mình đang găp em sam sung sc 16v6 ,bệnh như sau :bật nguồn lên nghe tiếng nổ bộp bộp ở loa ,có hình ảnh bình thường ,nhưng âm thanh lại nổ to khó nghe lắm ,đả kiểm tra chép nhớ ,thay ic tiếng ,thay transictor q905 q 903 mà vẩn ko dược ,bác nào đả gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo ,nó chạy con tổng 9381 ,xin cảm ơn
Cấp cứu ti vi sam sung sc16v6
Bạn đã thay các tụ lọc nguồn cho ic tiếng chưa? Nên hút hở chân audio in của ic tiếng để khoanh vùng gây pan rồi tính tiếp!Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình đang găp em sam sung sc 16v6 ,bệnh như sau :bật nguồn lên nghe tiếng nổ bộp bộp ở loa ,có hình ảnh bình thường ,nhưng âm thanh lại nổ to khó nghe lắm ,đả kiểm tra chép nhớ ,thay ic tiếng ,thay transictor q905 q 903 mà vẩn ko dược ,bác nào đả gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo ,nó chạy con tổng 9381 ,xin cảm ơn
Thử bên AV có bị ko bạn ? Nếu vẫn bị thì hở chân audio in của ic tiếng xem có hết ko, cho biết tiếng chạy ic gì luôn .Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình đả thay tụ lọc nguòng rồi nhưng vẩn ko được ,mong bac giúp đở
kiểm tra lại mấy con thạch anh chọn tiếng 4,5m ,6.5m và 5.5m nhe nó nằm gần tổng đấy và có mấy con q gần đó luôn nhe!!!!!!!nếu ko hết thay tổng luôn!trước khi làm nhớ chuyễn hệ tiếng sang dk rồi dò đài nhe!Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtcảm ơn các bạn ,bên av thì ko hề gi ,NO NO
NO NO
bạn thử Fine kênh lệch đi một chút mà có tiếng khá hơn thìNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình đang găp em sam sung sc 16v6 ,bệnh như sau :bật nguồn lên nghe tiếng nổ bộp bộp ở loa ,có hình ảnh bình thường ,nhưng âm thanh lại nổ to khó nghe lắm ,đả kiểm tra chép nhớ ,thay ic tiếng ,thay transictor q905 q 903 mà vẩn ko dược ,bác nào đả gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo ,nó chạy con tổng 9381 ,xin cảm ơn
bạn vào service đặt lại mục 2sif gì đó là được lâu quá không phải làm lên không nhớ rõ lắm.Telephone number : 098H882372
YM:
nếu av không bị nổ bạn không quan tam đến khối am tần nữa.nó hư ở khối trung tần đấy.hiện tượng này do khối trung tần tiếng sai tần số tạo nghẹt tiếng.thay thạch anh khối này hoặc các tụ nhất là tụ ống.quan tâm đến mạch chuyển tần số tiếng.quan tâm đến vỉ giải mã stereo
chuc thành côngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
