khách đem tivi Niken NCT-21N01 màn hình phẳng, nguồn D1710, IC tổng TDA11105PS/V3/3. hiện tượng khi hút trống chân B sò ngan D1651 thì mày có B+ 110v nhưng khi đóng chân B này lại thì máy vừa lên B+ 110v thì tụt xuống kim nhịp khoản 75v đến 90v máy kiêu tit tit. xin các anh cho vài ý kiến. thanks nhiều
Tivi Niken NCT-21N01 nguồn yếu
em treo tải bóng đèn tại chân B+ nhưng hiện tượng vẫn như vậy hút trống chân B sò ngan thì B+ đủ còn hàn chân B sò ngan vfo thì nguồn B+ tụt xuống kim nhịp khoản 75v đến 90v máy kiêu tit tit. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn thử tải giả bằng bóng tròn 100W nối vào đường B+ xem tnao.nếu hiện tượng vẫn vậy thì bạn sảu nguồn,nều nguồn vẫn đủ 110V thì bạn kt phần dòng.Gồm cao áp các tụ khối cao áp,lái tia.
Cái gì chứ?Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtem thay flaback ok rồi.
Bạn nói lắp bóng đèn vẫn bị vậy mà thay Fb lại được cơ à.Bái phụcPhương -Hải Dương
Fb
các bác đọc chẳng kĩ của chủ ttop j kìa. hút hở chân b sò ngang là b+ đủ mà. vậy chẳng là chết sò ngang ah,thay flyback và sò dòng là dc mà,Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtvới lại cao áp dòng tivi này đâu dễ kiếm,pan này cứ như hỏng R 1k bé xíu bên sơ cấpDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hở chân B ra nguồn lên mà lại chết sò Ạ.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác đọc chẳng kĩ của chủ ttop j kìa. hút hở chân b sò ngang là b+ đủ mà. vậy chẳng là chết sò ngang ah,thay flyback và sò dòng là dc mà,
Thường thì có 2 trường hợp,lỗi nguồn hoặc lỗi phần quét dòng.
Nhưng ở top này mình thấy đang có sự lầm lẫn gì thì phải,cũng có thể là cố ýPhương -Hải Dương
Fb
Bác ko đọc hết rồi, bác chủ thớt đã thay cao áp và ok. Nhưng em cũng không hiểu bác ấy mô tả pan và cách khắc phục của bác ấy cũng ko khớp với pan mô tả. Thôi việc đã xong nên đóng thớt lại.Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn lắp tải giả (không cách ly b+ ra khỏi cao áp) thì nguồn vẫn tụt là đúng rồi .Khả năng cao nhất vẫn là hư cao áp bạn cũng cần kiểm tra lái tia và tụ thoát mát...Trần Quang Định
0932299590
topNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtmình thấy pan này thì 90% là hư playback là đúng ! Nhưng chủ topic nói tải giả mà vẫn bị như thế thì pó tay !
bạn ko đọc kỹ hả?chủ topic nói là gắn tải giả vào nhưng mà ổng ko hút chân b+, sò dòng ra nên máy vẫn bị như vây.kaka
Hôm qua, 00:05 -
