Tình hình la em đang làm con TV Samsung Vina 17" chạy tổng TDA9381PS/N2/3I0975, em nó bị bệnh mất tín hiệu A/V. Em đọc được 1 luồng trong diễn đàn là hỏng chuyển mạch trong IC này mà chưa có cách khắc phục, em đành đi mua IC mới về thay, tuy nhiên khi thay vào máy có chạy nhưng chỉ kêu tit tit và hiện màn hình đen, ai đã trải qua pan này xin giúp em. Lúc mua em đã nói kỹ là IC chạy cho TV samsung chứ không phải LG. Mong các bác ...
Thay TDA9381PS TV Samsung, Xin chỉ giáo
hehe,sao ko hỏi anh a để lại cho 1 con 9381 sam sung với giá rẻ? nguyên nhân thứ nhất là ic mới bị lỗi(lắp thử con cũ vào mà máy chạy lại thì chắc đúng),nguyên nhân thứ 2 là bị lỗi nhớ rồi,9381 mà hàn xì linh tinh là rất hay lỗi nhớ,và nguyên nhân thứ 3 là kiểm tra xem hàn có chập,đứt ở đâu ko?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mua IC chợ cần mua thêm cả chân đế nữa ,phòng khi em nó không chạy còn đổi lại được bạn ạ.Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếthì, em muốn tự lập mà, em mới chỉ thay IC này thôi, chưa vọc gì cả, em kiểm tra mối hàn rồi màTelephone number : 098H882372
YM:
bạn thử file này xemNguyên văn bởi quyetlong Xem bài viếtbác nào có file nhớ AKIRA 21PZP1, IC TỔNG 8851, IC NHỚ 24C16, CHO E XIN VỚI
EM CẢM ƠN NHÌU NHÌU....Attached FilesVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Không có lý do nào khác ngoài 2 lý do:Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtTình hình la em đang làm con TV Samsung Vina 17" chạy tổng TDA9381PS/N2/3I0975, em nó bị bệnh mất tín hiệu A/V. Em đọc được 1 luồng trong diễn đàn là hỏng chuyển mạch trong IC này mà chưa có cách khắc phục, em đành đi mua IC mới về thay, tuy nhiên khi thay vào máy có chạy nhưng chỉ kêu tit tit và hiện màn hình đen, ai đã trải qua pan này xin giúp em. Lúc mua em đã nói kỹ là IC chạy cho TV samsung chứ không phải LG. Mong các bác ...
1-Do bạn...
2-IC lỗi .email:
Nếu bạn hàn chuẩn ,kết luận cuối cùng IC bạn mua BỊ lỗi.Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtTình hình la em đang làm con TV Samsung Vina 17" chạy tổng TDA9381PS/N2/3I0975, em nó bị bệnh mất tín hiệu A/V. Em đọc được 1 luồng trong diễn đàn là hỏng chuyển mạch trong IC này mà chưa có cách khắc phục, em đành đi mua IC mới về thay, tuy nhiên khi thay vào máy có chạy nhưng chỉ kêu tit tit và hiện màn hình đen, ai đã trải qua pan này xin giúp em. Lúc mua em đã nói kỹ là IC chạy cho TV samsung chứ không phải LG. Mong các bác ...
xin lỗi,mình gửi nhầm luồng !!!Last edited by kehuydiet092; 16-09-2012, 12:06.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cám ơn bác em có cắm dắc đầy đủ mà, bác nào có cái sơ đồ con này vứt cho em cái nhỉ, em mò mốc mắt trên google mà không thấyNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtnếu con IC của bác kiên tốt thì nên kiểm tra trên đường AV có con diot ổn áp, và có một điều nhắc bạn là bạn phải cắm dắc av bên hông vào nha! nếu bạn làm có kinh nghiệm rui thì sẽ hiểu!
kái này bạn cần gì phải sơ đồ! trên đường AV thì nó chạy vào IC tổng luôn, trên đường đi của nó có con điot ổn áp( thường hay chết nếu sét đánh) và con trở dập mát, vhayj qua một con tụ cách li là vào IC 9381, nếu kt diot ko chết thì thay 9381 là dc liền thui mà.
nếu sét đánh thì nên xem kĩ có bị sét đánh bông mạch ko?
0984302430
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
