lioa và mạch mua ở chợ nó ko hồi bằng role,nó hồi bằng chính lệnh từ ic 324 (hoạc 339) xuất ra làm moto quay về,khi mất điện,có 1 vài lk lấy mẫu từ cọc AC,sẽ làm 324 nhận biết đc và nó hiểu như là điện áp ra cao nên cứ quay trả moto về mãi, khi hết nguồn nuôi nó hoạc hết nguồn tích trên tụ mới thôi.Mạch này có ưu điểm moto luôn đc cấp 12v mà thôi,ko bị dính quá áp bao giờ,chỉ phù hợp với dải áp thấp 90v trở lên,nhược điểm là tụ tích điện dung lượng phải lớn mới trả về hết đc,khi mới mất điện có cái vì lk sai số mà moto quay tăng áp tý rồi mới trả ngược về.Về sau này lioa thiết kế trả về bằng role nó mạnh và nhanh hơn,tụ tích điện giảm đc 1 chút,nhưng hay bị chết con diot mắc ngược tiếp điểm thường hở của role dẫn tới mất khả năng hồi về.đa số dải 50v dùng bo mạch dạng này.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
