Các bác có cách nào khắc phục tình trạng cái ti vi lúc bật nó không lên (đèn nguồn cứ nhấp nháy) phải tháo ra sấy linh tinh lắp lại lại được. cho nên mỗi lần xem phải sấy mới mở được ti vi lên hix. Các bác giúp em với em phải "hàn" chỗ nào ạ?
Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
Mr Lân 0912833676
ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
Tốt nhất là hàn toàn bộ,
Còn nếu biết tra số lần nháy của đèn nguồn tương ứng với lỗi của vùng nào (quét ngang, quét dọc, nguồn hay xủ lý...) thì có thể khoanh vùng hàn chính xác hơn
Điều kiện: TV đời mới, sử dụng công nghệ gọi nôm na là "one CHIP"
TV đời cũ thì hàn hết toàn bộ cho chắc ăn,
Túm lại nếu đã quyết định hàn hết board thì khỏi quan tâm "đời mới", "đời cũ"
Bạn kiểm tra các tụ lọc mguồn thứ cấp, xem tụ nào bị khô, hoặc phì, thay mới sẽ hêt ngay.
ừ nếu nguồn lên mà đèn nhấp nháy có thể do chập đương nguồn chính nên kiểm tra lại đường này chỉ chập nhẹ thôi nó ẩm mới bị cũng có thể do tụ lọc nguồn bị dò khi ẩm thử thay tụ mới xem sao
thế nhé chúc bạn thành công
Điện tử Nga Nhung Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Chao tất cả anh em!
Cho mình hỏi chút nhà mình có cái ti vi sử dụng khoảnh hai năm nhưng gần đây khi để một thời gian vài tiếng bật nên là hình bị mờ và nhòe. Sau một lúc khoảng 5 phút thì lại bình thường. vạy là tại làm sao các bác giúp em với.
Theo kinh nghiệm của tôi thì TV bạn bị ẩm, do đó 5 phút mới mở giống như sấy trước, thời gian này sẽ từ từ tăng lên 10,15 phút ... hết xài được, bạn xem lại nơi để TV có ẩm ướt lắm không, hay vùng bạn ở có độ ẩm cao...
Nếu có ẩm thì dời TV đi nơi khác khô ráo hơn, sấy khô ở board đuôi đèn hình, nếu không hết thì đem đi thợ, họ cũng làm như thế nhưng có thể kỹ hơn là mở socket ra chùi rửa, sấy khô, lắp lại, hoặc có khi thay mới luôn socket, TV nhà bố mẹ tôi ở miền Trung có cùng hiện tượng như TV bạn vậy
Chao tất cả anh em!
bị hư kilo nằm trên board đuôi đèn hình đó bạn ơi. Bạn xem kilo cổ trung hay cổ nhỏ, ra chổ bán linh kiện điện tử mua về thay vô là hết ngay. cẩn thận khi tháo board đuôi đèn nhé lai nhẹ từ từ lấy ra. chúc thành công.
Chao tất cả anh em!
Uh! thay kilo là het ngay,ko rành thi tháo ra rồi cầm đem lại chổ bán cho người ta xem sẽ dể hơn
Kilo có phải là cái socket đèn hình? Cái này mà ẩm thì mở máy sau 5-10 phút hình mới rõ.
Còn cái TV bị nháy hình mà sấy linh tinh nó mới chạy được: bạn sấy từng vùng nhỏ thôi xem nó cần "sưởi" ở chỗ nào. Sau khi khoanh vùng được rồi thì thay mấy cái tụ hoá ở vùng đó, vì tụ hư (khô) thì khi nguội bị giảm điện dung, nóng lên thì gần được như cũ.
Nếu TV bị bẩn cũng có tật như trên, cách giải quyết tốt nhất là "tắm giặt" cho nó, 80% khỏi bệnh.
Có 1 pan rất hay: TV Panasonic 14inches - 14L1, cứ vài ngày thì lại "đình công", tháo sò ngang ra thay con mới thì chạy ngay, nhưng vài ngày sau lại nghỉ. Thay lại sò cũ thì vẫn OK, nhưng cũng vẫn vài ngày. Sửa thế nào đây???
"đình công" có nghĩa là sao? mất B+, hay mất dao động. PAN này mình có gặp rồi. Mình hút bỏ chân bảo vệ của IC601 là hết bệnh đó. Bạn thử xem sao.
Đình công tức là như cũ ấy: Không cần làm thêm gì cả, thay sò ngang khác lại chạy, hàn chân sò đang ở trên mạch thì không chạy... Lần nó làm việc lâu nhất là 1 tuần. Thế mới hay.
Kilo, tiếng Tây làm gì cho khó hiểu. Nó là cái đế đèn hình. Có 2 loai: Đại có 9 chân. trung có 7 chân. Loại trung hay bị hỏng( Nhất là Toshiba). Cầm cả mảng mạch ở đuôi đèn hình, rút thẳng, dùng mỏ hàn tháo đế nhựa, thay đế mới. OK!
