giup sua monitor FUJITSU
  • giup sua monitor FUJITSU
    hiện nay màn hình của mính nó sẩy ra hiện tượng đèn nguồn và đèn tín hiệu vẫn bình thường nhưng màn hình không nên. mình gõ vào bo mạng thì nó nên nhưng động mạng thì lại mất. mình thử đo G2 thì thất G2 ko có điện khi màn hình ko sáng và ngược lại.. ?
    khi màn hình nên thi 2 bên nại co lại theo hình vòng cầu. vậy các bác nào biêt chỉ giáo cho tôi với.
    bạn oi! màn hinh của bạn bị hở mạch khối màu đó, bạn nên kiểm trả xen, tình trạng đó cũng có thể là hư khối màu bạn thử thay các con ic tren boad đèn xen
    "MC
      cám ơn bạn nhe :mình xẽ thử
      nhân tiện bạn cho mình hỏi khi G2 ko có điện thì cách kiểm tra và sửa chữa như thế nào?
        G2 không có điện thì trước hết chắc chắn là cao áp đã làm việc nhé
        sau đó kiểm tra từ dây G2 từ ma trận trở xuống cao áp
          bạn hoanglinh663ơi mình mới học thôi nên mình cũng ko chắc nắm là cao áp đã hoạt động,mình đo G1 và chân B+ vẫn tốt, vậy cao áp có hoạt động,
            Nguyên văn bởi transung82 Xem bài viết
            muốn biết cao áp có chạy hay ko,ta dùng đồng hồ đo 1 trong các chân thứ cấp của cục cao áp ,nếu có điện thì cao áp hoạt động và ngược lại
              cái này bạn kiểm tra kỹ board đuôi đèn hình đi mình cũng bị một cái tương tự
              Chúc thành công nhé
              Điện tử Nga Nhung
              Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
              ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
              transung82 Tìm hiểu thêm về transung82
